02638 - Enabling Steering Column Lock
Tarabass
Na wat werkzaamheden aan de auto heb ik een error erbij die ik maar niet opgelost krijg. Allereerst even wat ik gedaan heb.
  • B7 luchtroosters geplaatst en de plus bijgesoldeerd op de navi16 mod draad van de voetverlichting. De min op het massapunt bijgeplaatst.
  • Candraden van de AFS module, die bijgeprikt zaten bij de gateway, weggehaald en geprobeerd deze bij te prikken bij de OPS module. Zonder succes dus de candraden van de AFS module weer weggehaald.
Toen ik de auto ging uitlezen had ik een bult errors. Ik had immers de gateway stekker los gehad. Deze allemaal opgelost. Helaas bleef er één staan. Eerst een stukje gereden en weer uitlezen. Maar de error gaat maar niet weg. En als ik de auto uitzet gaat het stuurtje van de teller knipperen en pingelen. De auto doet het verder goed. Ook gaat de auto op slot, maar gaan de knipperlichten niet knipperen. Bij ontgrendelen wel. Vreemd! Ook heb ik onder "immobilizer" een error, deze komt echter niet terug in de auto-scan gateway installation list. Hieronder de errors en een video van de teller als ik de auto uitzet.
Gateway error:
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway   H13 0172
           Software Coding: F9A17F16424202002002
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
                      VCID: 2F780EAB271DB97AB6BADD1-807A
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 246307 km
                    Time Indication: 0
Immobilizer error:
                Address 25: Immobilizer       Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
  Component and/or Version:    IMMO         042 0383
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
           Additional Info: 3C0905861F     ELV          026 0380
           Additional Info: Geraet 2097151
                      VCID: 396C33DBE95967CA185EA39-806C
1 Fault Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 246307 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2040.14.26
                    Time: 15:26:21
Video:
Auto-scan log:
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9972
   Revision: --H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00420 211 96882
   VCID: 75F8F09F85C1C3AA3CF6DF9-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 S    HW: 3C0 614 095 S
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0667621424
   Coding: 0015650
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 32720B83342F9492D994FCD-8066
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AF    HW: 3C0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65D8A0DF3561332A8C968F9-8030
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005827875
   Coding: EF8A0F0F001E1A0000000F001E000000001B5D435C0000
   Shop #: WSC 16272 162 16272
   VCID: 3076018B3A23A682AF80C65-8064
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 16272
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     160606 014  1201
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 16272
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Q0-919-475.clb
   Part No SW: 56D 919 475     HW: 56D 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0005
   Revision: --------    Serial number: 64211214800215
   Coding: 308001
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001006
   ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
   VCID: 72F2CB83F4AFD81219143CD-8026
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PARDEQ1
   Coding: 0012340
   VCID: 2D4818FF2D11CB6A84A6279-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D75385A
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1168735D
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QLL6APD2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OLLQQMN2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AH    HW: 3C0 953 549 AH
   Component: J0527               0030
   Revision: 00035000    Serial number: 3C0953507
   Coding: 0000512
   VCID: 72F2CB83F4AFD49219143CD-8026
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6   H07 0022
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 870 D    HW: 3AA 920 870 D
   Component: KOMBI         H03 0607
   Coding: 161D00
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 337C0E87CB35911AD262E11-8066
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Serial number: 3620P1080300AE
   Coding: F9A07F16424202002002
   VCID: 2F7402F7271DB97AB6BADD1-807A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 246309 km
                    Time Indication: 0
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 39603CAFE95967CA185EA39-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Component: RNS315        H05 0010
   Serial number: VWZAZ2L8395963
   Coding: 000004110400000000020000
   Shop #: WSC 06186 123 06186
   ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
   VCID: 60D6B1CB2A435A827FA0F65-8034
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 12006001    Serial number: 00000524468621
   Coding: 0000245
   VCID: 3B6C26A7E36555DA0A32591-806E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
   VCID: 347E0D9BCE3B9AA2CB68EA5-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 1891080851034E763002951570084F0B607C00
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12006001    Serial number: 00000560168621
   Coding: 0000244
   VCID: 3C6E25BBE66B52E20338425-8068
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 2150F4CF61C91F0A302EBB9-8074
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1114
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000221584
   Coding: 0000208
   Shop #: WSC 06186 686 06186
   VCID: 3D6828BFFD715BEA3406779-8068
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Component: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Serial number:    PA8 J850797
   Coding: 0020007
   VCID: 5FD4B237173D69FA46DACD1-800A
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 J    HW: 3C9 827 383 J
   Component: J605  HECKDECKEL    0804
   Revision: 00H52001
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 386639ABD2537EC2E750BE5-806C
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1114
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000213110
   Coding: 0000208
   VCID: 3E6A2FB3F07740F22D0C78D-806A
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
@@dieseltje
Nee, alles is vrij standaard bij mij. Het enige noemenswaardige dat geüpgraded is, is de gateway. Van een C naar een Q ivm RNS.
