Na wat werkzaamheden aan de auto heb ik een error erbij die ik maar niet opgelost krijg. Allereerst even wat ik gedaan heb.
B7 luchtroosters geplaatst en de plus bijgesoldeerd op de navi16 mod draad van de voetverlichting. De min op het massapunt bijgeplaatst.
Candraden van de AFS module, die bijgeprikt zaten bij de gateway, weggehaald en geprobeerd deze bij te prikken bij de OPS module. Zonder succes dus de candraden van de AFS module weer weggehaald.
Toen ik de auto ging uitlezen had ik een bult errors. Ik had immers de gateway stekker los gehad. Deze allemaal opgelost. Helaas bleef er één staan. Eerst een stukje gereden en weer uitlezen. Maar de error gaat maar niet weg. En als ik de auto uitzet gaat het stuurtje van de teller knipperen en pingelen. De auto doet het verder goed. Ook gaat de auto op slot, maar gaan de knipperlichten niet knipperen. Bij ontgrendelen wel. Vreemd! Ook heb ik onder "immobilizer" een error, deze komt echter niet terug in de auto-scan gateway installation list. Hieronder de errors en een video van de teller als ik de auto uitzet.
Gateway error:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H13 0172
Software Coding: F9A17F16424202002002
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: 2F780EAB271DB97AB6BADD1-807A
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
02638 - Enabling Steering Column Lock
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 246307 km
Time Indication: 0
Immobilizer error:
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: IMMO 042 0383
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
Additional Info: 3C0905861F ELV 026 0380
Additional Info: Geraet 2097151
VCID: 396C33DBE95967CA185EA39-806C
1 Fault Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 111
Mileage: 246307 km
Time Indication: 0
Date: 2040.14.26
Time: 15:26:21
Video:
Auto-scan log:
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9972
Revision: --H02--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00420 211 96882
VCID: 75F8F09F85C1C3AA3CF6DF9-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667621424
Coding: 0015650
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 32720B83342F9492D994FCD-8066
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65D8A0DF3561332A8C968F9-8030
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005827875
Coding: EF8A0F0F001E1A0000000F001E000000001B5D435C0000
Shop #: WSC 16272 162 16272
VCID: 3076018B3A23A682AF80C65-8064
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 16272
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 160606 014 1201
Coding: 00471077
Shop #: WSC 16272
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 56D 919 475 HW: 56D 919 475
Component: PARKHILFE 8K H01 0005
Revision: -------- Serial number: 64211214800215
Coding: 308001
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001006
ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
VCID: 72F2CB83F4AFD81219143CD-8026
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2PARDEQ1
Coding: 0012340
VCID: 2D4818FF2D11CB6A84A6279-8078
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D75385A
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1168735D
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QLL6APD2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OLLQQMN2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Component: J0527 0030
Revision: 00035000 Serial number: 3C0953507
Coding: 0000512
VCID: 72F2CB83F4AFD49219143CD-8026
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H07 0022
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 161D00
Shop #: WSC 05314 115 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 337C0E87CB35911AD262E11-8066
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Serial number: 3620P1080300AE
Coding: F9A07F16424202002002
VCID: 2F7402F7271DB97AB6BADD1-807A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 246309 km
Time Indication: 0
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39603CAFE95967CA185EA39-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Component: RNS315 H05 0010
Serial number: VWZAZ2L8395963
Coding: 000004110400000000020000
Shop #: WSC 06186 123 06186
ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 60D6B1CB2A435A827FA0F65-8034
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000524468621
Coding: 0000245
VCID: 3B6C26A7E36555DA0A32591-806E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
VCID: 347E0D9BCE3B9AA2CB68EA5-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 1891080851034E763002951570084F0B607C00
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000560168621
Coding: 0000244
VCID: 3C6E25BBE66B52E20338425-8068
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 2150F4CF61C91F0A302EBB9-8074
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11004001 Serial number: 00000000221584
Coding: 0000208
Shop #: WSC 06186 686 06186
VCID: 3D6828BFFD715BEA3406779-8068
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Component: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Serial number: PA8 J850797
Coding: 0020007
VCID: 5FD4B237173D69FA46DACD1-800A
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 3C9 827 383 J HW: 3C9 827 383 J
Component: J605 HECKDECKEL 0804
Revision: 00H52001
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 386639ABD2537EC2E750BE5-806C
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11004001 Serial number: 00000000213110
Coding: 0000208
VCID: 3E6A2FB3F07740F22D0C78D-806A
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------
Tarabass
Gateway error:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb Control Module Part Number: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951 Component and/or Version: J533 Gateway H13 0172 Software Coding: F9A17F16424202002002 Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 VCID: 2F780EAB271DB97AB6BADD1-807A Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 02638 - Enabling Steering Column Lock 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 246307 km Time Indication: 0Immobilizer error:
