Inteken topic - Guy-mod kofferunits - 4de inbouwdag op 8 April
aangepast door wulfke
@JurgenTDI
Heb hier eventueel nog een boordnet liggen (ergens). Zou je kunnen proberen om deze eens in te pluggen!?
Heb denk ik ook nog wel een gebruikte ring liggen. En een paar ongebruikte maar die hebben andere leds erop welke rood ander rood is dan de eerste gen ringen.
Daarom had ik toen een setje reserve er bij gekocht. voor zoiets als dit of een aanrijding van achter. was niet nodig, een Pool besloot om mij van voren aan te rijden. Einde B6.
  Op 21-3-2021 om 18:24, wulfke zei:
lampen die ik nu heb komen bij jou vandaan.
  Op 21-3-2021 om 18:40, navi16 zei:
Ik heb wel meerdere setjes gemaakt zowel met eerste type als 2de type ringen.. maar volgens mij heb je dan het eerste type (zonder extra weerstanden om rood minder rood te laten schijnen)
zou best kunnen kan ik dat zien aan de buiten kant ???
  Op 21-3-2021 om 17:08, Mausey zei:
@JurgenTDI
ah dat zou een goed idee zijn inderdaad, heb er zelf ook nog ergens 1 liggen maar die ligt waarschijnlijk ergens tussen de spullen in de opslag gezien ik binnenkort verhuizen ga.
Als je em ergens binnen handbereik hebt, zou ik deze eens kunnen testen. 👍
  Op 22-3-2021 om 15:56, JurgenTDI zei:
Heb hem ergens in de garage liggen, dus wel binnen handbereik.
Laat maar weten Jurgen als ik hem moet opsnorren.
  Op 21-3-2021 om 16:53, Diver zei:
vraag het even aan @maxx007at of hij ze nog heeft
Zijn mee verkocht met de B6 omdat ik geen andere lampunits meer had.
Ik zou ook graag nog een setje willen voor mijn B6 sedan, is hier nog aan te komen? Of weten jullie waar ik de spullen kan aanschaffen? En is er dan ook nog een beschrijving hoe dit allemaal werkend te krijgen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Janpieter
  Op 20-3-2021 om 08:53, JurgenTDI zei:
Zo, het is al weer een tijdje geleden dat ik deze ringen omgebouwd heb en ook het forum bekeken heb.
Afgelopen week kreeg ik een lamp-storing op mn schermpje, dacht eerst dat het mn led-stadslampjes waren (die halen soms de koude-diagnose niet, maar na uit/inschakelen verlichting wel).
Maar het waarschuwingslampje bleef branden. geen melding welk licht stuk is, normaal geeft de computer wel aan det het de kentekenplaat, achteruitrijd, knipperlicht links-rechts oid is dus zelf maar even rond de auto gelopen:
Mijn linker binnenste guymod unit licht niet meer op, enkel de richtingaanwijzer in de unit werkt nog.
- geen verlichting bij inschakelen
- geen remlicht
- geen mistlicht
- geen achteruitrijdlicht
Enig idee waar ik zou moeten zoeken in de kabelboom? of zou de led-ring stuk zijn.
Wanneer ik de storing met VCDS reset, en de verlichting aan zet zie ik heeeel even (seconde ofzo) dat de ring aan gaat, maar gaat daarna direct uit.
Iemand een idee?  aardingsprobleem? draadbreuk?
Het verlossende antwoord: 3 draden stuk. Alles werkt nu weer... 😁
Is er nog een mogelijkheid om deze mod in te bouwen bij mijn passat? Wil gerust zelfs de kabels vanuit boordnet leggen tot aan de lampen zoals op de tekening en een setje lampen kopen en opsturen zodat iemand met ervaring deze kan voorbereiden met de led's.
Liefst omgeving eindhoven
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