@@wulfke
Lucas van vag techniek dacht ook direct dat de ELV geen signaal leek te krijgen van de gateway, en dat misschien de gateway kapot is. Het signaaldraad is doorgemeten en die was goed. Ik heb nog een gateway liggen, dus ik zou die eventueel terug kunnen zetten om dingen uit te sluiten. Wat is de oplossing voor jou toentertijd geweest? Niet dat dat mijn oplossing zou zijn, maar meer om het een beetje inzichtelijk te krijgen.
@@Roy_01
Dit lijkt niet op het gedrag dat ik heb. Het gedrag zoals in die video waar jij naar linkt is inderdaad wanneer je ELV kapot is. Tenminste, daar lijkt het op. Als je kijkt naar mijn video dan is het hetzelfde gedrag als Peter Wulfke omschrijft bij zijn wissel naar een b7 ccm. Auto doet het verder goed, maar bij contact uit gaat hij niet op stuurslot. Dan gaat het oranje stuurtje op de teller 5 keer knipperen met een pingel en 5/6 keer knipperen zonder pingel. En de auto gaat op slot, maar zonder dat de knipperlichten een keer knipperen.
Stappenplan voor nu.
  • Gateway controleren. Dat wil zeggen de stekkers/pinnen en de pinnen in de gateway (misschien is pin 4 krom of afgebroken)
  • CCM stekkers controleren
  • Bedrading controleren
  • Bij geen succes de gateway uitwisselen om uit te sluiten dat mijn gateway kapot is
  • Aanmaakblokjes zoeken en deze op de voorband leggen en aansteken om zo vakkundig de duivel uit te roken
mijn geval was een andere kwestie maar gaf wel gelijkaardig fenomeen.
Ik had een nieuw type gateway erin en een ander CCM maar mijn ABS kon niet goed communiceren met het nieuw CCM en gateway.
Een andere versie ABS was bij mij de oplossing maar dit is bij u niet het geval maar wel de factoren CCM en gateway zijn gemeenschappelijke factoren in uw probleem.
Daarom dat ik aangeef in die richting te zoeken zodat je boordnet enz al kan schrappen.
heb je de can bedrading van de xenon dan laten zitten of is deze nu terug afgetapt aan de gateway op pin 6 en 16 (aandrijfcan) ?
VCDS geeft in zijn fout aan dat het stuurslot er wel op wil maar dat de voorwaarden om op slot te gaan niet voldaan zijn.
Interessant omdat toen ik alle fouten weghaalde (omdat de gateway los geweest was) er een ABS fout bleef hangen. Deze heb ik uiteindelijk weg gekregen, maar heb hem niet genoteerd :neutral: Ik kan even testen of mijn ABS het nog doet en of bijvoorbeeld auto-hold het ook nog doet. Al lijkt me het stug dat daar een probleem zit, omdat deze anders fouten zou moeten geven. Maar ik houd dit even in mijn achterhoofd. Boordnet laat ik even voor wat het is inderdaad.
Nee, ik heb juist de candraden van de xenon weggehaald. Ik krijg de AFS module maar niet aan de praat namelijk. De situatie was als volgt:
  1. OPS ingebouwd en splitter gezet op pin 6/16 gateway (werkte allemaal goed)
  2. Xenon ingebouwd en splitter AFS gezet op pin 6/16 gateway en splitter OPS weer daarop aangesloten (OPS bleef werken, AFS module niet bereikbaar)
  3. Twee weken geleden de splitter van de AFS ertussenuit gehaald en de OPS splitter weer rechtstreeks op de gateway geprikt (OPS werkt goed, voor AFS een keer een oplossing bedenken)
Nadat ik de splitter van de AFS module ertussenuit gehaald heb kreeg ik de errors in gateway en immobilizer zoals beschreven in OP :censor:
gezien de motor wel start denk ik dat je de CCM ook kan uitsluiten gezien deze communiceert over de comfort can.
de stuur module (onder jouw stuur) communiceert zowel met comfort can als aandrijf can (comfort can op pinnen 3 en 4 - aandrijf can op pinnen 6 en 7)
De immobilizer zit verwerkt in het CCM - deze wisselt contacten uit over de ELV naar de CCM om te mogen starten.
