Hoi....
In diverse topics heb ik al verschillende 3C's voorbij zien komen met de supergave Bieg Mod.
Kan iemand mij vertellen hoe dit in zijn werk gaat, en of dit eenvoudig zelf te doen is? :?:
Ik heb natuurlijk al aparte zwart geglazuurde US achterlichten met rode knippers en rode zijmarkering, maar een Bieg Mod erbij zou de set wel helemaal af maken.... 8-)
  • Antwoorden 812
  • Created
  • Laatste reactie
Vandaag samen met Matthijs de LED knippers in de bumper en spiegels ingebouwd. We zijn niet verder gekomen dan de LED’s in de linker buitenspiegel. Dit kostte al drie uur :angry: , met dank aan alle fabriekopties waardoor er vrijwel geen ruimte is voor mod’s.
Aan de bumperknippers zitten lossen draden. Morgen maar eerst stekkers bestellen zodat ik het kan aansluiten aan de originele stekker. De andere spiegel (en de R32) moeten ook nog, zucht.
  schreef wheeler:
tja.. modden is niet altijd makkelijk!
Je hebt wel iets aparts strakkies, dus als je lang moet wachten is het ook des te mooier..
Wat aparts? Nou ik vin dr helemaal niks aparts meer aan.. ;)
  schreef Miorob:
het is wel balen als straks iemand niet genoeg aan de kant gaat op een smalle weg, en je spiegel eraf rijdt :bash::censor:
ja, dat klopt maar dat is het ook zonder knippermod... :evil:
  schreef Miorob:
Dat is het ook als iemand je kofferbak inrijd.. ;)
  schreef Vdub:
  schreef Miorob:
EIGENLIJK is het altijd balen als er iemand tegen je auto aan rijdt, maar vond het wel een leuk klusje om te doen,
Dus als ze keertje bij mij achterop komen rijden en moet de mod opnieuw doen, doe ik dat toch wel met plezier :angel::wink:
  schreef R36:
:lol::lol:
Kwestie van weten hoe het zit denk ik.
Ik had ze beide in 35 min gewisseld, en ja, bij bij moest ook de spiegel tot en met de verstel motor uit elkaar.
Hoi,
Kan iemand mij vertellen of ik ook de intensiteit van de knipperlichten in kan stellen via VAG-Com?
Ik wil vanavond de buitenste Bieg even aanpassen naar 30-35%, maar aangezien ik US lampen heb met rode knippers, ben ik bang dat dan het kleurverschil van het standaard dimlicht t.o.v. het knipperlicht te klein wordt.
Dus kan iemand mij vertellen of ik ook het percentage van het achterste knipperlicht ergens kan verhogen??
thanks!!
Jaap is net langs geweest om mijn buitenste Bieg Mod ring op 30% te zetten, dat staat al stukker beter. Toen direct ff de knippers aangezet en het verschil is nog duidelijk zichtbaar! Dus 'no problemo' achteraf!
Hallo, heb vandaag eindelijk mijn bieg mod gemonteerd. Dus nu eentje erbij boven de grote rivieren... :)
  schreef JohnnyBoy:
Hey mensen, heb een full bieg mod geplaatst, dus zowel 2 mistlichen als achteruit rijlichten maar nu krijg ik altijd een fout melding dat men mistlampen nie werken zogezegd maar werkt toch, weet iemand wat ik er aan kan doen heb er een weerstand parrallel over steken maar helpt niet:s
JonnyBoy,heb je dit nu goed werkend gekregen? Wil nml. ook graag 2 achteruitrijlichten, hoef maar een mistlicht. Moet de voeding van de orgineel mistlicht naar de voeding (+) lampen na de (680 Ohm) weerstanden?
  schreef shadow1:
Je haalt 2 dingen door elkaar.
2 achteruitrijdlichten betekent 2 mistachterlichten. Bij mistlichtfunctie gaan de ringen in de klep feller branden.
De originele voeding van mistlicht gaat dienen voor de ringen in de klep.
ledjes in groepjes van 5 i.c.m. 150 ohm.
1x weerstand 20 ohm parallel t.p.v. voeding om geen foutmelding te krijgen.
Ok, heb nu de voeding van de ringen van de kentekenverlichting afgehaald.Wil geen tweede mistlamp. Ga nu een diadeemlamp kopen voor de mistlamp. Een tweede achteruitrijlicht hoeft niet zonodig...
Dank you
ben ook bezig om de bieg te veranderen van kenteken naar mistlicht, maar de lichten werken maar 5sec, dan gaan ze uit.
weet iemand hoe ik dat kan verhelpen??
  schreef geani:
ben ook bezig om de bieg te veranderen van kenteken naar mistlicht, maar de lichten werken maar 5sec, dan gaan ze uit. weet iemand hoe ik dat kan verhelpen??
je moet altijd een lamp simuleren... in dit geval zou 21 watt de juiste zijn. Maar ik zou met 10 watt beginnen te proberen, als je die beschikbaar hebt natuurlijk.
Wat je ook kan proberen : een 5 of 10 watt lamp in de socket vn de mistlamp zetten, en zien dat je een foutmelding krijgt... zoniet kan je met een gelijkaardige weerstand werken!
als je de formules nog kent : P = U x i, en U = R x I, dan kom je voor een 5 Watt lamp uit op 24 ohm, een 10 Watt lamp zal dan wel 12 ohm zijn, en een 21 Watt lamp 6 ohm.... Het vermogen van de weerstand wordt natuurlijk gelijk aan het vermogen van de lamp. een 21 Watt is dus wel echt een kacheltje...
grtz, dre
Zonder het hele topic opnieuw te moeten lezen, welke draden van de kenteken verlichting is +?
Er zitten 4 draden op de stekker van de kenteken verlichting, en ze zijn allemaal zwart. :|
Nameten lukt niet want zodra ik de stekker er af haal om te meten gaat de spanning er af door de koud diagnose.
oooeeeiiii nu even ver terug graven... er staan cijfers op de stekker, volgens mij 2 is + en 4 is -.
Anders pb ff guy, die weet het uit het hoofd als je zeker wilt zijn.
Groeten Eric
Oke Eric, bedankt.
(maar dan vraag ik me toch af wat 1 en 3 dan is)
Ik ben nu (eindelijk) bezig de boel aan te sluiten.
Om de draden van het knipperlicht aan te sluiten moest de hele kofferbak bekleding er uit.
Nu nog stoeien met weerstand. Er zit 220 ohm in de voeding kabel.
Ze branden nu te zwak naar mijn zin (even anders aangesloten gehad)
De knipers werken iig, ben blij als een kleuter. :)
  schreef guyke:
oele ander 2 zijn van het electrish handvat
zijn inderdaad de signaaldraden van het schakelaartje in het handvat om signaal te geven om de kofferklep te openen.
