02638 - Enabling Steering Column Lock
Na wat werkzaamheden aan de auto heb ik een error erbij die ik maar niet opgelost krijg. Allereerst even wat ik gedaan heb.
  • B7 luchtroosters geplaatst en de plus bijgesoldeerd op de navi16 mod draad van de voetverlichting. De min op het massapunt bijgeplaatst.
  • Candraden van de AFS module, die bijgeprikt zaten bij de gateway, weggehaald en geprobeerd deze bij te prikken bij de OPS module. Zonder succes dus de candraden van de AFS module weer weggehaald.
Toen ik de auto ging uitlezen had ik een bult errors. Ik had immers de gateway stekker los gehad. Deze allemaal opgelost. Helaas bleef er één staan. Eerst een stukje gereden en weer uitlezen. Maar de error gaat maar niet weg. En als ik de auto uitzet gaat het stuurtje van de teller knipperen en pingelen. De auto doet het verder goed. Ook gaat de auto op slot, maar gaan de knipperlichten niet knipperen. Bij ontgrendelen wel. Vreemd! Ook heb ik onder "immobilizer" een error, deze komt echter niet terug in de auto-scan gateway installation list. Hieronder de errors en een video van de teller als ik de auto uitzet.
Gateway error:
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway   H13 0172
           Software Coding: F9A17F16424202002002
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
                      VCID: 2F780EAB271DB97AB6BADD1-807A
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 246307 km
                    Time Indication: 0
Immobilizer error:
                Address 25: Immobilizer       Labels: 3C0-959-433-25.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
  Component and/or Version:    IMMO         042 0383
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
           Additional Info: 3C0905861F     ELV          026 0380
           Additional Info: Geraet 2097151
                      VCID: 396C33DBE95967CA185EA39-806C
1 Fault Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 246307 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2040.14.26
                    Time: 15:26:21
Video:
Auto-scan log:
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9972
   Revision: --H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00420 211 96882
   VCID: 75F8F09F85C1C3AA3CF6DF9-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 S    HW: 3C0 614 095 S
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0667621424
   Coding: 0015650
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 32720B83342F9492D994FCD-8066
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AF    HW: 3C0 907 044 AF
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65D8A0DF3561332A8C968F9-8030
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005827875
   Coding: EF8A0F0F001E1A0000000F001E000000001B5D435C0000
   Shop #: WSC 16272 162 16272
   VCID: 3076018B3A23A682AF80C65-8064
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 16272
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     160606 014  1201
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 16272
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 1Q0-919-475.clb
   Part No SW: 56D 919 475     HW: 56D 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0005
   Revision: --------    Serial number: 64211214800215
   Coding: 308001
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001006
   ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
   VCID: 72F2CB83F4AFD81219143CD-8026
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PARDEQ1
   Coding: 0012340
   VCID: 2D4818FF2D11CB6A84A6279-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D75385A
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1168735D
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QLL6APD2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OLLQQMN2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AH    HW: 3C0 953 549 AH
   Component: J0527               0030
   Revision: 00035000    Serial number: 3C0953507
   Coding: 0000512
   VCID: 72F2CB83F4AFD49219143CD-8026
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6   H07 0022
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 870 D    HW: 3AA 920 870 D
   Component: KOMBI         H03 0607
   Coding: 161D00
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 337C0E87CB35911AD262E11-8066
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H13 0172
   Revision:   H13       Serial number: 3620P1080300AE
   Coding: F9A07F16424202002002
   VCID: 2F7402F7271DB97AB6BADD1-807A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 71
                    Mileage: 246309 km
                    Time Indication: 0
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 39603CAFE95967CA185EA39-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Component: RNS315        H05 0010
   Serial number: VWZAZ2L8395963
   Coding: 000004110400000000020000
   Shop #: WSC 06186 123 06186
   ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
   VCID: 60D6B1CB2A435A827FA0F65-8034
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 12006001    Serial number: 00000524468621
   Coding: 0000245
   VCID: 3B6C26A7E36555DA0A32591-806E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
   VCID: 347E0D9BCE3B9AA2CB68EA5-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 1891080851034E763002951570084F0B607C00
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12006001    Serial number: 00000560168621
   Coding: 0000244
   VCID: 3C6E25BBE66B52E20338425-8068
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 2150F4CF61C91F0A302EBB9-8074
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1114
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000221584
   Coding: 0000208
   Shop #: WSC 06186 686 06186
   VCID: 3D6828BFFD715BEA3406779-8068
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Component: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Serial number:    PA8 J850797
   Coding: 0020007
   VCID: 5FD4B237173D69FA46DACD1-800A
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 J    HW: 3C9 827 383 J
   Component: J605  HECKDECKEL    0804
   Revision: 00H52001
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 386639ABD2537EC2E750BE5-806C
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1114
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000213110
   Coding: 0000208
   VCID: 3E6A2FB3F07740F22D0C78D-806A
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Hello, I have the yellow steering icon when I turn off the key a few seconds later. And when I close the car, I do not have an intermittent light and no beeping sounds, I connect the ops module to the can bus on pins 16 and 6.
Oké, so the behavior is the same as in my youtube movie in the first post? No problems while driving, but when you turn of the car you got some beeps and a blinking yellow steering wheel for about 10 seconds? Do you have some errors in VCDS? Those would be much appreciated, so if you can post them here that would be great. OPS seems to be connected in the right way. Did you accidentally connect low can and high can in the wrong way, and fixed that later on?
It sounds like the same problem as I had. But without you showing us your errors I'm not sure. For me the gateway was broken. If you have the opportunity to swap it for another one, first try that. If the problem then goes away swap it back and see if the errors occur again. If so, your gateway is broken.
For me it felt strange at first, because the old gateway was fully approachable. I even could make some coding changes.
Hi man, yes i have the same of your video  i havent  problems while driving, but when turn of the car got some beeps and a blinking yellow steering wheel for about 10 seconds, i have the errors in vcds on adress 25 and 19.  First time i change the ELV in VW official but no solved, i try to remove the wires of gateway and return  the configuration but the probles continued, the ops system works fine. next mounth i try buying a new gateway...
20181129 202325
20181129 202235
aangepast door bobetin
You have exactly the same faults as I did. Only the fault status in the mobilizer is different. Mine was 00100000. What that means I don't know. For me swapping the gateway resolved the problems. Buy another E or higher for about €50,- on ebay or yunkyard and you can try out. Or borrow one if you are in that position. You can borrow mine lol :mrgreen:
aangepast door Tarabass
Good news guys, problem solved !!! whit a new E gateway , and not only that, but I also corrected an error with the climatronic too (I have installed the climatronic passat cc).
After two years now my steering wheel locks and my lights blink when I close the car and the alarm beeps too.
Thanks to everyone especially to @@Tarabass for this post and thanks to this forum. I owe you a beer !!!
Great to hear you solved the problem(s)! :thumb:
I still find it strange that the gateway was broken after you installed PDC. I exactly had the same problem. But I think we will never know what caused it and have to accept that.
