Tikra Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 Hoi heeft iemand een dop 14 veeltand voor de rem achter bij mij in de buurt hellevoetsluis)
0 Passat GS Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 Hoop dat je het met de dop alleen red. Auto moet voor het gemak op de brug, uit de veren en dan van onder met een behoorlijke hefboom de 2 bouten los draaien. Kunnen behoorlijk vastzitten. Ik heb hem wel maar zit te ver weg. Succes. 1
0 Diver Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 heb hem ook, maar is ook te ver weg, @viniepilon heeft hem ook.
0 Tikra Geplaatst 13 april, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 (aangepast) Het stomme is dat ik eentje heb maar die is te lang 13 april, 2018 aangepast door Tikra
0 Tikra Geplaatst 13 april, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 Ik hoop dat het zonder brug gaat
0 Passat GS Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 Op 13-4-2018 om 16:55, Tikra zei: Ik hoop dat het zonder brug gaat Mark my words. Succes. 1
0 Diver Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 Op 13-4-2018 om 16:55, Tikra zei: Ik hoop dat het zonder brug gaat Dat ga je niet fijn vinden, ik heb het op de brug bij Alfred gedaan. 1
0 Passat Rdi Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 Op 13-4-2018 om 16:54, Tikra zei: Het stomme is dat ik eentje heb maar die is te lang Ik heb bij de hornbach een set gehaald heb je alle soorten en maten dubbel lang en kort was 45euro meen ik. 1
0 thefamilyman Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 Zonder brug gaat het wel, ff wat gevloek en getier en het lukt. Maar het kan behoorlijk vast zitten. 1
0 Tikra Geplaatst 13 april, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 Wie heeft een brug die ik zou mogen gebruiken?
0 Tarabass Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 13 april, 2018 Op 13-4-2018 om 18:15, tiptronic zei: IkkeEn als Hellevoetsluis niet zo ver is, is de noordwest veluwe dat ook niet hèhè. Ik heb trouwens ook een dop liggen, maar die is ook vrij lang. Weet niet of die te lang is.. 1
0 wulfke Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2018 Afzagen kan je altijd Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 1
0 Diver Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2018 Op 14-4-2018 om 06:20, wulfke zei: Afzagen kan je altijd Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Maar welke kant dan :mrgreen: 1
0 Tikra Geplaatst 14 april, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 14 april, 2018 Nou guys, op een oprijbrug is het mij niet gelukt ... te weinig ruimte voor een grote hefboom .... Worden deze bouten met loctite vastgezet? Misschien moet ik meer kip eten ..... 2
0 Diver Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2018 Denk dat er een aardige torquewaarde op zit. Ik had een grote torque sleutel mee van het werk.
0 Vinniepilon Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2018 Of je arm verlengen, ze zitten goed vast en Soms ook vast gerot! 1
0 martijn v o Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2018 Ik heb er geen ratel op gezet maar een stang, dan kan je meppen anders komt ie niet los. Maar zonder brug kan het wel, maar het is inderdaad klooien.
0 Passat GS Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2018 Het zijn lange stalen bouten van ongeveer 10 cm. Deze gaan door een aluminium gat, waardoor deze vast corroderen. Ik heb een wringijzer gebruikt van ongeveer 70 cm en moest dar aardig aan hangen. De onderzijde van de boutkop is geribbeld, zodat deze zich ook nog vast vreet op de achterwielophanging. Een oprijbrug heb je niets aan, want de auto moet uit zijn veren zodat je recht voor de bouten kan komen. Met grof geweld gaan ze los. Ik had toch gezegd dat het niet makkelijk gaat.
0 Diver Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2018 Op 14-4-2018 om 11:03, Passat GS zei: Het zijn lange stalen bouten van ongeveer 10 cm. Deze gaan door een aluminium gat, waardoor deze vast corroderen. Ik heb een wringijzer gebruikt van ongeveer 70 cm en moest dar aardig aan hangen. De onderzijde van de boutkop is geribbeld, zodat deze zich ook nog vast vreet op de achterwielophanging. Een oprijbrug heb je niets aan, want de auto moet uit zijn veren zodat je recht voor de bouten kan komen. Met grof geweld gaan ze los. Ik had toch gezegd dat het niet makkelijk gaat. Alfred heeft een brug met 4 armen, dus geen oprijbrug.
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 14 april, 2018 Ik voel een mini meet in 't Harde komen 2
0 thefamilyman Geplaatst 15 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 15 april, 2018 Ik had de wagen gewoon met een garage krik helemaal omhoog, en toen ook met een wringijzer en daar nog weer een pijp op. En toen ging het wel, maar absoluut niet makkelijk. 1
0 Passat Rdi Geplaatst 15 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 15 april, 2018 Ik heb gewoon mijn Lange moment sleutel gebruikt en ook gewoon op straat met de krik.
0 Tikra Geplaatst 15 april, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 15 april, 2018 Op 15-4-2018 om 08:42, thefamilyman zei: Ik had de wagen gewoon met een garage krik helemaal omhoog, en toen ook met een wringijzer en daar nog weer een pijp op. En toen ging het wel, maar absoluut niet makkelijk. dat geeft weer hoop Ik heb een wringijzer met kantelbare kop, moet ik niet bang zijn dat die kapot gaat?
0 Tikra Geplaatst 15 april, 2018 Auteur Rapporteer Geplaatst 15 april, 2018 Op 14-4-2018 om 11:24, BARRY_TDI zei: Ik voel een mini meet in 't Harde komen komen dan de sterke jongs onder ons helpen? 2
0 BARRY_TDI Geplaatst 15 april, 2018 Rapporteer Geplaatst 15 april, 2018 Op 15-4-2018 om 09:59, Tikra zei: komen dan de sterke jongs onder ons helpen? Denk dat als je een paar ervarings deskundigen vraagt ze je wel willen helpen.
Tikra
50 antwoorden op deze vraag
