Oke, even kort dan! de rest vul ik wel aan. (Kom minuten te kort in een uur.)
De auto rijd goed, koppeling is weer top zit af en toe nog een klein schokje in rond de 2000rpm.
Ook de nieuwe motor die er nu 2,5 jaar in zit, was weer niet goed.
Jos vroeg of de motor gechipt was, ik volmondig ja roepen. Antwoord: voel er niets van, weet je het zeker huh..... JA
Loopt niet goed gaan we straks naar kijken, eerst de koppeling en het 2 massavliegwiel.
Onderdelen die zijn vervangen.
1. Hydr-klepstoters weer stuk, vervangen door Modificatie.
2. Tandempomp weer lek, vervangen.
3. Verstuivers gereinigd.
4. Koppeling/2 massavliegwiel vervangen.
5. Brandstoffilter vervangen.
6. Chip aanpassing.(met dank aan de snelle hulp van JD.)
7. DPF (roetfilter) is verwijderd
Jos heeft de software uit de auto gehaald en via de mail naar JD gestuurd, na een bakkie koffie "Pling".
Mail van JD. Dit ging over de bestaande tunning en die mocht ik niet lezen, dan weten jullie wel genoeg denk ik.
Kwam er opneer, als niet weet waar je mee bezig bent "afblijven" op zijn abn.
Zit nu alleen met een ander probleem, op de terugweg (130km gereden) kreeg ik de melding stoppen koelvloeistof te laag.
Ik stoppen met nog 35km voor de boeg kap open en ja hoor Expansievat leeg! en nu?....(temp stond keurig op 90gr)
Toine is naar een yachthaven gelopen en kwam met een jerrycan water retour.
Inmiddels contact gehad met Jos en die zei, gooi er maar wat bij.
Er ging ongeveer voor 2 glazen water in, viel mee dus starten en rijden.
Thuis aangekomen stond hij nog steeds op max, erg vreemd allemaal.
Vandaag weer een stuk gereden en weer deze melding.
Ik heb gevoeld aan de ondersteradiator slang(bij de thermostaat) en deze was na een rit van 50km handwarm, terwijl het kleine slangetje op het Expansievat bloedheet was
Nu vermoed ik, samen met Jos dat de thermostaat niet meer werkt zoals het hoort, deze ga ik morgen vervangen.(hebben jullie nog andere tips)
Hij gooit de vloeistof uit het overloopje bij het Expansievat
Speedyace
En de vakantie staat voor de deur help...
35
25
20
29 sep
19
18 nov
15
10 sep
15
20 jul
11
Speedyace 111 posts
ATS 35 posts
Fopperr 25 posts
wheeler 20 posts
29 sep 2011
18 nov 2011
10 sep 2011
20 jul 2011
337 antwoorden op deze vraag
