navi16 Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2014 Ambient Voetverlichting. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 22 maart, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2016 helemaal goed !!! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Spiky Geplaatst 22 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2016 helemaal goed !!!Top! Dan ga ik die alvast bestellen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 22 maart, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 maart, 2016 VCDS moet er zowieso aan om de voetverlichting te activeren in het boordnet. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Spiky Geplaatst 4 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2016 Deze ondertussen besteld:http://nl.aliexpress.com/item/OEM-Original-Volkswagen-Footwell-Light-For-VW-Golf-6-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Passat-B6-5ND/1925302973.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 4 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2016 (aangepast) Voor 3AA eigenaren: koop de LED variant. Die kan je probleemloos plaatsen in een 3AA. http://nl.aliexpress.com/item/OEM-Volkswagen-Original-LED-Footwell-Light-For-VW-Golf-5-6-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Touran/32317021281.html?isOrigTitle=true 4 april, 2016 aangepast door bm-er 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 4 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 4 april, 2016 Voor 3AA eigenaren: koop de LED variant. Die kan je probleemloos plaatsen in een 3AA. http://nl.aliexpress.com/item/OEM-Volkswagen-Original-LED-Footwell-Light-For-VW-Golf-5-6-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Touran/32317021281.html?isOrigTitle=true de versie met die projectortjes erin is ook met LED's overigens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ka0191 Geplaatst 23 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2016 T52b 52-polige stekker pin 50 voetverlichting links (W9) / voetverlichting rechts (W10) @@wulfke, zaakje gemonteerd, en aangesloten op pin 50 van de middelste stekker. Ik krijg het alleen niet aan de praat, in VCDS de comfort module voetverlichting aangevinkt, de coding wordt accepted maar bij controle is het vinkje weg. Bij een output test geeft VCDS aan dat het niet is geinstaleerd, cq dat de module niet aanwezig is... massa is goed aangesloten, dus gewoon geen prik op pin 50.. Ik heb in de MFA de optie voetverlichting, en daar kan ik de zaak dimmen van 0 naar 100...... zie ik iets over het hoofd? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 23 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2016 Polariteit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 23 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2016 Voor 3AA eigenaren: koop de LED variant. Die kan je probleemloos plaatsen in een 3AA. http://nl.aliexpress.com/item/OEM-Volkswagen-Original-LED-Footwell-Light-For-VW-Golf-5-6-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Touran/32317021281.html?isOrigTitle=true Dit lijkt me wel wat ja. Het inbouwen is denk ik alleen wat meer werk dan ik wil. Is er een goede howto in de KB hiervoor? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2016 Gewone lampjes erin ? Of can controle lampjes erin ? Ipv comfort module zal het BCM zijn denk ik . Heb je het BCM uitgelezen op fouten ? BCM van de B7 is een lastige. Maar normaal moet het wel lukken. Originele kabel en welke versie ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 23 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2016 Bedoel je deze Kristof http://nl.aliexpress.com/item/Shadow-light-Das-VW-Logo-Projector-Light-For-VW-PASSAT-PHAETON-TOUAREG-2011-2015-CC-2012/32526716915.html?spm=2114.010208.3.207.PuWL5H&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_5_505_506_503_504_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=a1c611a8-711c-4845-9ff3-578411a0c380 Iemand nog een link voor dit type maar dan alleen het logo Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ka0191 Geplaatst 23 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2016 Gewone lampjes erin ? Of can controle lampjes erin ? Ipv comfort module zal het BCM zijn denk ik . Heb je het BCM uitgelezen op fouten ? BCM van de B7 is een lastige. Maar normaal moet het wel lukken. Originele kabel en welke versie ? Vreemd dat ik wel in de mfa de optie kan dimmen maar dat het niet geactiveerd is, gewone lampjes dus polariteit is geen issue, ga morgen de laptop maar eens opnieuw opstarten en nogmaals proberen. Thkx.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 23 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2016 Zeker weten? Instapverlichting in de deur maakt ook gebruik van gewone lampjes maar daar zit wel een diode parallel geschakeld aan de gloeilamp. