wulfke Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 (aangepast) . 15 december, 2018 aangepast door wulfke 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 29 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2018 Ik heb nog een setje losse ringen voor de doe-het-zelver. Mogen weg voor wat ik er voor betaald heb. Had deze als reserve. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thabomb Geplaatst 4 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 4 januari, 2019 @@Rachid17 Bandenman heb ik geprobeerd maar hij is slecht in communiceren helaas, meerdere keren op de app gesproken maar moet alles blijven herhalen ik heb de moed opgegeven. @@Diver Ik zie het niet zitten zelf te prutsen heb het toen moet mijn oude lamp geprobeerd die brak gelijk af 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 5 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2019 Off topic verwijderd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 5 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2019 Rachid hoe is met jouw auto achterlichten al klaar???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 5 januari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 5 januari, 2019 Rachid hoe is met jouw auto achterlichten al klaar???? Yes het is klaar met MIJN ACHTERLICHTEN ???????????????????????????????????? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 5 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2019 blijft leuk om te lezen hier 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 5 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2019 (aangepast) @@guyke He Guy Alles goed? 5 februari, 2019 aangepast door jaap Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 5 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2019 da moet he jaap , alles is top , ik was nog eens wat aant rond neuzen hier , nog steeds dezelfde vragen als in 2015 , lol 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 5 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 5 februari, 2019 da moet he jaap , alles is top , ik was nog eens wat aant rond neuzen hier , nog steeds dezelfde vragen als in 2015 , lol Toch niet door dezelfde mensen, hè? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 20 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2021 Zo, het is al weer een tijdje geleden dat ik deze ringen omgebouwd heb en ook het forum bekeken heb. Afgelopen week kreeg ik een lamp-storing op mn schermpje, dacht eerst dat het mn led-stadslampjes waren (die halen soms de koude-diagnose niet, maar na uit/inschakelen verlichting wel). Maar het waarschuwingslampje bleef branden. geen melding welk licht stuk is, normaal geeft de computer wel aan det het de kentekenplaat, achteruitrijd, knipperlicht links-rechts oid is dus zelf maar even rond de auto gelopen: Mijn linker binnenste guymod unit licht niet meer op, enkel de richtingaanwijzer in de unit werkt nog. - geen verlichting bij inschakelen - geen remlicht - geen mistlicht - geen achteruitrijdlicht Enig idee waar ik zou moeten zoeken in de kabelboom? of zou de led-ring stuk zijn. Wanneer ik de storing met VCDS reset, en de verlichting aan zet zie ik heeeel even (seconde ofzo) dat de ring aan gaat, maar gaat daarna direct uit. Iemand een idee? aardingsprobleem? draadbreuk? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 20 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2021 Ik zou eerst even de kabelboom checken. als die goed is, zal de LED ring zelf stuk zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 20 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2021 5 uren geleden, JurgenTDI zei: Zo, het is al weer een tijdje geleden dat ik deze ringen omgebouwd heb en ook het forum bekeken heb. Afgelopen week kreeg ik een lamp-storing op mn schermpje, dacht eerst dat het mn led-stadslampjes waren (die halen soms de koude-diagnose niet, maar na uit/inschakelen verlichting wel). Maar het waarschuwingslampje bleef branden. geen melding welk licht stuk is, normaal geeft de computer wel aan det het de kentekenplaat, achteruitrijd, knipperlicht links-rechts oid is dus zelf maar even rond de auto gelopen: Mijn linker binnenste guymod unit licht niet meer op, enkel de richtingaanwijzer in de unit werkt nog. - geen verlichting bij inschakelen - geen remlicht - geen mistlicht - geen achteruitrijdlicht Enig idee waar ik zou moeten zoeken in de kabelboom? of zou de led-ring stuk zijn. Wanneer ik de storing met VCDS reset, en de verlichting aan zet zie ik heeeel even (seconde ofzo) dat de ring aan gaat, maar gaat daarna direct uit. Iemand een idee? aardingsprobleem? draadbreuk? wissel de lichten buiten de auto eens om, dacht dat de stekkers het zelfde waren, dan weet je ook wat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 20 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2021 (aangepast) Ben al iets verder, heb zojuist de bekleding van de klep gehaald en eens nagemeten. Op de pennen staan zowel linkerkant als rechterkant dezelfde spanning. Nouja, niet altijd. Links is van de 3polige connector de middelste (is bij mij rood) soms 0V rechts staat 2,8V op. Wat mij wel op viel, is dat de achterruitverwarming sindsdien ook niet meer doet. Nu heb ik een beetje aan de kabelboom links bij het dak zitten rommelen, en het viel mij op dat de unit dan soms wel brand. Bij scharnieren van de achterklep zie ik de lamp uit/aan/uit gaan, het zit dus ergens in de bedrading bij het dak. Vermoedelijk in de originele draadboom, niet in die van Wulfke. In het boordnet wou ik mn mistlicht in ieder geval even omzetten naar de rechterkant (2e mistlicht inschakelen), maar dat wordt niet meer geaccepteerd door het boordnet. (?) 20 maart, 2021 aangepast door JurgenTDI 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 Heeft iemand nog een lijstje met aanpassingen die in het boordnet gemaakt moe(s)ten worden? of de handleiding digitaal? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 3 uren geleden, JurgenTDI zei: Heeft iemand nog een lijstje met aanpassingen die in het boordnet gemaakt moe(s)ten worden? of de handleiding digitaal? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 mijn linker ring is aan het overlijden. weet iemand waar ik deze kan kopen ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 2 hours ago, Diver said: ah mooi plaatje. Ik heb ondertussen de originele inbouwhandleiding van Peter teruggevonden, wilde hiermee de boel weer terugprogrammeren maar ik bemerk dat mijn boordnet wel eens de boosdoener kon zijn. Op de een of andere manier kan ik wel wijzigingen maken, die worden ook geaccepteerd, maar worden de resultaten niet meer opgeslagen. Het boordnet blijft de codering houden die er op dit moment in zit. Je hoeft toch niet met een workshop code oid in te loggen? Erg vreemd allemaal... 😐 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 1 uur geleden, navi16 zei: mijn linker ring is aan het overlijden. weet iemand waar ik deze kan kopen ??? Mischien Diver een pb doen,zover ik weet had hij die nog over. En anders is er ook op ebay wat te vinden kwa ledringen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 14 minuten geleden, Rachid17 zei: Mischien Diver een pb doen,zover ik weet had hij die nog over. En anders is er ook op ebay wat te vinden kwa ledringen Nee die zijn al weg Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 10 minuten geleden, Diver zei: Nee die zijn al weg Ze gaan als warme broodjes😂🤣🤣😊 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 Volgens mij waren ze naar Martijn gegaan. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 2 minuten geleden, Diver zei: Volgens mij waren ze naar Martijn gegaan. Kan ze terug halen voor jou😋😇 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 heb maar een nodig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 vraag het even aan @maxx007at of hij ze nog heeft 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 21 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 21 maart, 2021 13 minuten geleden, Diver zei: Volgens mij waren ze naar Martijn gegaan. nee hoor, ze zijn hier in ieder geval nooit aangekomen 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke
aangepast door wulfkeLink naar reactie
158
83
77
21 feb
108
20 feb
56
1 ma
36
8 apr
33
wulfke 328 posts
Rachid17 158 posts
Diver 83 posts
Mausey 77 posts
21 feb 2016
20 feb 2016
1 ma 2017
8 apr 2017
Popular Posts
SnoopyP
Hier vast een filmpje van de lampen... Straks (na een paar bakken koffie) ga ik de foto's van gisteren op de Imac zetten en komen die ook hier te staan... Dus nog even geduld heren!!https://vimeo.com/
wulfke
Bij deze mag ik jullie meedelen dat ik vanaf vandaag officiële Guymod verdeler ben. Vandaag na een ritje Hasselt en een gesprek met Guyke hebben we uiteindelijk de overname van de Guymod afgerond. M
wulfke
Ik heb gisteren een bericht gekregen van Ozzy dat er bij hem vocht is waargenomen in zijn linkse koffer unit. Wil langs deze weg melden voor diegene waarbij deze mod is ingebouwd (door mij dan) of
1442 antwoorden op deze vraag
