accu leegloop
gerdtdi
Hoe kan het dat mn accu leegloopt, ff een paar dingen op een rij.
Dr is ingebroken, Radio weg. B versie terug geplaatst was c .
Ik heb voor van die LED stadslichtjes, Daar gaf hij regelmatig al fout melding op.
Kan het zijn dat er een lekstroom is gemaakt bij de inbraak? Dr was een Gat in het portier gebeukt.
Dr Zit zoon stip op de accu, die is zwart. Dat betekend dus opladen.
Als de Motor loopt Geeft hij een Spanning van 13,81. Bij stilstaande Motor ,blijft de spanning op 12,87.
Wat kan Ik doe, Wat moet Ik doen???
Heb de stadslichtjes al vervangen, en Ik had al een L canbus.
Duzzzz, ff Wat Input Graag.
  • Antwoorden 57
  • Created
  • Laatste reactie
ik dacht 14,4 volt normaal was bij een redelijk volle accu tijdens lading.
dat je spanning 1 volt zakt is normaal. maar dan moet hij stabiel blijven, mits je niet ontlaadt of laad.
bij een kapotte cel, zakt hij door naar 11, nog wat volt
heb het ook gerd , mijn accu begeeft het ook al ,na 2 dagen stilstand
ik vermoed dat het die kufatec modulle is van het openen van de koffer die wil niet meer namelijk , koffer opent nog maar sluit niet meer via ab , rare beesten die passat's 3c
Vanmorgen start ik de auto, tik aan de sleutel en lopen.
11 uur, whattsapp ,, de auto doet het niet,, Gvd ik krijg er dr rambam van. Vanavond weer aan de lader gezet, ook ff de ampere tang dr opgezet, maar hij geeft nix. Ik ben dr nu klaar mee, morgen hang ik om 9 uur aan de telefoon bij schadenet assen. Ik breng morgenavond die auto, en ze brengen hem maar naar century en de radio wordt gewisseld voor een c versie en ze lossen die lekstroom op. Daar voor keert de verzekering geen 5000 euro uit.
Twas voor de inbraak ook altijd goed. Begin hoelanger hoemeer te vermoeden dat de RNS bij stilstand niet gaat slapen.
K"t ding :angry::angry:
Gerd Jan, ik kan mij wel voorstellen dat een Rns in combinatie met een verkeerde gateway, lekstroom kan veroorzaken. Vind het een beetje onlogisch dat ie 's ochtends koud goed start en een paar uur later, wanneer ie nog bijna warm is niet!
Ben benieuwd!
Heb ik ook!!!!
Alleen geen last van lege accu gelukkig.
Hoop voor je dat ze een 'c' gaan plaatsen gertjan
Nou, net de passat opgehaald.
De geleerden zeggen dat het van klokken komt, zit der al 2 jaar in maar toe maar.
Ook had hij geen 1 keer dienst geweigerd, en het was altijd starten lopen bij de geleerden.
Dus geen c versie der in, en ze wiusten ook niet of het opgelost was.
Sleutel ontvangen, stap in en heel slecht draaien. Hij pakte maar net aan. Alle lampjes branden, stroom tekort dus.
Ben naar mn ouders gereden, haal straks mn ma dr auto op, chantal moet morgen werken en ik wil dr op voorbereid zijn.
Ik denk dat ik morgenvroeg om half9 aan de telefoon hang. Ik wordt hier zo ziek van.
En dit allemaal omdat een of andere rot mongool niet met zn poten van mn passat af kon blijven.
Jippie
