wulfke Geplaatst 23 augustus, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 23 augustus, 2015 (aangepast) . 15 december, 2018 aangepast door wulfke 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ®win Geplaatst 12 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 (aangepast) @@Ozzy40: bij mij zitten twee witte bollen als achteruitrijlicht. De vier ringen zijn achterlicht, remlicht en knipperlicht. De twee ringen van de binnenste units fungeren als mistlamp. 12 december, 2015 aangepast door ®win Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Neders Geplaatst 12 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 Ja maar....... SML heb ik nog niet!!!! Doe mij maar op de lijst zetten voor SML in standaard sedan lampen. Is dat met inruil van eigen lampen (volledig werkend) ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 12 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 @@Ozzy40: bij mij zitten twee witte bollen als achteruitrijlicht. De vier ringen zijn achterlicht, remlicht en knipperlicht. De twee ringen van de binnenste units fungeren als mistlamp. Dit wist ik al, maar wilde het even bevestigd krijgen, voor de zekerheid. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 12 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2015 Nick0016 – set Bi-color ledringen S.V.P. + 2 witte stippen (twee witte bollen als achteruitrijlicht. De vier ringen zijn achterlicht, remlicht en knipperlicht. De twee ringen van de binnenste units fungeren als mistlamp.) Dank u! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Koen is sleeping Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 (aangepast) Mag ik ook nog op de lijst? Aub bi color en een extra witte stip. (variant) Voorlopig denk ik dat ik ze zelf wil inbouwen, bij voorkeur natuurlijk op een meeting ???? 13 december, 2015 aangepast door Koen is sleeping Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 @@wulfke hoeveel draden zitten er aan die led ringen, anders is het misschien verstandig om er een stekkertje tussen te zetten, dat is makkelijk met uitbouwen. Als je ziet hoeveel problemen passat b6 marko er mee gehad heeft. Grt Jan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 @@Diver , Ik heb daar ook al aan gedacht om dit te voorzien. De bi-color ringen hebben 3 draden eraan. Ik zou anders zo een stekkertje voorzien zoals gebruikt wordt bij het aftakken van de can-signalen aan de gateway zodat je niet hoeft te knippen en solderen aan de gateway. Dit stekkertje heeft 3 pinnen en is relatief compact. Ik was vandaag van plan om er zo wat te bestellen. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 @@Diver , Ik heb daar ook al aan gedacht om dit te voorzien. De bi-color ringen hebben 3 draden eraan. Ik zou anders zo een stekkertje voorzien zoals gebruikt wordt bij het aftakken van de can-signalen aan de gateway zodat je niet hoeft te knippen en solderen aan de gateway. Dit stekkertje heeft 3 pinnen en is relatief compact. Ik was vandaag van plan om er zo wat te bestellen. 2 zielen 1 gedachte Jan 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Ik heb de zelfde stekkers gebruikt als dat op het originele mistlicht. Dus de rode leds branden dan op de originele stekkers. En voor het knipperlicht heb ik 1 polige stekkers genomen. Ik kan dus zonder knippen alles origineel maken en de guymod er uit halen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 (aangepast) Dit zijn de nummers die ik heb gebruikt. -1x 000 979 025 E Einzelleitung mit 2 Kontakten (für Bordnetzsteuergerät) Extra 1 polige stekker om bij de originele koffer stekkers de extra mistlamp aansluiting te gebruiken. En 2x voor de knipperlichten in de klep. -3x stekker behuizing 191 972 701 -3x draad met pins 000 979 133 -3x stekker behuizing 191 972 711 -3x draad met pins 000 979 129E Dubbel polige stekkers -2x stekker behuizing 1J0 972 923 -2x draad met pins 000 979 133E -2x stekkerbehuizing 191 972 712 -2x draad met pins 000 979 129E 13 december, 2015 aangepast door ArieV 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Dat was ook mijn eerste gedacht maar die zijn wel wat duurder. Iedereen die deze mod wil doen/of laten uitvoeren kan zelf ook nog kiezen om de originele stekker te nemen (gebruikt dan dezelfde pinnen uit de originele stekker) dan kan je inderdaad zonder knippen alles gaan aanpassen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 @@ArieV heb je ongeveer de kosten voor deze stekkers paraat? Dan is het misschien makkelijker om een keuze te maken. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Ik heb geen idee meer van de prijzen. Maar ik wilde het zo oem mogelijk houden om terug te kunnen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 (aangepast) 191 972 711 3,04 Euro 191 972 701 4,23 Euro 1J0 972 923 0,95 Euro 191 972 712 2,38 Euro prijzen zijn mogelijks wel wat omhoog gegaan en dit zijn enkel de stekkers zonder de bijhorende pinnen http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm 13 december, 2015 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Peter, jij bent snel . Opgeteld zo'n €30,- voor deze stekkers dus. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ArieV Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Links achter het zij paneel zitten de stekkers van de linker kant van de klep. Daar heb ik een 1 polige stekker voor de extra mistlicht vanaf het boordnet. En 1x een 1 polige stekker voor knipperlicht links en aan de rechter kant achter het paneel ook een stekker voor het knipperlicht rechts. De knipper functie gebruik ik niet maar zou wel kunnen. Bij mij kan eventueel de koffer klep er af bij schade en dan hoeft er niet geknipt te worden. Ook in de klep zelf zitten nog 1 polige stekkers voor de knippers dus ook de lampen kan ik verwijderen uit de klep zonder te knippen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Klinkt wel heel handig op deze manier. Liefst laat ik zo veel mogelijk origineel. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 Ik ben ook voor stekkers wanneer ik weer naar origineel wil of in geval van schade. En dat laatste zou nog wel eens kunnen gebeuren gezien de roestvorming die ik nu al heb aan de kentekenplaat verlichting. Sent from my iPhone using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ®win Geplaatst 13 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2015 biegmod, guymod, wulfkemod .... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 december, 2015 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2015 Persoonlijk hou ik het bij guymod want tenslotte gaan alle credits naar hem. Zonder hem waren we nog steeds aparte ledjes aan het solderen en inlijmen. En het is enkel een wijziging van wie alles samen bouwt. Concept zelf is niet gewijzigd. De overstap van biegmod naar guymod is daarin een wereld van verschil en is hierbij de naamsverandering zeker op zijn plaats. Ook kent iedereen de guymod en is het eigenlijk een begrip geworden voor de 3C rijders - daarom denk ik dat een naamswijzig geen meerwaarde zal toevoegen en hou ik het zelf bij guymod. 6 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 14 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2015 biegmod, guymod, wulfkemod .... het wordt toch ook wel sky-line genoemd? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn171175 Geplaatst 14 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2015 Peter, jouw bescheidenheid is prijzenswaardig! "De Guymod, mede mogelijk gemaakt door Wulfke" "De Guymod, powered by Wulfke" 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Neders Geplaatst 14 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2015 3C met Guymod: een Passat in Wulfkeskleren. 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Auke Geplaatst 16 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2015 Hoi wulfke, zou je voor mij willen kijken of er een goede originele buitenunit variant links bij zit ? Die van mij mist een paar leds. Groeten Auke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Michel de Zeeuw Geplaatst 16 december, 2015 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2015 Heb ook voor mezelf nog eens een lijstje gemaakt, Guymod sedan Vinniepilon – Bi-color – 2 witte stippen ZAA – Bi-color – 2 witte stippen JVN91 – Bi-color – 2 witte stippen Butcher (Andre) – Bi-color – 2 witte stippen Ozzy40 – Bi-color – 2 witte stippen Rachid17 – Bi-color – 2 witte stippen Guymod variant Passat Rdi – Bi-color – 2 witte stippen - inbouwen in hella lichten Diver (Jan) – Bi-color – 2 witte stippen Mausey (Maurice) – Bi-color – 2 witte stippen Glowie – Bi-color – 2 witte stippen (eventueel intacte hoeklicht(en) bijleveren) Fappie (Ronald) – Bi-color – 2 witte stippen Michel de Zeeuw – Bi-color – 2 witte stippen - optie op SML donker Jurgen TDI – Bi-color – 2 witte stippen Dieseltje – Bi-color – 2 witte stippen Auke – Bi-color – 2 witte stippen Aparte ledringen Koen – set rode ledringen ATS – set Bi-color ledringen Harold – set Bi-color ledringen HarmenVD – set Bi-color ledringen en 1 extra witte stip (variant) 7700 – set Bi-color ledringen Nick0016 – set Bi-color ledringen Lijst aangepast met SML en donkere uitvoering Ik wacht geduldig af maar kan bijna nie wachten haha gewoon een van de dikste mods voor een 3c Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wulfke
aangepast door wulfkeLink naar reactie
158
83
77
21 feb
108
20 feb
56
1 ma
36
8 apr
33
wulfke 328 posts
Rachid17 158 posts
Diver 83 posts
Mausey 77 posts
21 feb 2016
20 feb 2016
1 ma 2017
8 apr 2017
Popular Posts
SnoopyP
Hier vast een filmpje van de lampen... Straks (na een paar bakken koffie) ga ik de foto's van gisteren op de Imac zetten en komen die ook hier te staan... Dus nog even geduld heren!!https://vimeo.com/
wulfke
Bij deze mag ik jullie meedelen dat ik vanaf vandaag officiële Guymod verdeler ben. Vandaag na een ritje Hasselt en een gesprek met Guyke hebben we uiteindelijk de overname van de Guymod afgerond. M
wulfke
Ik heb gisteren een bericht gekregen van Ozzy dat er bij hem vocht is waargenomen in zijn linkse koffer unit. Wil langs deze weg melden voor diegene waarbij deze mod is ingebouwd (door mij dan) of
1442 antwoorden op deze vraag