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 23 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2016 Zeker weten? Instapverlichting in de deur maakt ook gebruik van gewone lampjes maar daar zit wel een diode parallel geschakeld aan de gloeilamp.In de units van de voetverlichting zit geen diode zoals bij deze van de instapverlichting. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 23 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2016 Wellicht vormen de gloeilampen voor de B7 BCM een te zware belasting. Volgens mij is in de B7 alleen LED geleverd als Voetruimteverlichting. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ka0191 Geplaatst 24 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 april, 2016 Zou best nog eens kunnen, maar in VCDS kan ik de monitoring functie op de voetverlichting de-activeren, in case LED lampen zijn gemonteerd.. Ik ga nog eens kijken en anders de led versie bestellen, er komen dan 4x oem voetverlichting incl draadboom in de verkoop.. . eerst nog maar eens proberen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ka0191 Geplaatst 25 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2016 et voila, 1. laptop even opnieuw opgestart 2. vcds starten 3. 09 regelapparaat cent electronics 4. Byte 20 5. Bit 0 6. Binairy van 01000010 naar 01000011 7. coding accept en branden dat licht...... 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 -=mYst=- Geplaatst 25 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2016 et voila, 1. laptop even opnieuw opgestart 2. vcds starten 3. 09 regelapparaat cent electronics 4. Byte 20 5. Bit 0 6. Binairy van 01000010 naar 01000011 7. coding accept en branden dat licht...... en nu vervangen door Navi16 led modules natuurlijk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ka0191 Geplaatst 25 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2016 en nu vervangen door Navi16 led modules natuurlijk Ssst, gelijk met de bedrading een extra draad meegetrokken, weerstand ertussen om de spanning terug te brengen naar led waarde, en had nog een zakje rode leds leggen dus meteen maar een aantal leds gemonteerd, echt prachtig geworden, en ze dimmen gewoon mee met de mfa.. Ik ben er tevreden mee... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 26 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2016 Ssst, gelijk met de bedrading een extra draad meegetrokken, weerstand ertussen om de spanning terug te brengen naar led waarde, en had nog een zakje rode leds leggen dus meteen maar een aantal leds gemonteerd, echt prachtig geworden, en ze dimmen gewoon mee met de mfa.. Ik ben er tevreden mee... Mooi dat het gelukt is. Ik kan helaas de foto niet openen van de rode led verlichting. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ka0191 Geplaatst 26 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2016 Mooi dat het gelukt is. Ik kan helaas de foto niet openen van de rode led verlichting. Hint is begrepen, maar wil Navi16 ook niet in de weg zitten die pakt het wat professioneler aan , maar zal ffe een plaatje naar je toe schieten 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 26 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2016 Hint is begrepen, maar wil Navi16 ook niet in de weg zitten die pakt het wat professioneler aan , maar zal ffe een plaatje naar je toe schieten Waarom plaats je hem niet in je eigen topic?Net zo leuk toch Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ka0191 Geplaatst 28 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 april, 2016 Waarom plaats je hem niet in je eigen topic? Net zo leuk toch Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 16 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2016 Op naar de volgende mod, voetverlichting. Nu heb ik verschillende sites ingelezen al, maar ik twijfel aan de moeilijkheidsgraad. Ik ben bang dat ik ergens vast ga lopen, zeker aangezien er bekleding los moet. Nu zie ik op alie dat je er 4 draden bij krijg, voor elke lamp 1. Is het de bedoeling dat van alle 4 lichten samen naar 1 draad positief/negatief komt en deze aansluit? Dit lijkt me namelijk wel als ik het zo bekijk. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 16 september, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 16 september, 2016 Ah @@roelh, we redden t wel mits alles compleet hebben, juiste gereedschap en how-to???? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
navi16
33
17
16
24 sep
21
1 mei
21
4 apr
18
21 feb
17
wulfke 37 posts
navi16 33 posts
Neders 17 posts
-=mYst=- 16 posts
24 sep 2018
1 mei 2017
4 apr 2015
21 feb 2015
Popular Posts
wallyxr7
Voetverlichting geïnstalleerd:) Ben er ruim 2 uur meer bezig geweest. Hier wat foto's van het inbouwen. Ben begonnen met de 2 voorstoelen los te maken zodat ik ze naar achter kon kantelen. Om v
BARRY_TDI
Zolang je geen bouwlamp in de buurt van je passat opsteld zit je wel safe dacht ik
roelh
Gelijk met camera, anders dubbel loshalen Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
306 antwoorden op deze vraag
