Diver Geplaatst 30 augustus, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2019 Mijn Buurman heeft een nieuwe B8 lease auto gekregen maar de klapspiegels zijn niet geactiveerd, ( mocht de garage niet doen ) Weet iemand hoe dat zit bij een B8 @jaap mischien. Kan ook het start stop systeem permanent uit gezet worden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 30 augustus, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2019 1 uur terug, Diver zei: Mijn Buurman heeft een nieuwe B8 lease auto gekregen maar de klapspiegels zijn niet geactiveerd, ( mocht de garage niet doen ) Weet iemand hoe dat zit bij een B8 @jaap mischien. Kan ook het start stop systeem permanent uit gezet worden? Jan de start/stop heb ik zo gedaan. Start/Stopp-Funktion deaktivieren STG 19 > Anpassung > … > Kanal "Start/Stopp Außentemperaturvorgabe-Minimaltemperatur" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50) > Kanal "Start/Stopp Außentemperaturvorgabe-Maximaltemperatur" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50) oder > Kanal "Start/Stopp Startspannungsgrenze" > Wert auf "12" ändern (Werkseinstellung: 7.6) Klapspiegels heb ik niet. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 30 augustus, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2019 klapspiegels gaat toch met het knopje? Of bedoel je activeren met de sleutel? [09-Boordnet] [Security Toegang-16] Voer de toegangscode in: 31347 [Aanpassen-10] [Kanaal 22] kies: Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus Zet waarde naar wens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 30 augustus, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2019 Zojuist, martijn v o zei: klapspiegels gaat toch met het knopje? Of bedoel je activeren met de sleutel? [09-Boordnet] [Security Toegang-16] Voer de toegangscode in: 31347 [Aanpassen-10] [Kanaal 22] kies: Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus Zet waarde naar wens die bedoelde ik Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 30 augustus, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2019 werkt het al? ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 automq Geplaatst 30 augustus, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2019 Ik weet niet hoe "algemeen bekend" deze link al is, maar daar heb ik al de nodige informatie kunnen vinden om diverse instellingen te kunnen aanpassen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stief Geplaatst 30 augustus, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2019 Wil je topic niet kapen Maar aangezien we nu toch met klapspiegels bezig zijn. Weet iemand ook hoe je ervoor zorgt, dat ze pas uitklappen als je contact aanzet?. Ipv uitklappen bij ontgrendelen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 30 augustus, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 augustus, 2019 (aangepast) 1 uur terug, Stief zei: Wil je topic niet kapen Maar aangezien we nu toch met klapspiegels bezig zijn. Weet iemand ook hoe je ervoor zorgt, dat ze pas uitklappen als je contact aanzet?. Ipv uitklappen bij ontgrendelen. 1.Selecteer [42-Door Elec, Driver] 2.Klik [Security Access - 16] 3.Voer de code "04354" in en klik op "Do it!" 4.Als je terug bent op vorige menu, klik hier op [Adaptation -10] 5.Selecteer hier het volgende kanaal: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 (het zit wel beetje ver naar beneden, wees geduldig) 6.Als je het hebt geselecteerd, dan zie je dat de waarde 90 is. Je hebt hier 2 opties : 1.95 - Slot knopje ingedrukt houden om je spiegels te laten klappen en uitklappen bij motor aan. 2.99 - Slot knopje ingedrukt houden om je spiegels te laten klappen en uitklappen bij openen van deur. 7.Klik op "Do it!" en vervolgens op "Yes" 8.Je krijg een bericht te zien dat het is geaccepteerd, klik "OK" en controleer de waarde wat je hebt gewijzigd. 9.Je bent klaar... dit is met een oudere versie van VCDS, met een nieuwere moet je deze hebben, en dan Byte8 van 90 naar 95 veranderen. [Applications] [Controller Channels Map] Address: 42 Login or SA code: 04354 Function: Adaptation Output: CSV File A chance in ENG109279-System_Parameter_0,7F BE 0F 34 00 0D C3 51 95 F2 07 E4 E4 62 00 28 ,16 is working. 