De ABS zit dan wel op de aandrijf can en deze moet ook kunnen spreken met het CCM via de gateway (zie effecten bij mijn B7 ombouw verhaal)
@@Tarabass Peter,
Je hebt toevallig geen scan van voor je werken? Ik vind nl. dat je een rare codering hebt voor je ABS (0015650, volgens mij de codering voor ABS met ACC). Aangezien je zegt dat je fouten had in je ABS, en Wulfke opmerkt dat een ABS blok hetzelfde foutbeeld kan geven ben ik daar even gaan naar kijken.
Misschien is ze juist... maar een meer normale code zou bv. 0013602 of 0013605 zijn... (waarschijnlijk is het verschil hier manueel (2) of  DSG (5).
Wat AFS betreft : heb je OPS geprobeert met de AFS splitter? Lijk me dat daar een fout in zit, of in de bekabeling van de AFS module, bv. can draden gewisseld : CAN-HI = pin 2, CAN-LO = pin 3.
Ik denk / volg verder mee.
grtz, dre
@@Tarabass Peter,
grtz, dre
Ik heb het log die in de OP staat vergeleken met een log van een week eerder, en heb daar geen verschillen tussen. Behalve de error dan natuurlijk. Ik heb niets met de ABS gedaan. Sterker nog, ik had in VCDS helemaal niets veranderd. Enkel de canbus splitter ertussenuit gehaald. Ik heb de codering voor de ABS altijd zo gehad. Net een paar scans tot 1,5 jaar terug gecheckt en de codering is overal hetzelfde.
Voor wat betreft de AFS module, ik heb ook het gevoel dat low en high omgewisseld zitten. Maar met die splitters is het heel irritant werken (vandaar dat hij er ook tussen uit is) dus dat ga ik solderen. Maar zoals gezegd, de AFS module is ertussenuit en voor nu niet het probleem. De canbus bij de module omwisselen is iets wat ik later wil gaan proberen inderdaad (dat was m'n doel twee weken geleden, maar toen kreeg ik deze errors en heb AFS even losgelaten).
Dus kort gezegd, codering ABS is sinds ik de auto heb nog nooit aangepast. De AFS module is niet meer aanwezig in het canbus netwerk. Enkel de OPS. Er zijn geen verschillen tussen de laatste log en eerdere logs.
@@Tarabass Nog eens extra gechecked... je codering klopt... ik was fout door mijn oud log te bekijken, maar daar zat een 106 ABS blok in... als je 13602 + 2048 (RDK) kom je op 15650 uit...
Makkelijkste test : even gateway wisselen (en stekker controleren)...
Nog een mogelijkheid : op de comfortECU zit een 6polige stekker ( stekker B ) die verbinding maakt met je stuurslot EN je ABS... misschien zit die niet goed meer? Kan normaal niet, want je moet wel een en ander doen om de stekkers los te krijgen.....
grtz, dre
aangepast door dreke
Check je boordnetstekkers anders even, die hebben we los gehad om stekker A te vinden, maar C en D zijn ook los geweest.
Voor de vorm die stekkers even aangedrukt, maar lijken gewoon goed te zitten. Is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat die los geweest zijn, maar je weet maar nooit.
Net even de stekkers van de gateway en ccm bekeken en de pinnen gecheckt. Alles lijkt goed te zitten. Ook lijkt de bedrading, ik heb overigens nooit wat veranderd aan de originele boom, niet anders te zitten dan anders. Zo maar even m'n andere gateway opsnorren en die er even aanhangen. Mocht dat ook niet helpen dan steek ik de auto óf in de brand óf ik koppel de OPS ook los om de originele canbus drive draden terug in de gateway te prikken..
Nou, update. Ik heb de oude c gateway teruggeplaatst en een log gemaakt. Geen immobilizer errors. Ook ging het stuurslot erop en eraf. Als ik de auto van het contact haal ook geen knipperend oranje stuurtje meer. Ik kreeg natuurlijk wel infotainment errors etc. ivm de rns.
