StyleX Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 VW addicts, Ik heb wat zitten zoeken op het WWW wat nu goede olie is, en of de Longlife (I,II) methode nu wel zo'n goed idee is. In veel gevallen wordt aangegeven dat de longlife olie onvoldoende smerend is bij lage toerentallen en hoog koppel. TDI anyone? Of geloof je dat wat VAG/PON voorschrijft wel goed moet zijn, ook voor als je tot 500K zou willen rijden? Ik ben benieuwd of jullie bij PD motoren houden aan de longlife intervallen of zijn gegaan voor 15.000 KM intervallen. Welk soort olie gebruik je nu? Wat zijn verdere ervaringen (zoals verbruik)? Groet, StyleX Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 Momenteel heb ik Shell helix 5/30 longlife erin en ververs om de 30000k. Volgende week stap ik over op Eurol longlife 5/30 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 een PD motor MOET Longlife olie hebben, dit ivm het smeren van de PD's. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 WickedS Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 Ook hier 5W/30 longlife III. Originele VW olie besteld bij dealer in Duitsland. Verder staat mijn auto op variabele interval. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Reggydub76 Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 De eerste PD zijn zeker niet Longlife geschikt. En dan heb ik het over de 115pk motoren. Let hier wel even op. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 StyleX Geplaatst 26 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 De eerste PD zijn zeker niet Longlife geschikt. En dan heb ik het over de 115pk motoren. Let hier wel even op. In dit geval zou het gaan om een 96KW PD uit 2004. De garage wilde er 5W40 Texaco olie in schudden. Ongetwijfeld goede olie, maar geen Longlife. Longlife komt op 21 euro per liter....maar ik heb gehoord; bespaar nooit op de olie. Ik zie op verschillende fora ook mensen met PD TDI op 5W40 lopen, vandaar dat ik het vraag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V6-4Motion Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 een PD motor MOET Longlife olie hebben, dit ivm het smeren van de PD's. Onzin, pompverstuivers worden door diesel gesmeerd, niet met motor olie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Yara Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 een PD motor MOET Longlife olie hebben, dit ivm het smeren van de PD's. Nou de mijne mag geen Longlife hebben hoor en is toch echt een PD 115pk, hij lust alleen 5W40 505.01 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Pindar Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 3BG uit 2004 loopt ook met longlife 8) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 een PD motor MOET Longlife olie hebben, dit ivm het smeren van de PD's. Onzin, pompverstuivers worden door diesel gesmeerd, niet met motor olie. excuses, klopt idd, maar toch gaat er wel het e.e.a. aan kapot als je niet de dunne olie gebruikt maar bijv 10w40(ervaring met een 105pk pd) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 V6-4Motion Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 een PD motor MOET Longlife olie hebben, dit ivm het smeren van de PD's. Onzin, pompverstuivers worden door diesel gesmeerd, niet met motor olie. excuses, klopt idd, maar toch gaat er wel het e.e.a. aan kapot als je niet de dunne olie gebruikt maar bijv 10w40(ervaring met een 105pk pd) Als er in je serviceboekje staat dat er longlife olie in moet, kun je dat idd ook beter doen. Het is in het algemeen verstandig om de voorgeschreven olie te gebruiken. Maar er zijn dus PD motoren die niet op Longlife draaien. O.a. de 115 pk AJM. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 Heb er keurig 505.01 in. Maar of dat longlife is.......... ik zou het niet weten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 StyleX Geplaatst 26 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 Heb er keurig 505.01 in. Maar of dat longlife is.......... ik zou het niet weten Nope, das een 5w40 olie, als ik het goed heb. Als het goed is heb je ook geen variabele interval maar een 15K interval. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 StyleX Geplaatst 26 februari, 2008 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 Als er in je serviceboekje staat dat er longlife olie in moet, kun je dat idd ook beter doen. Het is in het algemeen verstandig om de voorgeschreven olie te gebruiken. Maar er zijn dus PD motoren die niet op Longlife draaien. O.a. de 115 pk AJM. Nou, volgens VW is er een eerste, tweede en derde keus olie. Dat betekent dat er zowel een VW 506.01 SAE 0W-30 als 0W-40 of een VW 507.00 SAE 5W-30 olie in mag. Wat ook mag is een VW 505.01 SAE 5W-40, maar dan alleen met een 15.000 km of 1 jaar verversingstermijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Reggydub76 Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 Het is natuurlijk ook zo, dat je dan de olie wat eerder moet verversen als je geen longlife gebruikt. Je hoeft het niet te gebruiken als je auto er wel voor geschikt is, maar dan moet je ook 2 x zo vaak je olie verversen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Wiekolino Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 een