R-line achterbumper icm easy open
Op mijn B8 is kessy en eletrische achterklep met easy open aanwezig.
Echter na de wijziging naar een R-line/GTE achterbumper met geïntegreerde uitlaatsierstukken werkt de easy open niet meer. Wel was de markering in de achterbumper aanwezig waar de antennes van de easy open moest komen. Maar uit wat online topics heb ik begrepen dat de R-line niet beschikbaar was met de easy open optie. Iemand meer info over de achterbumper icm de easy open functie en waarom het niet meer werkt na de swap. Is de waarde of signaal van deze antenne ergens waar te nemen of aan te passen. Misschien dat er eea moet aangepast worden qua ontvangst icm andere uitvoering van de bumper.
aangepast door wulfke
Link naar bericht
9 antwoorden op deze vraag
4 uren geleden, bm-er zei:
Ene mod plaatsen en dan een andere mod verliezen. Daar kan jij natuurlijk niet tegen 🤣
Naja, heb dan liever de looks, die easy open mis ik zo niet maar vreemd dat het niet meer werkt.
Link naar bericht
Probeer die naderingssensor eens iets te verplaatsen. Of haal de metalen uitlaatsierstukken eens weg en kijk wat er dan gebeurt.
Link naar bericht
44 minuten geleden, bm-er zei:
De naderingssensor is niet zomaar verplaatst. De bumper moet hiervoor er volledig af. Ook bestaat deze uit  2 delen. Lange platte strook welke in een uitsparing past. Het andere deel is een soort kabel met dikke isolatie rond en deze zit vast met een paar blokjes met dubbelzijdige tape. Waar de blokjes te kleven staat aangeduid op de achterkant van de bumper.
De uitlaatsierstukken zijn niet volledig van metaal, enkel een chroom randje, de rest is plastiek. Helaas zijn ook deze niet op 1-2-3 eruit gehaald.
Heb er geen fouten in zitten, heb wel de antenne moeten afkoppelen om ze over te zetten. Maar heb al gecontroleerd of de connector er wel goed op zit enz maar niks vreemds te zien.
Link naar bericht
Is de positie van de 2 delen van de sensor t.o.v. de grond anders dan bij de originele bumper? Misschien wijkt de meting van de afstand van de antenne tot de grond in rust teveel af van de range waarvoor de sensor gekalibreerd is.
Link naar bericht
Op Arteon wel. Misschien kan je zo eens zoeken naar positie van antenne. Maar als uitsparing er zat, klinkt het niet logisch dat het daar aan zou liggen.
Is gevoeligheid hiervan niet in te stellen misschien?
Link naar bericht
Dat is dan ook wat ik eens wil controleren, of de waarde van de sensor uit te lezen is en of deze eventueel bij te stellen is indien dit de oorzaak zou zijn.
De bumper lijkt gewoon qua afmetingen hetzelfde te zijn met als enige verschil dat er uitlaatsierstukken aanwezig zijn.
Link naar bericht
