navi16 Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 Ambient Voetverlichting. 1
0 MarCCel Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 Zo wil ik het hebben….materiaal is binnen, Huub is bezig aan een how-to
0 Robertje Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 Of gewoon een ledje erin. Kost maar een paar euro, zie viewtopic.php?f=111&t=28070
0 navi16 Geplaatst 10 september, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 home made led's modules
0 MarCCel Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 Ik heb deze aangeschaft…. Daar kun jezelf niet voor hobbyen
0 Girlzdad Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 Ik heb geen voetverlichting in de passat. Is het een alleen de verlichting aanschaffen of moeten de draden ook nog gelegd worden ?
0 wulfke Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 schreef Girlzdad: Ik heb geen voetverlichting in de passat.Is het een alleen de verlichting aanschaffen of moeten de draden ook nog gelegd worden ? Moet bedrading getrokken worden. Vanaf het boordnet tot onder beide voorste zetels en tot onder het handschoenkastje en ook nog 1 onder de stuurkolom.
0 Girlzdad Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 schreef wulfke: schreef Girlzdad: Ik heb geen voetverlichting in de passat.Is het een alleen de verlichting aanschaffen of moeten de draden ook nog gelegd worden ? Moet bedrading getrokken worden. Vanaf het boordnet tot onder beide voorste zetels en tot onder het handschoenkastje en ook nog 1 onder de stuurkolom. Weer meer werk dan ik hoopte
0 wulfke Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 schreef MarCCel: Ik heb deze aangeschaft….[attachment=0]leuchte.JPG[/attachment] Daar kun jezelf niet voor hobbyen Is dit dan een OEM rood/witte unit ? Hoeveel aansluitpunten heeft deze dan ? 3 massa, signaal rood en signaal wit. Heb vroeger de OEM cc voetverlichting gehad maar dit gaf niet veel licht.
0 navi16 Geplaatst 10 september, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 Nee, niet OEM maar home made. Drie aansluitpunten massa, signaal rood, signaal wit. Wit is 4500K en geeft een berg licht. Rood is heel warm passend bij de rest. Hier de handleiding http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=152
0 wulfke Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 Heb al voetverlichting in de gewone lamp behuizingen maar met leds van hypercolor. Dit op een 3c8 highend boordnet (dus ook branden tijdens de rit). Maar met deze units is geen duur highend 3c8 boordnet nodig. Enkel een extra draadje trekken dus. Als de deur open gaat wanneer de lichten aan staan dan brand rood en wit tegelijk ? verstuurd met samsung galaxy S4mini
0 navi16 Geplaatst 10 september, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 helemaal correct !!!
0 navi16 Geplaatst 10 september, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 mocht iemand interesse hebben dan zijn deze led modules bij mij te bestellen. prijs per stuk 10 euro incl. verzenden + 2 jaar garantie 1
0 wallyxr7 Geplaatst 10 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 Dat extra draadje, waar sluit je die op aan? Dimmer? Ik heb wel interesse in 2 led units.
0 navi16 Geplaatst 10 september, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 10 september, 2014 nee, niet op dimmer zelf. ergens een draad pakken van de interieur verlichting
0 ArieV Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 Peter zitten ze compleet in houders of moet je die zelf maken. En hoe heb jij dit gedaan.
0 navi16 Geplaatst 11 september, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 De leds modules zijn volledig plug en play Verstuurd vanaf mijn Samsung S4
0 wulfke Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 Dus er zitten connectoren bij met 3 aansluitingen ? verstuurd met samsung galaxy S4mini
0 navi16 Geplaatst 11 september, 2014 Auteur Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 Foto zegt meer. De rode draad naar de interieur verlichting Verstuurd vanaf mijn Samsung S4
0 MarCCel Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 Oirgineel 8J0 947 409A Led lampje dit is de A versie brand zowel wit als rood als je de + - omwisseld kost 9,69 ex bij VW.
0 SpeedyBE Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 ik heb ook de originele WIT/ROOD van vw maar krijg die niet werkend (wit werkt wel he)
0 wulfke Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 schreef SpeedyBE: ik heb ook de originele WIT/ROOD van vw maar krijg die niet werkend (wit werkt wel he) Zal wel een relais tussen moeten om het werkende te krijgen (de aansluitingen om te polen). Maar met de leds van Peter zal het technisch makkelijker zijn om dat principe werkende te krijgen.
0 Quincy Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 Ik heb originele voetverlichting, nu heb ik alle interieur lampjes vervangen voor led en werkt perfect, staat super. Echter als ik de lampjes van de voetverlichting vervang voor dezelfde led, gaat het mis... Wanneer ik een halogeen lampje heb en een led, branden ze beide. Wanneer ik dan de volgende halogeen wil vervangen voor led en doe het contact aan, branden ze geen van beide meer! Ik vind het echt een doorn in het oog, alles led en de voetverlichting is noodgedwongen nog halogeen en daar wil ik graag een oplossing voor, wie weet wat te doen ?? @TS, sorry dat ik hiervoor jou topic even ge(mis)bruik !
0 wulfke Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 schreef Quincy: Ik heb originele voetverlichting, nu heb ik alle interieur lampjes vervangen voor led en werkt perfect, staat super. Echter als ik de lampjes van de voetverlichting vervang voor dezelfde led, gaat het mis... Wanneer ik een halogeen lampje heb en een led, branden ze beide. Wanneer ik dan de volgende halogeen wil vervangen voor led en doe het contact aan, branden ze geen van beide meer! Ik vind het echt een doorn in het oog, alles led en de voetverlichting is noodgedwongen nog halogeen en daar wil ik graag een oplossing voor, wie weet wat te doen ?? @TS, sorry dat ik hiervoor jou topic even ge(mis)bruik ! Zijn het ledjes met can-bus controle ? Is zo net als de nummerplaat verlichting. 1 ledje zonder can bus controle en 1 lampje en alles brand, 2 ledjes erin en niks werkt nog. Ik heb er met can controle erin en geen problemen.
0 Quincy Geplaatst 11 september, 2014 Rapporteer Geplaatst 11 september, 2014 Dat is toch gewoon T5 led, zijn die er ook met canbus controle?
navi16
33
17
16
24 sep
21
1 mei
21
4 apr
18
21 feb
17
wulfke 37 posts
navi16 33 posts
Neders 17 posts
-=mYst=- 16 posts
24 sep 2018
1 mei 2017
4 apr 2015
21 feb 2015
Popular Posts
wallyxr7
Voetverlichting geïnstalleerd:) Ben er ruim 2 uur meer bezig geweest. Hier wat foto's van het inbouwen. Ben begonnen met de 2 voorstoelen los te maken zodat ik ze naar achter kon kantelen. Om v
BARRY_TDI
Zolang je geen bouwlamp in de buurt van je passat opsteld zit je wel safe dacht ik
roelh
Gelijk met camera, anders dubbel loshalen Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
306 antwoorden op deze vraag
