Inteken topic - Guy-mod kofferunits - 4de inbouwdag op 8 April
wulfke
Achteruitrijd led lampjes (P21W) zojuist binnen gekregen. Eens kijken of dat nog feller en witter wordt.
Zijn wel iets langer in formaat, hoop dat het past.
Edit: yup, past:
Ps is het boordnet zelf makkelijk te wisselen met een 3C8, ivm remlicht functie binnenste ringen?
aangepast door JurgenTDI
@@JurgenTDI,
Die lampjes heb je toch wel eerder gezien :wink: Geven een bak licht en zijn heel handig bij het achteruitrijden in het donker.
PS: Laat even weten als je aan de wissel begint, wissel ik mee :smile:
      Heb dat klusje alsmaar op de lange baan geschoven !!
Komt goed... zal bij mij ook niet binnen 1 week zijn (Guymod heb ik na 11 maanden pas gedaan ;) )
Eerst maar eens een boordnet zien te scoren. Zijn zo rond de 150 euro zie ik, heb jij er al 1 dan Maurice?
Welke boordnet is hiervoor de meest geschikte? Zie in een ander topic o.a. deze lijst van 3C8 boordnet computers:
3C8 937 049 A (3C8937049A) - 30 Byte - Medium
3C8 937 049 D (3C8937049D) - 30 Byte - Medium
3C8 937 049 E (3C8937049E) - 30 Byte - Highend -> hier praat men het meest over
3C8 937 049 F (3C8937049F) - 30 Byte - Highend
3C8 937 049 G (3C8937049G) - 30 Byte - Medium
3C8 937 049 H ( 3C8937049H) - 30 Byte - onbekend
3C8 937 049 N (3C8937049N) - 30 Byte - onbekend
3C8 937 049 P (3C8937049P) - 30 Byte - onbekend
3C8 937 049 Q (3C8937049Q) - 30 Byte - onbekend
3C8 937 049 R (3C8937049R) - 30 Byte - Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) - 30 Byte - Highend
3C8 937 049 AA (3C8937049AA) - ​​30 Byte - onbekend
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) - 30 Byte - Highend
Duidelijk is iig dat het om een 30byte High-end boordnet moet gaan.
Maar ik zie dus ook een 3C0 versie met 30bytes:
3C0 937 049 AH (3C0937049AH) - 30 Byte - Medium
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) - 30 Byte - Highend
3C0 937 049 AK (3C0937049AK) - 30 Byte - Medium
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) - 30 Byte - Highend
Hebben deze de zelfde optie als de 3C8 ?
je hoeft hem zo duur niet te kopen hoor
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/onderdeelnummer/3c8937049e/onderdeel/zekeringkast/onderdeelid/6093246/
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/magazijn/onderdeelnummer/3c8937049e/onderdeel/zekeringkast/
er staat er nog 1tje op voor 60eur maar die heeft volgens mij in de sloot gelegen ofzo :wacko:
ik heb er ook een E versie in,
je moet wel even kijken of je verwarmde voorruit optie moet hebben of niet.
High end ondersteund meestal dan ook de codering van mistlampen als dagrijverlichting en bochtenverlichting.
stekkers passen allemaal 1 op 1
even wat prutsen om het oude eruit te halen en het nieuwe erin te zetten.
En dan coderen maar hierbij zijn ook de meeste bit's en bytes gelijkaardig met uitzondering van de extra opties die je kan activeren
Heb er al 1 gereserveerd, die is hier een paar KM om de hoek :)  De E versie volstaat, voorruit verwarming heb ik niet (en ook (nog) niet nodig) .
Peter weet jij toevallig of die 3C0 versies AJ en/of AL ook volstaan voor deze mod?
Ik denk dat ik er ook nog eentje liggen heb...
grtz, dre
middelste stip nog uitcoderen van de hoeklichten ? of ga je daar mee wachten tot wanneer het 3C8 boordnet erin zit..
Wacht ik idd even mee. Maar kan dat wel softarematig dan, en welke byte moet ik daar voor hebben? Want ik lees wat over fysiek uitschakelen (draad doorknippen). En dat wil ik niet..
zie net dat deze niet in de handleiding staat,
Byte 09 in module 09 centr elec op 00 zetten
Ik heb bij mij de middelste stip ook nog aan. Wil het uit doen maar het verschil tussen achterlicht en remlicht is niet heel groot naar mijn mening.
Nu zie je tenminste nog duidelijk verschil. Alleen ringen is mooier maar moet niet ten kosten gaan van de veiligheid...
aangepast door nick0016
Dan moet je bit 7 van byte 3 of 4 aan zetten dan licht de middelste bol nog steeds op bij remmen maar niet bij gewone verlichting.
Ik heb ze nu zo:
Normaal
Rem
(Hier rem ik niet maar zo ziet het er dan uit)
Morgen of zondag nog maar eens spelen met een aantal waarden.
Bij mij brand nu alleen de stip bij het remmen.
Net nog even uitgezet maar je ziet slecht aan de ringen dat je remt... verschil tussen niet/wel remmen is gewoonweg te klein vind ik.
Dan staat waarschijnlijk de sterkte van je achterlichten te hoog. Die staat normaal op 15%, en dan heb je een mooi duidelijk verschil.
Ik rij al zo'n 4 jaar rond met alleen ringen, zowel achterlicht als stoplicht en verschillende keren technische controles gepasseerd en nooit problemen gehad...
grtz, dre
Maar je middenstip van het hoeklicht gaan toch nog steeds fel branden bij het remmen ? ook al heb je deze uitgeschakeld als achterlicht (middelste bol gaat niet meer branden bij het voeren van de gewone verlichting)
bij het voeren van de gewone verlichting heb ik 4 ringen, dus de hoeklichten gaat enkel de buitenste ring branden alsook bij de koffer units gaat de ring branden.
Bij het remmen gaat de middelste bol van het hoeklicht fel branden alsook de buitenste ring gaat feller branden, ook de ringen van de koffer units gaan iets feller branden.
En ook je 3de remlicht gaat oplichten. Als je dit als achterligger niet ziet dat ik aan het remmen ben dan is er wat mis met z'n zicht en niet verantwoord om aan het verkeer deel te nemen.
om de buitenste ring ook feller te laten oplichten moet je in byte 3 bit 7 aanvinken of op 1 zetten.
om de intensiteit van de buitenste ring aan te passen bij het gewoon branden kan dit in byte 12 - deze staat normaal op 0F - 15%
aangepast door wulfke
Is dat denk ik alleen te doen in een 3C8 boordnet? Want de 3C0 heeft dit niet die gaat tot bit 6, In ieder geval niet bekend met een 12.12 kabel.
