navi16 Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2014 Ambient Voetverlichting. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 (aangepast) Ik moet de boel nog een keer loshalen om de stoelverwarming aan te sluiten. Eerst maar eens een kabelboom zoeken. Of is er iemand op dit forum die een kabelboom kan maken? tegen betaling natuurlijk:) 1 mei, 2017 aangepast door wallyxr7 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 Na het zien van de foto's zal de moed wel in de schoenen gezakt zijn Nee juist niet. Alleen stoel loshalen even kijken hoe gaat:D Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 Heel verstandig Roel. Je hebt groot gelijk dat je alles in 1 keer aanpakt. Vergeet de resistoren niet. Heb je de boel toch los Haha jaa die moet ik ook nog hahaha.Mod weekend organiseren voor mezelf Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 Nee juist niet. Alleen stoel loshalen even kijken hoe gaat:D Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Dat zijn 4 bouten per stoel met torx los draaien. Stelt niets voor. 5min werk. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 schilder13 Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 Ik moet de boel nog een keer loshalen om de stoelverwarming aan te sluiten. Eerst maar eens een kabelboom zoeken. Of is er iemand op dit forum die een kabelboom kan maken? tegen betaling natuurlijk:) Ik heb er nog 1 van een golf 6 liggen. Weet niet of er dezelfde stekkers aanzitten? Clima panelen zijn hetzelfde dus dat zou moeten passen zou je denken. Voor de stoelen weet ik niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 (aangepast) Ik heb er nog 1 van een golf 6 liggen. Weet niet of er dezelfde stekkers aanzitten? Clima panelen zijn hetzelfde dus dat zou moeten passen zou je denken. Voor de stoelen weet ik niet.Dat ga ik even uitzoeken.Kun je een foto maken van de stekker die op de stoelen moeten? Alvast bedankt! Ik wel 3 de gen clima er in. 1 mei, 2017 aangepast door wallyxr7 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 schilder13 Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 stekkers voor de clima zitten er niet aan. je moet de pinnen in de bestaande stekker drukken denk ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 schilder13 Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 (aangepast) Alstu. 1 mei, 2017 aangepast door schilder13 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 Alstu. 20170501_201734.jpg Je hebt Pm. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 Nee juist niet. Alleen stoel loshalen even kijken hoe gaat:D Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Zonder dollen Roel, dit is wat je zocht. Gaat je een stuk gemakkelijker maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 1 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 1 mei, 2017 Haha jaa die moet ik ook nog hahaha. Mod weekend organiseren voor mezelf Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk In september misschien. Heb je een hoop hulp als het moet. 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 2 juni, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2017 Voetverlichting geïnstalleerd:) Ben er ruim 2 uur meer bezig geweest. Hier wat foto's van het inbouwen. Ben begonnen met de 2 voorstoelen los te maken zodat ik ze naar achter kon kantelen. Om voor me zelf wat meer ruimte te creëren. Daarna de panelen van de dorpel en het handschoenenkastje demonteren. Daarna het plastic losgesneden zodat de lampjes er in passen. En het paneel van het middenconsole los gemaakt, zodat ik de draden van links naar rechts kon trekken. Andere kant het zelfde verhaal. Draad in stekker B pin 7 doen en de massa zit links bij de motorkap grendel. De stekkers voor de lampjes in de stoelen heb ik via de dorpel laten lopen, vandaar dat ik de stoelen had losgemaakt zodat ik de bekleding omhoog kon drukken om de draden goed door te voeren. Daarna in het vcds de voetlampjes aangezet om te testen. De draden voor de led lampen van Peter @@navi16 heb ik beide van de dimmer afgetakt. Daarna alles weer dicht bouwen. Nu nog wachten op de leds:)) Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft. Dit is een manier, er zijn natuurlijk meer manieren om dit te doen. Maar dit vond ik prettig werken. Gr Edwin. Vraagje, voordat ik begin hoe maak ik de panelen van het middenconsole los zonder iets kapot te breken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 2 juni, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2017 Gewoon voorzichtig lostrekken. Ze zitten vast met klemmen. Hier een link van YouTube. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 2 juni, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2017 Gewoon voorzichtig lostrekken. Ze zitten vast met klemmen. Hier een link van YouTube. Thx! Ik bedoelde eigenlijk de panelen aan de zijkant, langs de versnellingsbak. Om van links naar rechts te komen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 2 juni, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2017 verborgen parker aan beiden kanten 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 2 juni, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2017 Top, Peter!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 2 juni, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2017 ook aan de voor zijden 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 2 juni, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2017 @@navi16 Wat kosten jou voet verlichting leds, zijn dat hele units of allen de leds. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 2 juni, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 juni, 2017 (aangepast) 10 euro per stuk met 2 jaar garantie. Dit zijn alleen de led modules zoals op de youtube filmpje te zien is. 2 juni, 2017 aangepast door navi16 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rusty1977 Geplaatst 25 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 25 september, 2017 wat voor extra kabel moet erbij getrokken worden.? welke dikte.? alvast bedankt 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gilliano Geplaatst 11 juni, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 juni, 2018 Is dit nog verkrijgbaar? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 12 juni, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2018 Zeker, op aliexpress. VW Passat b7 1.6 TWE Edition Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 12 juni, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2018 Is dit nog verkrijgbaar? Ledhouders op Ali masr de led’s zelf bij Navi16 (Peter) Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 12 juni, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2018 En kijk op Ali voor een set met kabelboom die nog niet ingebonden is. Dan kun je er zelf een extra draad bij in steken en met textiel tape inbinden. Daarna de Navi16 leds in de units drukken en aansluiten op de extra draad. Voetenruimtebekleding Licht auto-interieur verlichting LAMP Voor VW Volkswagen Golf 6 Jetta MK5 MK6 Tiguan Passat B6 5ND 947 415 of 3TD 947 415 http://s.aliexpress.com/memmuAjq?fromSns=Copy to Clipboard Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gilliano Geplaatst 12 juni, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2018 (aangepast) Bedankt voor de reacties!! Kan ik hiermee dit aftappen met kabelschoentjes van mijn voetverlichting voor? Wil het ook achterin hebben denk onder de stoel. 12 juni, 2018 aangepast door Gilliano Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
navi16
33
17
16
24 sep
21
1 mei
21
4 apr
18
21 feb
17
wulfke 37 posts
navi16 33 posts
Neders 17 posts
-=mYst=- 16 posts
24 sep 2018
1 mei 2017
4 apr 2015
21 feb 2015
Popular Posts
wallyxr7
BARRY_TDI
Zolang je geen bouwlamp in de buurt van je passat opsteld zit je wel safe dacht ik
roelh
Gelijk met camera, anders dubbel loshalen Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
306 antwoorden op deze vraag