30 augustus, 2019 aangepast door Diver 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JanSL Geplaatst 31 augustus, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 31 augustus, 2019 Kan iemand mij uitleggen wat het nut is van ingeklapte spiegels ? Ik zie vooral een paar nadelen.De spiegels wijzen naar boven, dus kan er vogelpoep op komen.Als dieven weten dat jouw spiegels omhoog staan als de auto op slot is, kunnen ze ook zien als ze een keer niet op slot staan.En het zal je maar gebeuren dat de motor in de spiegels kapot gaan als'ie is ingeklapt. Kun je je spiegels niet meer gebruiken.Ik heb deze feature meteen uitgezet, maar ben erg benieuwd wie er wèl het nut van inziet. Het argument "ingeklapt is de spiegel minder breed, dus minder kans dat een voorbijganger deze eraf rijdt" valt bij deze al af. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 1 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2019 Helemaal mee eens Jan. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stief Geplaatst 2 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2019 Kan iemand mij uitleggen wat het nut is van ingeklapte spiegels ? Ik zie vooral een paar nadelen.De spiegels wijzen naar boven, dus kan er vogelpoep op komen.Als dieven weten dat jouw spiegels omhoog staan als de auto op slot is, kunnen ze ook zien als ze een keer niet op slot staan.En het zal je maar gebeuren dat de motor in de spiegels kapot gaan als'ie is ingeklapt. Kun je je spiegels niet meer gebruiken.Ik heb deze feature meteen uitgezet, maar ben erg benieuwd wie er wèl het nut van inziet. Het argument "ingeklapt is de spiegel minder breed, dus minder kans dat een voorbijganger deze eraf rijdt" valt bij deze al af. Hoi Jan,Je bent niet de enige hoor, die er zo over denkt.Ik ben waarschijnlijk een van die gekken, die het ook nog achteraf heeft ingebouwd in zn B8.- vogelpoep op spiegelglas nog nooit meegemaakt op ingeklapte stand. Maar dan liever poep op het glas dan op mijn lak.- ik vergeet het zelf wel eens maar maar ff een blik werpen op mijn auto en ik weet ik ook of ie wel op slot staat.(Overigens krijg ik via de VW app ookwel een pushbericht als de.auto na 10 min. niet op slot is.)Oja, als onze auto's naast elkaar staan zal de dievengilde de mijne eerst passeren en de jouwe veeder verkennen -Motor kan idd stuk. Maar als het bij mijn Kia 5 jaar goed is gegaan, verwacht ik dat de Passat dat ookwel moet kunnen evenaren - ingeklapt is de spiegel wel degelijk minder breed. Scheelt mss niet zoveel als bij een horizontaal inklapbare spiegel. Maar scheelt nog steeds alsnog.Ik parkeer regelmatig in een parkeergarage waar de deur vrij smal is en de bocht erin erg krap (meer gemaakt voor stadsautotjes). Zonder mijn inklapbare spiegels zou ik vaker meerdere keren voor en achteruit moeten steken om auto zonder krassen naar binnen te krijgen.- Verder vind het eigenlijk ook wel mooi staan ingeklapte spiegels op een geparkeerde Passat.Ik ben er dus een die het regelmatig gebruikt en erg blij is met deze functie Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stief Geplaatst 2 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 2 september, 2019 @diverDank! Ga het later deze week ff proberen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 3 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2019 On 31-8-2019 at 22:21, JanSL said: Ik heb deze feature meteen uitgezet, maar ben erg benieuwd wie er wèl het nut van inziet. Het argument "ingeklapt is de spiegel minder breed, dus minder kans dat een voorbijganger deze eraf rijdt" valt bij deze al af. Kortom, het is ook gewoon een beetje show-off, show-off van dat je in een redelijk ''luxe'' auto rijd. Bijvoorbeeld een neef van me heeft die optie op zijn golf 7 zitten, die vind dat weer prachtig... Wij zijn bij een aantal B8en wezen kijken en daarvan hadden een aantal die optie ook. Het ziet er leuk uit, maar of het verder zoveel nut gaat hebben hier bij ons voor de deur is een ander verhaal. Of te wel, ook ik ben het met je eens. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JanSL Geplaatst 3 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2019 - vogelpoep op spiegelglas nog nooit meegemaakt op ingeklapte stand. Maar dan liever poep op het glas dan op mijn lak.