Nieuwste 2013/2014 clima plug and play in de 3c?
Volgens mij wel, alleen de afdekklepjes moet je even goed naar kijken. Op de foto zie je dat de blende van de radio verder naar beneden doorloopt, en dat is bij de 3C niet zo. Even goed checken of er geen kier overblijft.
Dat ik de radio blende waarschijnlijk zal moeten aanschaffen en de passenger airbag button verplaatsen ben ik van bewust.
Of het plug and play is is mij nog een raadsel
Niemand die 100% zekerheid kan geven of die ook met dit projectje in zijn hoofd zit?
Ik ben het ook aan het uitzoeken en heb 2 partnummers 1 met een passenger airbag uitsparing erin en een andere zonder de uitsparing. Maar heb de vraag bij onze hofleverancier liggen en krijg er binnenkort bericht over
Dat paneeltje wil ik ook wel. Die heeft een knop voor standkachel en voorruit verwarming.
Volgens mij heeft marko deze in gebouwd en is hij 1 op 1 uitwisselbaar als je al een CC/3aa paneeltje heb.
Klopt hij heeft het al gedaan, was plug and play.
Kan zelf die clima unit voor een hele scherpe prijs krijgen maar die afdekplaat in alu is vrij prijzig goedkoopste was 56€ maar was niet in nederland. Nu maar eens bij de dealer na vragen
Mocht je nog het oude paneel hebben uit de reeks van 2005 tot 2008/9 dan moet je eerst de kabelboom aanpassen. Maar is niet veel werk.
In de bruine 16 polige stekker :
Pin 7 verwijderen en aan de kabel van Pin 10 verbinden
Pin 8 verwijderen en aan de kabel van Pin 9 verbinden
In de zwarte 20 polige stekker :
De kabel van pin 20 (zwart/rood) verwijderen en isoleren (wordt niet meer gebruikt)
De kabel van pin 16 (rood/geel) op de plaats van pin 20 zetten.
Nadat je dat hebt gedaan ga je met een dremel een stuk weg slijpen. Daar waar het nieuwe airbag lampje komt te zitten, ongeveer een stuk van 8 cm breed en 2 cm diep. Als je het afdek paneel plaatst zie je precies waar hij niet past onderin, ook moet je 2 vinnetjes wegvijlen van je asbak ivm aanlopen. Die zie je zitten bij het stuk wat je weg moet slijpen. Nadat je dit hebt gedaan is het een kwestie van plastic resten opruimen en mooi glad vijlen, dan alles inbouwen paneeltje inleren ac knop en de knop voor de lucht naar je toe tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden dan gaan er wat lampjes knipperen. Dan laat je los en paneel doet de rest, stel de desgewenst intellingen in en voilà genieten maar :)
Toevoeging. Als je een pasat hebt vanaf modeljaar 2008. Dan hoef je alleen de pin 16 op 20 te doen en klaar. Dan staat er A/C op clima knop rechtsonder. Oudere modellen hebben ECON op die knop staan en dan moet ook die 16polige stekker doen, zoals marco hieronder zegt. Heeft met luchtkwalietsensor te maken, die hebben de oudere modellen nog niet.
Ik zal het even kort uitleggen..
Als je van een 1e generatie clima komt moet je 3 draden aanpassen..
2e generatie omwisselen met 3e is plug and play..
Bij het decor moet je een stukje aan de achterkant wegsnijden om het passend te maken..
Het stukje waar de airbag lamp komt moet naar binnen gesneden (dremmel) worden..
RNS lijst kan(!) veranderd worden en er komt daar de knop van de knippers.
In alle gevallen zal je of dubbele knop voor knippers of voor airbag hebben..
Als je dat niet wilt moet je ook het bovenste decor gedeelte ombouwen naar een B7 + analoge klokje..
Dat begrijp ik..... ik heb inmiddels al een nieuwer type CC Clima erin zitten... alleen wil eigenlijk deze nieuwste clima erin hebben.
Dus ben ik op zoek naar het productnummer van het afdekpaneeltje van de cliam-unit.
  schreef wiseguy:
3C8 863 082 NV1 titanium silver printed 9AK, 3I6 21,06 €
3C8 863 082 PV2 İridium 9AK, 3D2 21,06 €
3C8 863 082 3H5 Mat chroom 9AK, 3I5 21,06 €
3C8 863 082 A SOC Geborsteld alu 9AK, 3D5 34,75 €
Hierbij heb je ook het lampje nodig :
3AA 919 234 1QB
Beetje vreemd dat het bij een Passat plug and play is.
Bij mijn golf, werkt de airco dus niet. Misschien dat iemand een tip heeft?
Gaat dit om het inleren of?
Ik weet inmiddels wel hoe je de waarde hoger en lager krijgt.
Goed, het is dus gelukt. Het kan zijn dat het dan ook geen plug and play is voor de nieuwere passats.
Dit ivm de nieuwe type airco pompen.
Ik kon in mijn vagcom niet alles zien, dus ff bezoekje bij Jaap gedaan. Hieruit bleek na wat coderen, dat de pomp met de derde generatie climapaneel NIET werd aangestuurd. De buurman zijn neefje( profituning) is een wonder met het uitzoeken van dit soort problemen. Binnen 20 min wist hij mij te vertellen dat er daadwerkelijk 1 draad verzet moest worden. Dus nogmaals, dit is alleen bij de nieuwe types airco pompen.
Mijn volgende Mod is ook het clima paneeltje vervangen, nu heb ik van Peter ( navi16 ) al deze info gehad. maar meer info is altijd handig. Welke paneeltjes kan ik plaatsen. Dit is de info van Peter
Volgens mij kan je 5K0907044 AJ of 5K0907044 DT gebruiken. Ik zie alleen dat jou clima geen lucht kwaliteit sensor heeft en alle moderne type's dat wel hebben.
Als je nu een nieuwe clima gaat plaatsen krijg je een fout melding dat de lucht kwaliteit sensor ontbreekt, dus die zou je er dan ook bij moeten nemen.
en dit is het clima paneel wat er op dit moment in zit.
Het nieuwe paneel moet wel op de RNS zichtbaar zijn.
Dit zijn de types die peter opgaf.
5K0907044AJ
5K0907044DT
of kunnen er ook nog nieuwere types
grt Jan
aangepast door Diver
