Hoi....
In diverse topics heb ik al verschillende 3C's voorbij zien komen met de supergave Bieg Mod.
Kan iemand mij vertellen hoe dit in zijn werk gaat, en of dit eenvoudig zelf te doen is? :?:
Ik heb natuurlijk al aparte zwart geglazuurde US achterlichten met rode knippers en rode zijmarkering, maar een Bieg Mod erbij zou de set wel helemaal af maken.... 8-)
  • Antwoorden 812
  • Created
  • Laatste reactie
  schreef Fopperr:
heb de biegmod nu op de kenteken verlichting aangesloten maar wil ze eigenlijk toch op de achterlichten hebben. Vind het toch jammer dat er kleur verschil is bij de bieg, dit komt volgens mij grotendeels doordat de bieg veller is dan de standaard ringen achter.
Weet een van jullie of hier ergens een omschrijving van te vinden is op het forum? Moet nog wel een hele klus zijn begrijp ik....
Heb ik je toen al gezegd, je moet de buitenste lichten feller zetten dan zie je bijna tot geen kleur verschil meer. Iemand met vag opzoeken en voila :)
is al gedaan bij matthijs, maar vind dat er nog steeds verschil is... daarbij kan ik de ringen van de originele lampen achter wel veller zetten, maar dan wordt dit te vel en ik vind dat de leds binnen in best iets zachter mogen branden... dan heb je zelf iig de keuze..
snap ie?
Hoe is het met jullie nieuwe aanwinst?
hmm, snapt ik niet, heb hoezo minder fel, ik vind het bij mij niet te fel moet ik zeggen. heb hem nu zelfs opgeschroeft naar 45 %. :idea: kan natuurlijk wel komen omdat ik zwarte binnenreflectoren heb.. is natuurlijk weer anders bedenk ik me net.
Misschien gewoon de lampen niet meer wassen..
Hij heeft ook zwarte binnenin ;) Heb de mod zelf gemaakt. Daarnaast heb ik de mijne ook op 45 staan en das perfect naar mijn smaak. Aansluiten op je buitenste units gaat je echt niets uitmaken.
je schijnt de bieg mod via Canbus onafhankelijk aan te kunnen sturen, de buitenste ringen veller zetten vind ik een minder mooie oplossing dan de binnenste zachter. Ik heb dat hier ergens op het forum gezien.
Volgens mij doet Guy dit ook op die manier...?
  schreef schilder13:
aah oke. guyke wou de lampen ook voor mij maken als ie tijd heeft. kan ik me vast voorbereiden om ze aangesloten te krijgen. miss. heb je nog tips voor mij waar ik op moet letten bij montage van de lampen.
Ik heb eerst de vloermat verwijderd, de achterkant los gehaald bij het reservewiel(bumperzijde), en de zijkanten voor de helft losgehaald. Toen de achterklep bekleding verwijderd (4x tork) en een paar klemmetjes.
Vanaf de rechterkant (wielkast) heb ik de plus genomen, dit is een grijs/bruine draad van de kentekenverlichting. Deze achterlangs (bumperzijde) naar de linkerkant getrokken. Op de linkerwielkast heb ik een extra massadraad gemaakt. De twee draden ingetaped en door het linker schanier naar de achterklep gebracht. Hierna alles goed vast gezet met tie-raps zodat het ook goed blijft zitten. Vervolgens draden naar de achterlichten gebracht :lol: .
Alles weer vastzetten, de lichtsterkte aanpassen, en de middenstip uitzetten! Ik heb de verlichting op 30% gezet.
Al met al een leuke voorbereiding op een hele mooie mod :mrgreen:
Zoals Matthijs al schreef, het zit erin. En het was een klus (het plakken van de stickers, de rest was eenvoudig :wink: ). Bij mij is het trouwens zo dat je de buitenste ringen minder fel moet zetten wil je gelijke intensiteit hebben. Overigens voor diegene die moeite heeft met instellen: zet ze gewoon uit dan zijn ze even fel :lol:
Zal vanavond wat foto's maken en posten. De knipperlichten komen volgende week binnen. Dan is het voorlopig even klaar.
@ dieselgriezel; super bedankt voor de info. als guyke met mijn lampen bezig gaat dan kan ik dit vast mooi voorbereiden.
nu nog iemand vinden die de boel met vagcom aan kan passen. guyke en dieselgriezel alvast bedankt voor jullie hulp van deze mod.
  schreef Fopperr:
snap ie?
he enige wat er nog kan gedaan worden is nog een weerstand in serie plaatsen per groep van 4 leds. dus ik denk dat je nu per groep 680 ohm hebt zitten. doe er per nog eens per groep 150 ohm bij en kijk dan of dit beter is voor jou. of indien je een groot effect wil zien kan je bv een 1K of 1K2 in de plaats van de 680ohm plaatsen
ben nu ondertussen al 1 week of iets meer aant rond rijden met gebiegde lampen en moet zeggen this mij best gelukt :) heb wat uitleg gehad van guyke zullen jullie wel kennen en heeft me goed geholpen ben er super blij mee oogt veel schoner ;).
Hier een pick samen met die van guyke hij heeft het me wel geprogrammeerd maar ben wel voor de full bieg modus gegaan zowel 2 achteruit rijlichten als 2 mistlichten.
Guyke zijn staat links mijn rechts :)
Guyke bedankt voor al je hulp ;)
:mrgreen: Gebiegd!! :mrgreen:
Met dank aan Robert (dieselgriezel) voor het aansluiten en aan Guy voor het aanpassen van de :idea: units!! Echt supergaaf dat je dat zo hebt willen doen Guy!!
Vanavond even een paar foto's maken!
Ik zou er nog 1 maken met één kant de knippers aan, is het verschil beter te zien.
Vond ik ook, mede doordat de reflectoren in de binnenste unit van de Passat beter zijn(denk ik)
Misschien zelfs ook nog ff een foto van de R's samen..
staat de passie erg goed!
vind dat het bij jou duidelijk te zien is dat de binnenste ringen minder vel staan dan de buitenste (of bijna gelijk). Hoe zijn deze precies aangesloten?
Kun je de binnenste en buitenste ringen onafhankelijk van elkaar regelen? Mijn bieg is via de kenteken verlichting aangesloten, dit kan bij mij helaas niet. Maar ben wel benieuwd.
Het heeft niks met felheid te maken, alleen met de grootte van de reflector rond de leds.. de reflectoren van de buitenste units zijn veel groter en langer, daardoor reflecteren ze het licht veel sterker dan de binnenste units.
Bij Jeroen zitten de binnenste units idd ook op de kentekenplaatverlichting aangesloten.
@R36 ziet er echt goed uit,
ik had belooft de kosten van de auto een beetje te minderen, maar na dit gezien te hebben...... :angel:
Nou ik heb me bieg-mod ook "half" uitgevoerd. Alleen de stip moet nog ff uit!
Kleur komt bijna overeen. Ik denk dat de buitenste iets minder fel mogen.
@R36
Op hoeveel heb jij de buitenste gezet?
Hier een paar foto's:
:thx: to Dieselgriezel & R36 voor wat uitleg!
@martyn, ik denk dat je de buitenste ringen eerder iets feller moet zetten, hebben de meesten van ons tenminste gedaan. 40 - 45 %.
Is zo bijna niet te beoordelen met de middenstip nog aan, kun je dan pas zien.
Bij R36 staat zowel bij de Golf als de Passat de buitenste ring op 8% ipv de standaard 20%