- ik vergeet het zelf wel eens maar maar ff een blik werpen op mijn auto en ik weet ik ook of ie wel op slot staat.Oja, als onze auto's naast elkaar staan zal de dievengilde de mijne eerst passeren en de jouwe verder verkennen -Motor kan idd stuk. Maar als het bij mijn Kia 5 jaar goed is gegaan, verwacht ik dat de Passat dat ookwel moet kunnen evenaren Ik parkeer regelmatig in een parkeergarage waar de deur vrij smal is en de bocht erin erg krap. Hi Stief,Goede reactie.Idd, vogelpoep op de lak is schadelijker dan op het spiegelglas.En als je regelmatig je auto vergeet op slot te zetten is deze optie een optisch controlemiddel. Ikzelf ben zo gestructureerd, dat ik de auto alleen bewust open laat staan.Als ik in een parkeergarage ben, dan klap ik de spiegels ook wel eens (handmatig) in om voorbij de betonnen paal te komen. In jouw geval zouden de spiegels bij deurontgrendeling weer naar beneden komen, en moet je ze daarna toch wel handmatig op- en neer klappen.Wat het dievengilde en mijn auto betreft: ik snap wat je bedoelt. Met de keyless entry optie ben ik ook erg voorzichtig: de autosleutel ligt altijd ver weg van de voor of achterdeur (en de reservesleutel ligt in een blikje). Gelukkig ligt mijn oprit in het open zicht en is er totaal geen beschutting. Hopelijk is dat genoeg.Veel plezier met je spiegels ! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 3 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 3 september, 2019 On 31-8-2019 at 22:21, JanSL said: Kan iemand mij uitleggen wat het nut is van ingeklapte spiegels ? Ik zie vooral een paar nadelen. De spiegels wijzen naar boven, dus kan er vogelpoep op komen. Als dieven weten dat jouw spiegels omhoog staan als de auto op slot is, kunnen ze ook zien als ze een keer niet op slot staan. En het zal je maar gebeuren dat de motor in de spiegels kapot gaan als'ie is ingeklapt. Kun je je spiegels niet meer gebruiken. Ik heb deze feature meteen uitgezet, maar ben erg benieuwd wie er wèl het nut van inziet. Het argument "ingeklapt is de spiegel minder breed, dus minder kans dat een voorbijganger deze eraf rijdt" valt bij deze al af. Als ze ingeklapt zijn nodigt het minder uit voor dronken mensen om ze eraf te schoppen. Voor dieven maakt het niet uit of de auto op slot staat, zolang je niet iets waardevols direct in het zicht legt. Als de motor defect is kun je de spiegel handmatig nog in-/uitklappen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 5 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2019 https://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8.php 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 9 september, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2019 (aangepast) Heb dit kanaal aangepast en de start stop staat nu uit. STG 19 > Anpassung > Kanal "Start/Stopp Startspannungsgrenze" > Wert auf "12" ändern (Werkseinstellung: 7.6) 9 september, 2019 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
1 Diver Geplaatst 21 september, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 september, 2019 Hoe kan je de kaart tussen de tellers van een B8 zo groot maken dat hij over de Km en Toerenteller heen valt en niet alleen er tussen te zien is. Dat was eerst wel zo en na een aanpassing niet meer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JanSL Geplaatst 22 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2019 Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar de navigatiekaart in het AID kent twee standen:1) Snelheidsmeter en toerenteller groot, NAV klein2) Snelheidsmeter en toerenteller klein, NAV grootJe kan hier tussen "toggelen" door op de OK knop recht op het stuur te drukken.Is dit wat je bedoelt ! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 22 september, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2019 21 minuten geleden, JanSL zei: Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar de navigatiekaart in het AID kent twee standen: 1) Snelheidsmeter en toerenteller groot, NAV klein 2) Snelheidsmeter en toerenteller klein, NAV groot Je kan hier tussen "toggelen" door op de OK knop recht op het stuur te drukken. Is dit wat je bedoelt ! Dat is wat ik bedoel denk ik. Gaat om de auto van de buurman. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 22 september, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2019 Net even getest, en het klopt. De buurman wist het niet 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver
20 antwoorden op deze vraag
