Het is echt gelukt, met de passat @Jos (15-05 dieverbrug)
Speedyace
Oke, even kort dan! de rest vul ik wel aan. (Kom minuten te kort in een uur.)
De auto rijd goed, koppeling is weer top zit af en toe nog een klein schokje in rond de 2000rpm.
Ook de nieuwe motor die er nu 2,5 jaar in zit, was weer niet goed.
Jos vroeg of de motor gechipt was, ik volmondig ja roepen. Antwoord: voel er niets van, weet je het zeker huh..... JA
Loopt niet goed gaan we straks naar kijken, eerst de koppeling en het 2 massavliegwiel.
Onderdelen die zijn vervangen.
1. Hydr-klepstoters weer stuk, vervangen door Modificatie.
2. Tandempomp weer lek, vervangen.
3. Verstuivers gereinigd.
4. Koppeling/2 massavliegwiel vervangen.
5. Brandstoffilter vervangen.
6. Chip aanpassing.(met dank aan de snelle hulp van JD.) :thx:
7. DPF (roetfilter) is verwijderd
Jos heeft de software uit de auto gehaald en via de mail naar JD gestuurd, na een bakkie koffie "Pling".
Mail van JD. Dit ging over de bestaande tunning en die mocht ik niet lezen, dan weten jullie wel genoeg denk ik.
Kwam er opneer, als niet weet waar je mee bezig bent "afblijven" op zijn abn. :mrgreen:
Zit nu alleen met een ander probleem, op de terugweg (130km gereden) kreeg ik de melding stoppen koelvloeistof te laag.
Ik stoppen met nog 35km voor de boeg kap open en ja hoor Expansievat leeg! en nu?....(temp stond keurig op 90gr)
Toine is naar een yachthaven gelopen en kwam met een jerrycan water retour.
Inmiddels contact gehad met Jos en die zei, gooi er maar wat bij.
Er ging ongeveer voor 2 glazen water in, viel mee dus starten en rijden.
Thuis aangekomen stond hij nog steeds op max, erg vreemd allemaal.
Vandaag weer een stuk gereden en weer deze melding.
Ik heb gevoeld aan de ondersteradiator slang(bij de thermostaat) en deze was na een rit van 50km handwarm, terwijl het kleine slangetje op het Expansievat bloedheet was :?:
Nu vermoed ik, samen met Jos dat de thermostaat niet meer werkt zoals het hoort, deze ga ik morgen vervangen.(hebben jullie nog andere tips)
Hij gooit de vloeistof uit het overloopje bij het Expansievat :angry:
En de vakantie staat voor de deur :angry: help... :mrgreen:
  • Antwoorden 337
  • Created
  • Laatste reactie
Hij rijd nog steeds top, auto herken je niet terug. Met 4 man erin, 140 in zijn zes gas erop en gewoon gaan. kijken hoe hij het volgende week doet, met de caravan er achter.
Kijk, na regen komt zonneschijn en zo hoort het ook.
Kost een paar centen, maar dan heb je eindelijk wat.
Hou 'm heel en maak nog vele fijne kilometers!
Nee, er zijn ook caravans van 2,50 breed. Dat is het maximum.
Ben benieuwd hoe het gegaan is. Mag jouw Passat trouwens 1700 kg trekken?
Die van mij max. 2000kg sleuren, meer dan bijv een Nissan Pathfinder :mrgreen: .......... is dan wel een 4-Motion.
Of het nog lekker rijdt vraag ik me af, wordt 75% van het max. trekgewicht aanbevolen meen ik.
De genoemde Nissan mag 3000kg trekken.
Ik heb dan over de diesel.
Ben net thuis van het ritje met caravan en moet zeggen dat hij het goed doet. Ik voel nog wel een kleine trilling als ik gas los laat en dan weer wat gas geef, om met het verkeer mee te gaan.
Ik zit dan in het toeren gebied rond de bekende 1800/2000rpm. Maar bij een constante snelheid van 90km/h of sneller, heeft de auto nergens last van. Hij rijd dan zonder schokken. Moet de caravan nog naar de stalling brengen, dus zal dan nog eens goed voelen.
