Parkeer sensoren tot 15 km
Hoi allemaal,
Ik weet het niet of deze topic al bestaat, maar ik heb een vraag over mijn parkeer sensoren. Is het mogelijk dat als mijn auto langzamer dan 15 km/u rijdt, dat de parkeer sensoren activeren? Want ik merk wel, alleen vanaf de stilstand doen ze, maar daarna niet meer, tot dat je weer helemaal stilstaat en in R of P zet.
Kan zoiets geprogrammerd worden?
Mvg,
Daniel.
@@dreke, ik heb een 2008 passat en bij mij zit de OPS nog steeds rechts achteraan in de kofferbak zijkant.
@@Bonny Vanaf productiedatum mei 2008 wordt die module vooraan links geplaatst, dat zouden de passatmodellen met slechts één zekeringhouder links en geen rechts moeten zijn...
grtz, dre
Ik heb ook rechts een zekeringhouder, dus zal die van mij van voor mei 2008 zijn.
Is dat trouwens nog ergens aan te zien? VIN ?
@@Bonny Je vindt dat op zo'n site waar je de PRcodes kan opvragen aan de hand van je VIN, bv hier.
Hier van de "donor" B7 voor mijn 3C :
grtz, dre
Bedankt!
Volgens mij is mijn auto illegaal  :blink2:
VIN WVWZZZ3CZ8E2xxxxx
Something is wrong…
There is no result for your VIN code or your entered VIN code is incorrect!
Please try again!
ben met een klein knutsel project begonnen. De PLA module wil ik alvast werkend maken met mijn 8 kanaals situatie.
Wil daarvoor een oude PDC module gebruiken en vanuit t bestaande aansluiting een verloop naar PLA aansluiting maken.
Uit de omschrijving blijkt dat ik 2 stekkers nodig heb
Connector 5Q0972718 -1 pc.
Connector 4E0972726 -1 pc.
welke pennetjes zijn voor deze connectoren nodig?
Als je op internet zoekt krijg je meerdere verschillende afbeeldingen stekkers met verschillende contacten.
Zou het even bij Peter navragen voor de zekerheid.
dankje. dat is ook een optie.
Heb hier nog een oude PDC module liggen die uit mijn auto kwam toen ik overstapte op OPS. De PDC module ga ik open maken, print verwijderen en de aansluiting als contra gebruiken.
@@Roy_01
Voor de onderste volgens mij rep draad 000 979 135E
/ contact N 907 326 03 voor 1mm2
Het losse pennetje heeft een ander partnummer N907 647 01
@@dieseltje Zo heb ik het ook gedaan... super makkelijk, en je kan altijd terug naar de vorige versie.
grtz, dre
Das idd de bedoeling ook. Hoop volgendjaar een CC aan te schaffen.
Oh volgend jaar pas, dan zou ik je huidige auto nog wel van dcc voorzien
Bij mijn ombouw van de stuur module heb ik een stekker gezocht waar dezelfde pinnen als de originele stekker in passen maar dan wel een stekker waar ook een tegenstekker voor te vinden is.
Zo heb je hetzelfde resultaat maar hoef je geen module te slopen (minder werk) en het is dus ook gewoon ompinnen.
De PDC module stekkers bevatten toch de gewone pinnen die aan de hersteldraadjes 000 979 009E zitten volgens ik me herinner .
Wat het nummer is van de losse pin weet ik even niet - staat op mijn thuis computer.
Persoonlijk vind ik een oem stekkerset toch de mooiste oplossing. Ooit eens zoals jij wil doen gedaan met een raam motor, maar uiteindelijk alles afgeblazen wegens geen nette oplossing volgens mijn persoonlijke normen.
@@AppieHeijn
Die us al besproken. De aanstaande eigenaar Staat te trappelen on in te bouwen.
De nieuwe eigenaar van je auto of de nieuwe eigenaar van dcc?
@@AppieHeijn
dcc
@@wulfke
Dat begrijp ik, maar ik wil de set weer in mijn volgende auto kunnen zetten en de huidige OPS weer terugplaatsen. Dan is dit de meest eenvoudige oplossing.
Ook zit de set uit het zicht dus of het mooi is boeit mij niet en het is functioneel.
Deze week alle spullen binnen gekregen. Stekkers en module.
Heb de oude PDC module gesloopt en die als verloop gebruikt. Vanavond was het dan zover. OPS module omhoog gevist en stekkers over geplugd.
Module is bereikbaar, heb m deels kunnen coderen echter krijg ik foutmelding dat ik mijn sensoren moet schoonmaken. Bij de OPS module werken de sensoren perfect, bij de PLA 2.0 dus niet.
Codering op voor en achter gezet. Boel is ook zichtbaar in mijn Composition Media, helaas geen piepjes.....
Moet ik die op één of andere manier kalibreren of afstellen?
Of moeten die op een ander type auto gezet worden?
Zal mijn scan zo even bij voegen.
Module 10
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 1K8 919 475 D    HW: 5Q0 919 298
   Component: PARKHILFE PLA H12 0480
   Revision: --------    Serial number: 39431426702133
   Coding: 0011051111
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
   ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00_VW36.rod
   VCID: 3B7F1D05B2ADA09C32-806E
5 Faults Found:
1080596 - Side Rear Left Parking Aid Sensor
          B107D 14 [009] - Open or Short to Ground
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 350177 km
                    Date: 2018.07.21
                    Time: 19:57:16
1080852 - Side Rear Right Parking Aid Sensors
          B107E 14 [009] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 350177 km
                    Date: 2018.07.21
                    Time: 19:57:16
1111572 - Side Front Left Parking Aid Sensor
          B10F6 14 [009] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 350177 km
                    Date: 2018.07.21
                    Time: 19:57:16
1112852 - Side Front Right Parking Aid Sensor
          B10FB 14 [009] - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 350177 km
                    Date: 2018.07.21
                    Time: 19:57:16
12656935 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 350177 km
                    Date: 2018.07.21
                    Time: 19:57:11
ik zie ook dat mijn teller niet geschikt is voor weergave van PLA2.0 alhoewel ik de functie van automatisch parkeren uitgeschakeld heb.
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3AA 920 870 P    HW: 3AA 920 870 P
   Component: KOMBI         H03 0811
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 160D00
   Shop #: WSC 12346 987 64321
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 3F876915A6B5BCBC1E-806A
1 Fault Found:
10486016 - Control module
          B2001 00 [009] - Incorrect software version
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 222
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