PD motor MOET Longlife olie hebben, dit ivm het smeren van de PD's. Onzin, pompverstuivers worden door diesel gesmeerd, niet met motor olie. excuses, klopt idd, maar toch gaat er wel het e.e.a. aan kapot als je niet de dunne olie gebruikt maar bijv 10w40(ervaring met een 105pk pd) Als er in je serviceboekje staat dat er longlife olie in moet, kun je dat idd ook beter doen. Het is in het algemeen verstandig om de voorgeschreven olie te gebruiken. Maar er zijn dus PD motoren die niet op Longlife draaien. O.a. de 115 pk AJM. Die van mij is ook een 115pk AJM en loopt gewoon op 5w40 15000 km en dan gaat die eraf Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 iwan Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 Eh, das een goeie vraag, bij mij hebben ze er normale half synthetische olie ingedaan aangezien ik maar een 15.000 km per jaar rijdt. Advies was beter jaarlijks deze olie te vernieuwen dan 2 jaar en 30.000 km met longlife olie te rijden. Daarin tegen heb ik ook een motor waarin 5w40 full sythetisch olie in zit en volgens de motorzaak maakt het niet uit of deze olie nu 1,2 of 3 jaar erin zit, om de 6000 km verversen is prima. Kortom, olie..... das een mooi onderwerp waarbij volgens mij wel 1000 verschillende meningen zijn. Ook zijn er in het verleden al vele testen geweest waarbij de verschillen vaak heel erg klein waren. Dus wat is wijs... opzich zou ik dan zeggen pak wat VW aanbeveeld, dan kan je dat nooit verweten worden. Groetjes iwan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FrankQS Geplaatst 26 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2008 En ook idd bij mijn 115pk PD ook 50501 (5w40) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Paszat Geplaatst 28 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2008 Ik heb een 115PK PD waarin ook iedere 15.000km nieuwe olie wordt ingekieperd (uiteraard nadat de oude meuk er eerst is uitgemikt). Ik rijd op 5W40EXCEL DID, en je hoort hem bijna niet lopen hahaha Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 28 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2008 een heleboel opmerkingen "ik rijd op...." Maar wat houdt "long-life" nu precies in? Als ik mijn wagen (100 pk TDI PD uit 2001) bij de officiële dealer breng zeggen ze dat er longlife in moet. Echter kan mijn auto niet om de 30.000 km een beurt hebben, alleen maar om de 15.000 km. De interval is ook niet aan te passen.... maar wel een dure rekening met olie van € 20.00 per liter.... Mijn passat zou een overgangsmodel zijn.... Ik begrijp er nix meer van. Jos_br, die het onderhoud aan mijn wagen doet, giet er geen longlife in. Ik ben het spoor eigenlijk een beetje bijster. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LED-Lightning Geplaatst 28 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2008 Volgens mij is Longlife alleen voor modellen met een variabel onderhouds interval, niet voor modellen met een vast interval. Toch? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Reggydub76 Geplaatst 28 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 28 februari, 2008 longlife houdt in dat je er 30.000km mee kan rijden. maar je kan er wel "gewone" olie in doen, maar dan moet je om de 15.000 je olie verversen. Jos heeft gelijk en niet de dealer. En volgens mij is de 3B met PD 115pk motor een overgangsmodel, want deze is niet geschikt voor de longlife interval. En volgens mij kan je met vagcom je interval terugzetten naar 15.000 km. heb je al gekeken op de site van gerrit speek? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 29 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 29 februari, 2008 Ik heb geen vagcom, dus kijk ook niet op de site van Gerrit Speek. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JurgenTDI Geplaatst 29 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 29 februari, 2008 Ik heb een PD en een VP motor, beiden gaat 5W40 met 505.01 norm in. Onderhoud om de 15.000km.... dit alles op aanraden van 'gerenomeerde tuners'. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jee13 Geplaatst 29 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 29 februari, 2008 ik heb mijn auto na JD chip ook van de longlife beurten afgehaald, ip hoeft er dan ook geen LL olie meer in, mijn beurten staan nu op 15000 km gr Jee Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 29 februari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 29 februari, 2008 om de 15000 km verse olie in het buikje 5w40 duckhams fully syntethic. pd motor 115 pk . die longlife shit zal nooit in een van mijn wagens gegoten worden ook met de nieuwe 3c ga ik direkt smeren met deze olie . ik giet wel om de 30000 km een additief in de olie (zenox) van marly . heb nog nooit een motor, turbo,of eender welk mechanich deel gesmeerd door olie stuk gehad dat wil dan wel wat zeggen denk ik . en uiteraard bespaar niet op olie, in de aldi kunt ge ook olie krijgen dat is dan voor een heel ander publiek . grz guy . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
StyleX
VW addicts,
Groet,
StyleX
5
4
3
26 feb
18
18 ma
8
6 dec
5
16 ma
4
Vdub 7 posts
StyleX 5 posts
V6-4Motion 4 posts
Reggydub76 3 posts
26 feb 2008
18 ma 2008
6 dec 2009
16 ma 2008
53 antwoorden op deze vraag