Wat verder opvalt is dat ik nu andere/meerdere errors krijg op 7D, de heater. Sinds jaar en dag krijg ik de melding dat deze defect is, maar nu krijg ik er nog twee errors bij. Gateway type maakt daarbij niet uit
Hier het log in combinatie met de C gateway:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 6D 72 7D
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
   Coding: 0000072
   VCID: 75F8F1DF85C1C3AA3CF6DF9-8020
   Coding: 0015650
   VCID: 32720AC3342F9492D994FCD-8066
   VCID: 65D8A19F3561332A8C968F9-8030
   VCID: 307600CB3A23A682AF80C65-8064
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 16272
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 16272
   Coding: 0012340
   VCID: 2D4819BF2D11CB6A84A6279-8078
   Coding: 0000512
   VCID: 72F2CAC3F4AFD49219143CD-8026
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C06B2704CD
   Coding: 3DFD2C4CC22002
   Shop #: WSC 00183 211 102073
   VCID: 2150F58F61C91F0A302EBB9-8074
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
   Shop #: WSC 00742 003 1048576
   VCID: 39603DEFE95967CA185EA39-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Cannot be reached
   Coding: 0000245
   VCID: 3B6C27E7E36555DA0A32591-806E
   VCID: 347E0CDBCE3B9AA2CB68EA5-8060
   Coding: 0000244
   VCID: 3C6E24FBE66B52E20338425-8068
   Revision:   013
   Coding: 0000012
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0000208
   VCID: 3D6829FFFD715BEA3406779-8068
   Revision: 00H52001
   VCID: 386638EBD2537EC2E750BE5-806C
   Coding: 0000208
   VCID: 3E6A2EF3F07740F22D0C78D-806A
3 Faults Found:
            014 - Defective
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
In principe kan ik nu uitsluiten dat het in de bedrading zit en dat alle stekkers van de CCM, BCM en ELV goed zijn. Het lijkt de gateway te zijn. Om nog meer uit te sluiten heb ik de canbus splitter van de OPS module er ook tussenuit gehaald. De canbus zit nu dus weer rechtstreeks in de gateway zonder rare splitters of dingen. Weer een log gemaakt met de Q Gateway:
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 6C 6D
          72 7D
10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000072
   VCID: 75F8F1C785C1C3AA3CF6DF9-8020
   Coding: 0015650
   VCID: 32720ADB342F9492D994FCD-8066
   VCID: 65D8A1873561332A8C968F9-8030
   VCID: 307600D33A23A682AF80C65-8064
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 16272
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 16272
Cannot be reached
   Coding: 0012340
   VCID: 2D4819A72D11CB6A84A6279-8078
   Coding: 0000512
   VCID: 72F2CADBF4AFD49219143CD-8026
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 161D00
   VCID: 337C0FDFCB35911AD262E11-8066
1 Fault Found:
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
   VCID: 2F7403AF271DB97AB6BADD1-807A
2 Faults Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
   VCID: 39603DF7E95967CA185EA39-806C
   VCID: 60D6B0932A435A827FA0F65-8034
1 Fault Found:
1048661 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
   Coding: 0000245
   VCID: 3B6C27FFE36555DA0A32591-806E
   VCID: 347E0CC3CE3B9AA2CB68EA5-8060
   Coding: 0000244
   VCID: 3C6E24E3E66B52E20338425-8068
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 2150F59761C91F0A302EBB9-8074
   Coding: 0000208
   VCID: 3D6829E7FD715BEA3406779-8068
   Coding: 0020007
   VCID: 5FD4B36F173D69FA46DACD1-800A
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
   Revision: 00H52001
   VCID: 386638F3D2537EC2E750BE5-806C
   Coding: 0000208
   VCID: 3E6A2EEBF07740F22D0C78D-806A
3 Faults Found:
            014 - Defective
Gateway fout komt door je rns 315 je c ondersteund die niet. Hoop voor je dat het in de gateway zit inderaad lijkt er wel op. Maar even een paar dagen in de gaten houden.
aangepast door Passat Rdi
Wat bedoel je met in de gaten houden? Met de c gateway rondrijden? Is niet echt een optie omdat ik dan een battery drain heb :neutral:
