Parkeer sensoren tot 15 km
Hoi allemaal,
Ik weet het niet of deze topic al bestaat, maar ik heb een vraag over mijn parkeer sensoren. Is het mogelijk dat als mijn auto langzamer dan 15 km/u rijdt, dat de parkeer sensoren activeren? Want ik merk wel, alleen vanaf de stilstand doen ze, maar daarna niet meer, tot dat je weer helemaal stilstaat en in R of P zet.
Kan zoiets geprogrammerd worden?
Mvg,
Daniel.
zover ik weet kan dat niet geprogrammeerd worden. Is bij nieuwere generatie wagens wel actief onder 15 of 20 km p/u
Maar als iemand weet hoe dit wel geactiveerd kan worden houd ik bij ook aanbevolen. Is een mooie optie ;-)
aangepast door dieseltje
Kwam het toevallig gisteren tegen in m'n bus omdat de ops op dm nog steeds niet werkt dacht misschien moet daar wat veranderd worden.
Geen aansturing via infotainment ?
Onze bus is momenteel op locatie. Daar zit DM in met OPS.
Zodra die binnen is zal ik een scan maken.
Bij mij werkt dat...
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 1K8 919 475 B    HW: 5Q0 919 298
   Component: PARKHILFE PLA H12 0479
   Revision: --------    Serial number: 39491501205720
   Coding: 0031063211
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CVW364GP00 001010
   ROD: EV_EPHVA2CVW364GP00.rod
   VCID: 39725774B8B2308E8D-806C
No fault code found.
grtz, dre
Top. Volgens mij staat ie parkhilfe bij mij nog op terminal 15 denk dat ik die moet veranderen naar infotainment.
VW Passat b7 1.6 TWE Edition
Ops is bij mijn dm weer opgelost. Bap vpn stond aan terwijl ik geen camera hebt op m'n bus deze uit gevinkt in adaption en er is weer beeld.
Hoi allemaal,
Mvg,
Daniel.
@@Daniel1988 ik heb dat bij mij gecontroleerd, je kan in Address 10: Park/Steer Assist  dan adaptation alleen programmeren tot welke snelheid hij aan blijft maar niet dat hij automatisch weer aan gaat als je weer op de de ingegeven snelheid ben. Dacht dat je dit bedoelde, en niet de max snelheid die geprogrammeerd wordt.
Ik kan zelf niet programmeren, ik heb daar geen verstand van :D Misschien Peter kan mij helpen
Dat snap ik wel, maar jij wil toch dat ze automatisch weer aangaan bij lage snelheid.
Klopt helemaal
Dat bedoelde ik ook in deze post.
Ow haha, niet gemerkt. Dat is minder, bij mijn mercedes en touareg gingen de sensoren weer aan, als ik niet harder dan 15 reed ofzo. Maarja het is anders, bedankt in ieder geval.
Ik heb eens rondgekeken, en wanneer je wat wil modden is er deze optie : je kan de 1K8 module plaatsen versie 1K8 919 475 B of E, deze ondersteunen weergave op de RNS510, andere modules alleen op DM. Let wel op : dit zijn PLA modules (12 sensoren), je hebt dus 360° OPS. volgens mij kan je deze modules ook alleen als OPS gebruiken door PLA uit te coderen.
Hier en hier vind je een paar voorbeelden.
Je hebt andere stekkers nodig voor de PLA module, zelf heb ik "verloopstekkers" gemaakt door van een oude OPS odule de onderkant af te halen en draadjes aan te solderen met de nieuw stekkers er aan, zodanig kan je altijd snel terug naar de vorige versie zonder weer alles te moeten gaan ompinnen. De PLA/PDC module zit trouwens op een tamelijk moeilijk bereikbare plaats om de ompinning te doen. Toch bij Passat van na 2008.
Bij interesse : ik heb nog een B module hier... mag weg voor een spotprijs + verzendkost.
grtz, dre
Ik kan mijn OPS module niet eens benaderen met Vag-com. Waarschijnlijk omdat ik ooit een chinese variant op Ali heb gekocht.
Omdat ik weer wat wil gaan mod-den heb ik op de gok een 3AA919475H gekocht. Ben benieuwd of ie gaat werken en zo ja: wat de opties zijn.
Dat is dus een PLA 1.5 module, die zat er bij mij eerder in, heeft ook 360° OPS.
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 3AA-919-475.clb
   Part No SW: 3AA 919 475 H    HW: 4H0 919 475 E
   Component: PARKHILFE PLA H06 0026
   Revision: --------    Serial number: 56261129000801
   Coding: 364106
   Shop #: WSC 99982 211 126989
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002009
   ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
   VCID: 40843A90DB68613FB9-8014
grtz, dre
   Coding: 364106
grtz, dre
ok, maar dat betekend dus dat ik hem om moet stekkeren?
@@dreke die module zit toch rechts achter, achter de achterbak bekleding.
@@Diver Vanaf 2008 zit die vooraan, boven  het kleine vakje links. Niet echt makkelijk te bereiken...
@@Neders Je moet voor en achter twee sensoren links en recht bijplaatsen... en wanneer je het geschikte stuurhuis hebt dan is PLA ook ineens geinstalleerd na een beetje coderen.
@@dreke
welke module is geschikt voor de DM / CM ?
@@dieseltje C en F zijn voor de DM.
grtz, dre
aangepast door dreke
