Parkeer sensoren tot 15 km
Hoi allemaal,
Ik weet het niet of deze topic al bestaat, maar ik heb een vraag over mijn parkeer sensoren. Is het mogelijk dat als mijn auto langzamer dan 15 km/u rijdt, dat de parkeer sensoren activeren? Want ik merk wel, alleen vanaf de stilstand doen ze, maar daarna niet meer, tot dat je weer helemaal stilstaat en in R of P zet.
Kan zoiets geprogrammerd worden?
Mvg,
Daniel.
Die hoef ik momenteel ook niet.
Alleen om één of andere reden wil t niet werken
ik bedoel dan geen PLA optie maar ook geen 360° OPS gezien de PLA sensoren op de zijkant van de voor en achterbumper deel uitmaken van het OPS gebeuren om zo 360 graden rond de wagen te detecteren. Dus zonder de 4 extra sensoren en de juiste instelling ga je gewone OPS hebben met enkel detectie voor en achter de wagen en niet de zijkant
aangepast door wulfke
Juist, dus ergens is er nog iets verkeerd.
De aansluitingen zijn goed, want er wordt gezocht naar de 4 zij sensoren.
Heb je dan de 360graden ops ingesteld staan ?
Nee ik heb die op voor en achter staan.
Op het scherm zie je ook dat die uit gecodeerd zijn.
Maar hij geeft foutmelding dat sensoren vuil zijn.
Kun je de gevoeligheid ergens instellen?
aangepast door dieseltje
welke codering heb je erin zitten ?
In byte 3 bit 4 kan je het PLA gedoe uitschakelen denk ik ?
@@dieseltje Ik heb 12 sensoren....  Mogelijk heb je andere software nodig om de module 8 kanaals te maken.
Wat je zegt om de gevoeligheid aan te passen zou prachtig zijn... de mijne ligt nl. heel dikwijls te piepen op obstakels aan de zijkant, een oneffenheid in de weg is al genoeg. Daardoor gaat het effect van het waarschuwingsgeluid weg, want daar hou ik al geen rekening meer mee...
grtz, dre
@@dreke
Ik las op een forum (van een van de linken. Dst iemand de firmware had geflashed naar een andere type auto waardoor hij minder gevoelig was.
Bedankt! Ik zal eens kijken... mijne staat op CC nu.
grtz, dre
@@dieseltje
Ik heb ondertussen een AD map gemaakt... ik heb het niet geprobeerd, maar waarschijnlijk moet je de waarde in het vet op 0 zetten...
;SW:1K8-919-475-B   HW:5Q0-919-298 ---  Park/Steer Assist
;Component:PARKHILFE PLA H12 0479, Coding:0031163211
;EV_EPHVA2CVW364GP00,001010,EV_EPHVA2CVW364GP00_VW36.rod
;Saturday,28,July,2018,18:33:17:60322
;VCDS Version: Release 18.2.1 (x64)  Data version: 20180518 DS287.1
;VCID: 39725774B8B2308C20-806C
IDE00001-Production mode,Deactivating ,3
IDE00845-Wheel circ.,1965 mm,2
IDE01165-Park assist activation tone,On ,1
IDE01169-Audio reduction request,On ,1
IDE01170-Visual display for park assist,with OPS 360° ,1
IDE02328-Distance to curb,15 cm,1
IDE02329-Allowance for vehicle fittings (width),0 cm,1
IDE02332-Deactivate production mode,0 ,3
IDE02333-Allowance for vehicle fittings (length),0 cm,1
IDE03782-Switch-off speed for parking assist,15 km/h,1
IDE03783-Switch-on speed for parallel parking assist,37 km/h,1
MAS01426-Speaker volume for rear park assist,Stage 8 ,1
MAS01427-Speaker frequency for rear park assist,Stage 4 ,1
MAS01428-Speaker volume for front park assist,Stage 4 ,1
MAS01429-Speaker frequency for front park assist,Stage 6 ,1
grtz, dre
@@dreke
heb vanavond geprobeerd om de waarde bij de vet gemarkeerde op 0 te zetten, kreeg dat niet voor elkaar.
ik kan op OFF zetten, maar de waarde blijft 1
IDE01170-Visual display for park assist,OFF ,1
@@dieseltje Ok, geen suggestie meer.  Ik vermoed dat je een "8K parkhilfe" model nodig hebt... diegene die je nu hebt is "12k PLA"...
grtz, dre
@@dreke
heb jij ook het complete aansluitschema van de 2 stekkers in de nieuwe module?
Ik zoek de aansluitingen voor de 4 zij sensoren.
vanavond een proef gedaan met een extra set sensoren. nog één aansluitfout gemaakt, dus deed een deel van de sensoren het nog niet, maar ik ben op de goede weg.
dit gaat werken
Even een kleine update mbt dit draadje.
PLA waar ik destijds mee bezig was heb ik niet afgebouwd. Mede omdat mijn stuurhuis dit niet ondersteunt. Module heb ik nog wel liggen, misschien ooit ;-)
Wel heb ik inmiddels een Golf 7 8K PDC/OPS module aangeschaft. Deze is door Rob geflashed zodat deze ook voor een passat 3C werkt. Een verloop kabel van 3 stekkers naar 2 moet je ook nog aanschaffen.
Grote voordeel is nu dat bij vooruit inparkeren de voor sensoren automatisch aan gaan. Ook als je voor t stoplicht staat en je laat de auto naar de voorganger toe kruipen, springt OPS ook aan.
Ook in beeld.
Met het juiste stuurhuis geeft deze module ook mee bewegende lijnen in het OPS scherm op de radio.
rob heeft de voor mij ook een module klaar gemaakt. kabel is onderweg . ik zal mijn bevindingen posten als hij geplaats is
Nog even een kleine update.
Heb mijn stuurhuis inmiddels vervangen voor een 5N1 versie, maar helaas geen meebewegende lijnen. Hier is toch nog wat meer voor nodig.
Kan liggen dat dit niet door het boordnet wordt ondersteunt en dat ik naar een B7 BCM zou moeten ombouwen, andere optie is andere ABS / Snelheidssensoren achter.
Heb inmiddels de B7 sensoren ingebouwd gehad, maar dat kreeg ik niet werkend met mijn ABS pomp. Heb nu nog een stel andere sensoren besteld, die de oplossing zouden moeten bieden.
We wachten af tot ze binnen zijn.
7 hours ago, dieseltje said:
Begint alleen laat te signaleren is mijn ervaring
klopt reageert wat later dan achter maar daar leer je mee omgaan ik heb er inmiddels vreden mee  en vind het prima zo. eventueel nog een een keer PLA ? 360 graden  dat lijkt me wel leuk maar ja er staat ook nog een DM op mijn lijstje  en  de camera voor  Lane , sign en higbeam asist  is ook net binnen gekomen ...