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component and/or Version: IMMO 042 0383 Software Coding: Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151 Additional Info: 3C0905861F ELV 026 0380 Additional Info: Geraet 2097151 VCID: 396C33DBE95967CA185EA39-806C 1 Fault Found: 02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 111 Mileage: 246307 km Time Indication: 0 Date: 2040.14.26 Time: 15:26:21Video:
Auto-scan log:
01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB Component: R4 2,0L EDC G000SG 9972 Revision: --H02--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00420 211 96882 VCID: 75F8F09F85C1C3AA3CF6DF9-8020 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S Component: ESP 440 C2 H015 0004 Revision: H015 Serial number: 0667621424 Coding: 0015650 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 32720B83342F9492D994FCD-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF Component: ClimatronicPQ46 050 0505 Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 65D8A0DF3561332A8C968F9-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000005827875 Coding: EF8A0F0F001E1A0000000F001E000000001B5D435C0000 Shop #: WSC 16272 162 16272 VCID: 3076018B3A23A682AF80C65-8064 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 16272 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RLS 160606 014 1201 Coding: 00471077 Shop #: WSC 16272 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb Part No SW: 56D 919 475 HW: 56D 919 475 Component: PARKHILFE 8K H01 0005 Revision: -------- Serial number: 64211214800215 Coding: 308001 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001006 ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod VCID: 72F2CB83F4AFD81219143CD-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521 Revision: 09029000 Serial number: 003A2PARDEQ1 Coding: 0012340 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2D4818FF2D11CB6A84A6279-8078 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D75385A Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1168735D Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QLL6APD2 Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OLLQQMN2 Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000 Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH Component: J0527 0030 Revision: 00035000 Serial number: 3C0953507 Coding: 0000512 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 72F2CB83F4AFD49219143CD-8026 Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D Component: E221__MFL-TK6 H07 0022 Coding: 00000226 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb Part No SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D Component: KOMBI H03 0607 Serial number: 00000000000000 Coding: 161D00 Shop #: WSC 05314 115 12345 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod VCID: 337C0E87CB35911AD262E11-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951 Component: J533 Gateway H13 0172 Revision: H13 Serial number: 3620P1080300AE Coding: F9A07F16424202002002 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2F7402F7271DB97AB6BADD1-807A 1 Fault Found: 02638 - Enabling Steering Column Lock 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 246309 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 39603CAFE95967CA185EA39-806C Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F Component: ELV 026 0380 3C0905861F ELV 026 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279 Component: RNS315 H05 0010 Serial number: VWZAZ2L8395963 Coding: 000004110400000000020000 Shop #: WSC 06186 123 06186 ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005 ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod VCID: 60D6B1CB2A435A827FA0F65-8034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Component: J386 TUER-SG FT 1123 Revision: 12006001 Serial number: 00000524468621 Coding: 0000245 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B6C26A7E36555DA0A32591-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 347E0D9BCE3B9AA2CB68EA5-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 1891080851034E763002951570084F0B607C00 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 39603CAFE95967CA185EA39-806C Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L Component: J387 TUER-SG BT 1123 Revision: 12006001 Serial number: 00000560168621 Coding: 0000244 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3C6E25BBE66B52E20338425-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000012 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2150F4CF61C91F0A302EBB9-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G Component: J388 TUER-SG HL 1114 Revision: 11004001 Serial number: 00000000221584 Coding: 0000208 Shop #: WSC 06186 686 06186 VCID: 3D6828BFFD715BEA3406779-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441 Component: J772__Rearview 0042 Revision: 00H05000 Serial number: PA8 J850797 Coding: 0020007 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 5FD4B237173D69FA46DACD1-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. Labels: None Part No SW: 3C9 827 383 J HW: 3C9 827 383 J Component: J605 HECKDECKEL 0804 Revision: 00H52001 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 386639ABD2537EC2E750BE5-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389 TUER-SG HR 1114 Revision: 11004001 Serial number: 00000000213110 Coding: 0000208 Shop #: WSC 06186 686 06186 VCID: 3E6A2FB3F07740F22D0C78D-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D4818FF2D11CB6A84A6279-8078 1 Fault Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
7
5
4
26 sep
30
25 sep
13
22 sep
11
28 sep
7
Tarabass 26 posts
wulfke 7 posts
bobetin 5 posts
Vinniepilon 4 posts
26 sep 2018
25 sep 2018
22 sep 2018
28 sep 2018
Popular Posts
bobetin
Good news guys, problem solved !!! whit a new E gateway , and not only that, but I also corrected an error with the climatronic too (I have installed the climatronic passat cc). After two years now m
Tarabass
Bedankt, Barry! Had je eerder moeten doen De oude gateway er een paar uur uit gehad gisteren om hem even helemaal van het stroom te hebben. Toen ik hem daarna terug plaatste deed alles het gewoon
Tarabass
Bedankt heren, voor de duwtjes in de goeie richting Hopelijk heeft een ander later ook iets aan dit topic.
81 antwoorden op deze vraag
