Subwoofer Helix 000051419(A/B)
Heeft iemand ervaring met de Helix subwoofer: https://www.hahn-onlineshop.de/zubehoer/vw/original-vw-volkswagen-000-051-419-lautsprecher-helix-subwoofer-000051419/a-5821/
Ik vraag me een paar dingen af:
1) ik zie verschillende typenummers 000051419 / 000051419A / 000051419B maar kan de verschillen niet echt ontdekken. Iemand een idee?
2) ik lees over coderen, maar is dit coderen alleen voor het instellen van de subwoofer op de type auto (hij schijnt standaard op de golf ingesteld te zijn)? Of heb je VAGCOM nodig om hem te activeren?
3) iemand ervaring met de kwaliteit? Het schijnt een behoorlijke verbetering te zijn.
4) heeft iemand toevallig een coderingsdongel liggen hier voor? (http://shop.ahw-shop.de/programmier-dongle-fuer-soundsystem-original-vw-zubehoer)?
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
  Op 7-1-2019 om 00:11, Car Los zei:
Ik lees dat jij er verstand van hebt, dus ik ben even zo brutaal om je direct aan te spreken :-) Na het lezen van jouw enthousiaste ervaring over de Helix Subwoofer/DSP ben ik van plan deze nu aan te schaffen. Het is wel voor een nieuwe Tiguan, maar ik denk dat dit een beetje hetzelfde systeem is als bij de Passat. Het zit een Discover Media systeem in. Nu lees ik dat dit systeem niet werkt met een VW audio systeem af fabriek? Weet jij toevallig of dit klopt? En of het wel op de Discover Media zou passen? En als het zou passen, denk je dat ik het zelf geïnstalleerd krijg? Ik heb niet 2 linke handen, maar ben op auto gebied een groentje :-) Alvast bedankt voor je antwoord!
Welkom
Ik lees dat jij er verstand van hebt, dus ik ben even zo brutaal om je direct aan te spreken :smile: Na het lezen van jouw enthousiaste ervaring over de Helix Subwoofer/DSP ben ik van plan deze nu aan te schaffen. Het is wel voor een nieuwe Tiguan, maar ik denk dat dit een beetje hetzelfde systeem is als bij de Passat. Het zit een Discover Media systeem in. Nu lees ik dat dit systeem niet werkt met een VW audio systeem af fabriek? Weet jij toevallig of dit klopt? En of het wel op de Discover Media zou passen? En als het zou passen, denk je dat ik het zelf geïnstalleerd krijg? Ik heb niet 2 linke handen, maar ben op auto gebied een groentje :smile: Alvast bedankt voor je antwoord!
Zou op de Discover Media moeten passen. Zelf installeren is niet moeilijk, zeker in jouw geval niet omdat je de kabel aan sluit op het discover media kastje in je dashboardkast. Bij jou hoeft de radio er dus niet uit. Het lastigste is waarschijnlijk om de kappen los (en weer vast) te krijgen om de kabel naar achter te kunnen leggen.
Hier een linkje naar een omschrijving van iemand die het op een discovery media systeem aansluit (wel een golf, maar het kan dus zeker): https://stealthgti.com/2017/01/25/helix-sound-upgrade/
aangepast door MarcelTDI170
Dank je wel. Ik heb alleen nog niet zoveel te vertellen over mij en m'n auto. Nog 3 weekjes wachten :-) Daarna ga ik mij zeker voorstellen! Dank allemaal voor het meedenken alvast!
  Op 7-1-2019 om 06:24, Vinniepilon zei:
@@Car Los
Welkom op het forum!
Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd.
Je kunt jezelf en je passat voorstellen in het Ik ben.....En ik rij..... topic.
Bent u blij met onze hulp, steun dan de club. Zo word je Full Member
Veel leesplezier namens het moderatorteam.
Mbt je punt van een af-fabrieks audio systeem, daar wordt het Dynaudio systeem mee bedoeld. Dat is een optie, een standaard VW systeem als de DM of DP zonder Dynaudio zal altijd werken.
  Op 2-5-2019 om 20:22, Bert 1969 zei:
kan deze subwoofer (helix) ook op een Passat met vw soundsysteem? En als dat kan is er dan ook een flinke verbetering?
Ben er inmiddels achter dat deze niet geschikt is voor mijn auto. (Sound-mid 1)
was volgens mensen die er verstand van hebben alleen geschikt voor audiosystemen die nog niet versterkt zijn (passief)
dus deze gaat marktplaats weer op ?
aangepast door Bert 1969
Typ fout
  Op 3-5-2019 om 18:32, bm-er zei:
Of zet hem gewoon hier te koop, hier zitten liefhebbers.
Zou dat wel willen, maar ben geen full member en heb ook nog geen 100 nuttige Posts.. dus ik mag volgens de regels hier niets verkopen.
  Op 3-5-2019 om 20:15, Bert 1969 zei:
Kijk iemand die wel de moeite neemt om de regels te lezen. Top?
Full member kan al vanaf €15,--  of je neemt een verkoop tegoed van 60 dagen voor €2,50.
Alles te vinden in de webshop
je hebt dus al ergens een versterker zitten dan? Volgens mij is dat heel zeldzaam in een 3C/3AA..
  Op 4-5-2019 om 06:42, Bert 1969 zei:
Ik heb inderdaad een versterker onder de bestuurdersstoel zitten..
Misschien is die dmv VCDS wel aan te passen als ie niet genoeg doet
  Op 4-5-2019 om 06:43, Vdub zei:
Zit een prima geluid in, maar ik dacht als het beter kan met zon “helix” dan zou dat mooi zijn. Maar dat kan dus niet..
Ik heb ook een actieve reservewiel sub aangesloten op mijn dynaudio systeem.
Voor mij voldoende aanvulling op het dynaudio systeem.
  Op 4-5-2019 om 08:12, wulfke zei:
Welke sub is dat, Peter? Ik heb mijn soundsystem bijna afgerond, er zwerft nog ergens een helix converter rond voor mij en ben dan klaar om ook een sub te plaatsen :P
  Op 4-5-2019 om 08:15, Tarabass zei:
Sub van Ground Zero GZCS10SUB-ACT 10inch 150watt RMS.
De subs van Gladen waren iets beter qua vermogen (ook iets duurder) maar het voordeel van de Ground Zero sub is dat deze enkel een plus massa en LS signalen nodig heeft. De remote kan ook aangesloten worden maar als je de high input gebruikt op de versterker dan gaat de versterker automatisch aan en heb je geen remote nodig.
Ground Zero GZCS10SUB-ACT actieve reservewiel subwoofer 10 inch 150 watts RMS
  Op 3-5-2019 om 11:49, Bert 1969 zei:
ik heb anders wel interesse in je helix subwoofer !
  Op 29-10-2020 om 13:27, mikerosauer zei:
Programeren van de sub .
Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk
Ik heb hem door iemand in Arnhem laten programmeren, kwam ik aan via de Facebookgroep VAG coding. Ik stuur je wel even een PM met zijn naam.
