Pech op de snelweg(nieuw probleem)
jaap
Vanmiddag op de A6 stopte de auto ermee.
kon gelukkig veilig op de vluchtstrook parkeren.
Dus de pechhulp maar gebeld.
Ondertussen even de auto uitgelezen(had toevallig de kabel bij me) gaf fout op de nokkeas sensor.
Dus Jos maar even gebeld en die begon gelijk over de distributie.
Dus maar even de kap eraf en ja hoor het lager van een van de rollen ligt eruit.
De pechhulp heeft me met auto en al thuis af gezet.
Dus morgen maar eens kijken wat de schade is.
Er kwam geen lawaai o.i.d. onder de kap vandaan dus misschien heb ik geluk.
Das even schrikken.
Is je nooit opgevallen dat de rol(len) hoorbaar waren?
Hoeveel kilometer heb je nu op de klok staan?
Ik hoop voor je dat alles meevalt. Sterkte ermee.
Moet je me later eens uitleggen hoe een nokkenassensor een kapot lager detecteert ;-)
Nee ik heb de rollen nooit gehoord.
De auto heeft 320000 op de klok, maar de distributie had nog 40000 te gaan.
Volgens Jos hoeft de motor niet af te slaan bij deze foutmelding, maar die begon gelijk over de distributie zodoende de kap maar even verwijdert.
Das even schrikken.
Alles is toen vervangen inclusief de waterpomp, ik doe deze klussen altijd zelf.
:( dit is een 'cross your fingers' moment... bah. Ik hoop dat je geen klepppen schade oid hebt. Geen fijn begin van het weekend :s
Kan het zijn dat ooit alleen de riem is vervangen maar dat men de oude rollen heeft laten zitten?
Succes!
Net de nieuwe riem en rollen gemonteerd en starten en lopen zonder bijgeluiden :D:D:D
Ondanks dat er 8 tanden van de riem missen.
Volgens mij heb ik heeeeel veel geluk gehad.
Morgen maar af monteren en dan kunnen we weer rijden.
Hier een foto van hoe de rol zat.
Het lager was niet kapot maar in de rol zit een busje die waarschijnlijk is mee gaan draaien en ook de bout afgesleten heeft.
De nieuwe rol heeft dat busje niet.
De krukas heeft een merkteken en wordt geblokkerd en beide nokkenasse worden met een pen geblokkeerd.
Pech is altijd vervelend, maar goed om te lezen dat je het weer gefixt hebt!
Btw, hoe weet je nou zeker dat de nokkenas goed staat tov de krukas?
