Parkeer sensoren tot 15 km
Hoi allemaal,
Ik weet het niet of deze topic al bestaat, maar ik heb een vraag over mijn parkeer sensoren. Is het mogelijk dat als mijn auto langzamer dan 15 km/u rijdt, dat de parkeer sensoren activeren? Want ik merk wel, alleen vanaf de stilstand doen ze, maar daarna niet meer, tot dat je weer helemaal stilstaat en in R of P zet.
Kan zoiets geprogrammerd worden?
Mvg,
Daniel.
@@dreke
Heb jij enig idee waarom ik geen piepjes bij parkeren hoor?
Sensoren zijn allemaal goed.
het omzetten van de pennetjes is volgens dit schema gedaan
T26 / 14- T16 / 1 (plus 15 cl.)
T26 / 23- T16 / 15 (CAN L Drive T20 / 6 J533)
T26 / 24- T16 / 6 (CAN H drive T20 / 16 J533)
T26 / 2- T12a / 4 (H22 front buzzer)
T26 / 10- T12a / 3 (H22 front buzzer)
T26 / 15- T16 / 10 (H15 rear buzzer)
T26 / 9- T16 / 2 (H15 rear buzzer)
T26 / 13- T16 / 8 (Massa)
T26 / 4- T16 / 9 (Light Park. Autopilot)
T26 / 17- T16 / 13 (Light Park. Assistant)
T26 / 3- T16 / 16 (button Park. Assistant)
T26 / 16- T16 / 4 (button Park. Pilot)
Front sensors:
T18 / 14 T12a / 2
T18 / 2 T12a / 9
T18 / 11- T12a / 5
T18 / 3- T12a / 6
T18 / 12 T12a / 7
T18 / 4 T12a / 8
T18 / 13 T12a / 10
T18 / 10 T12a / 1
Rear sensors:
T26 / 18 T12v / 11
T26 / 19 T12v / 10
T26 / 8 T12v / 6
T26 / 6 T12v / 5
T26 / 20 T12v / 3
T26 / 7  T12v / 2
T26 / 21 T12v / 4
T26 / 22- T12v / 8
Ik snap nog steeds niet wat nu de bedoeling moet zijn van deze ombouw. Wat krijg je hier extra door dan bewegende ops lijnen?
Voorbereiding op 360 graden ops en de sensoren worden ook bij vooruit rijden op parkeersnelheif actief, zonder op de knop te drukken of eerst achteruit te rijden
Misschien dat het helpt ik heb bij de ombouw naar pla 2.0 niks om gecodeerd in de dm pla en de pdc360 was gelijk zichtbaar in de dm. Dus denk niet dat het probleem in de dm zit. Heb je in de adaption van adres 10 360ops weergave aangezet.
Heb nog geen 360 graden ops, alleen de standaard voor en achter, maar dat kan deze module ook aan.
Heb je dan de 4 extra sensoren Bij geplaatst en ook aangesloten die op de zijkant van de voor en achterbumper moeten komen voor PLA2.0 ? Zoniet gaat de module hier steeds fouten omtrent geven.
Dan is er iets niet goed gecodeerd gezien hij zoekt achter de side sensoren en je deze blijkbaar niet hebt..
Hoe dan ook voor 360 graden heb je 12 pdc sensoren nodig meen ik. Hoe gaat ie anders de zijkanten meten?
Toen ik mijn 8 kanaals op 360 graden zetten kreeg ik fout van front right en left sensor short to the ground en achter ook.
aangepast door Passat Rdi
Misschien dan in adaption 10 alleen ops aanvinken ipv automatisch of 360 graden.
Bij mijn PLA module had ik een defecte side sensor erop zitten en dan deed ook het volledige parkeer systeem het niet.
Dan is het dus wel coderingsfout bij mij.
De foutmeldingen zijn dus de sensoren aan de zijkant die hij zoekt, maar er niet zijn.
Yes, nu krijg je een melding van "side sensor xx" ipv gewoon front of rear.
Als deze module specifiek een PLA module is vrees ik dat je zonder het aansluiten van deze bijkomende sensoren het niet werkende/foutloos zal krijgen.
Voor test zou je eens 4 extra sensoren kunnen aansluiten op de desbetreffende inputs en kijken of je dan het OPS gedeelte wel werkende krijgt.
Zoals ik voorgaand aangaf heb ik destijds ook de OPS module gewisseld door een versie met OPS en PLA. Zonder het aansluiten van de 2 (PLA1.5) bijkomende sensoren deed geen enkel parkeerhulp systeem het nog. Zowel OPS als achteruitrij camera werden gedisabled.
Even OT,
Zou deze module ook samenwerken met een RNS510 ? Die 360graden OPS lijkt me wel wat .
aangepast door wulfke
Ja gaat ook werken met RNS510, maar dan een andere versie. Als je even terugleest wat dreke schrijft in de eerste pagina`s
@@dieseltje Alle, volgens mij zit je codering fout. Je eerste byte staat nu op 00, en moet 04 zijn voor achter OPS... (8 sensors, geen 360°)
grtz, dre
Zal ik nog even naar kijken.
Kreeg regelmatig met coderen “out of range” melding.
Ook staat in de laatste byte iets over trunkmonkey.... wat is dat?
Geen idee... als ik dat uitzet krijg ik "out of range"....
Misschien kan je ook byte bij 2 BAP op eens 3.3 zetten, misschien is de fout dan weg met je instrumenten....
grtz, dre
@@dreke
Heb te codering geprobeerd, zoals jij adviseerde, maar krijg out of range ????
Volgens mij is byte 1 de PLA assist voor het automatisch inparkeren en kan deze op 00 blijven omdat dat niet aanwezig is.
Ik wil eerst alleen de OPS functie actief hebben. Bij OPS functie krijg ik de melding dat de sensoren vuil zijn.
aangepast door dieseltje
Je kunt enigszins op de foto ook zien dat 360 graden ops uitgeschakeld is.
Trunkmonkey kun je niet uitschakelen
Ook de instelling voor BAP 3.3 kun je niet inschakelen.
Ik dacht dat je met een originele kabel werkte misschien ligt het daar aan de out of range.
Ik heb ook een originele kabel. alle overige functies kan ik netjes aan of uit zetten. Dus ligt niet aan de licentie.
Heb ook eerst de code ingegeven die je voor adaption menu nodig hebt. Ook dat maakt geen verschil uit.
toch blijft hij maar om de resterende sensoren aan de zijkant gillen. :bash:
