Wie heeft er problemen gehad met tandempomp/verstuivers 3C?
giromaat
Aangezien de Tandempomp en de verstuivers meer problemen dan VW wil toegeven wil ik kijken of we dit kunnen aanpakken aangezien er geen coulanceregeling in Nederland van toepassing is.
Meldt u ook als de pomp al vervangen is of als je al een verstuiver heb laten vervangen
en graag ook de informatie zoals je kunt zien in me eigen aanmelding:
- wat is er vervangen?
- Bij welke km-stand?
- bouwjaar en motortype?
- coulance verleend?
1: Giromaat : Motorcode BKP tandempomp + Tankpomp + 1 verstuiver vervangen Passat 3c van 1 jan 2006 km stand 99.000 km, motorcode BKP
2: Bottertje50: Tankpomp (102000km in 2009) + 2x een verstuiver (bij 122000 km en 128000 km in juli en september 2010) vervangen Passat 3C van 18 november 2005 met nu 130000 op de teller
3: Willem nunspeet: Tandempomp, tankpomp en verstuiver 2e cylinder vervangen rond 179.000 km, Passat 3c nov 2005 met nu 180.000km op de teller. Motorcode is BKP en kabelboom is tegelijk met pompverstuiver vervangen. Heb geen coulance gehad.
4: W E: Tandempomp (doorslag diesel naar olie) en 4 verstuivers vervangen bij 175.000 km, Passat 3C 16V BKP nov 2007. 70% coulance ontvangen op verstuivers en arbeid om die te vervangen. Geen coulance op tandempomp en storing zoeken.
5: Mocca CB: Tandempomp bij 84.000 vervangen, 1 verstuiver + kabelboom vervangen bij 110.000km. VW Passat 3C Variant 2.0TDi BKP van 6/2006. Heb het idee dat er binnenkort meer verstuivers gaan sneuvelen... zelfde verschijnselen spelen al weer op. Het idee dat de motor soms hapert (en slag overslaat) en niet vlot oppakt.
6: Wheeler: Tandempomp+ opvoerpomp bij 80.000 vervangen, VW Passat 3C Variant 2.0TDi van 6/2006.122k gasklephuis kapot motortype BKP
7: Martijnvo: Motorcode BMP:Tandempomp (stijgend oliepeil) vervangen bij 188.000 kilometer (onder garantie wegens 6 maanden BOVAG) voor de rest nog niets. 3C van 11/2006 met 193000. Ik denk wel dat er een verstuivertje of de tankpomp zit aan te komen. Soms een hapering en niet vlot doortrekken. Het lijkt op een (HEEL groot) turbo gat. Is overigens allen van de 2de naar de derde versnelling goed merkbaar. Wordt 3 november bekeken.
8: Ice^: verstuiver 4de cyclinder op 92.000 kilometer (onder garantie na aankoop 2de hands) 3c van maart 2006
9: meskens54: passat 3c 2.0tdi van 03/2006 kmstand 59.000. tadembox en pompverstuiver kapot. motorcode BMA
10: Speedyace:
93.000km tandempomp verhaal incl nokkenas.
96.423km nokkenas weer stuk en oliepomp
99.560km balansassen + oliepomp + verstuiver + lagerschalen krukas te veel schade (blok vervangen)
103.000km alleen maar problemen met het tweede blok weer tandempomp, verstuiver los. DPF aan stront.
103.000km compleet nieuw blok.
Nu 132.159km op de teller en nog steeds goed
11: VWflappie: Passat 3C 2.0 Highline bouwjaar november 2005 motorcode BMP met DPF en handbak.
- Bij 160.000 km Stuurkolom gewisseld i.v.m. storing stuurslot
- bij 190.000 km Nieuwe motor (ketting aandrijving balans-as kapot)
- bij 195.000 km Pomp in Tank kapot
12: Ingeborg VW Passat Variant 2.0 TDI van maart 2006.
- Bij 96.000 km pomp, tuimelaar kabelboom en verstuiver 3e cilinder.
- Bij 99.000 km verstuiver 2e cilinder.
13. fordford2 3C 2.0TDI BMP
145.000: nieuwe tandempomp
152.000: dieselpomp in de tank defect
14. mmartijn Motorcode BKP, 181000km, kapotte pompverstuiver 2e cilinder (inwendige kortsluiting), volgens dealer geen coulance. Nu bezig rechtstreeks met PON.
15. Dieselgriezel: tankpomp km stand 174.598, 1.9 TDI BKC bouwjaar 2006.
16. hjk: 1 verstuiver, passat variant 2006, 2.0 tdi BKP 206000 km, coulance 50%.
17. Tuti 1 verstuiver, 170pk TDI (motorcode ?) november 2006. 122.000km. klein beetje coulance toch nog een rekening van net geen Eur. 1.000
18. ponderdrol 2e(?) pompverstuiver, Passat 3C 2.0 TDI/140PK BKP Januari 2006, 213.000km.
19. Septunus 3C 2.0 BKP uit 10/2005
1e verstuiver heeft de geest gegeven bij 192000 km. (geen coulance)
2e verstuiver heeft de geest gegeven bij 228000 km. (50% coulance).
20: Hiddem Passat 3C 2.0 Highline bouwjaar oktober 2005 motorcode BKP en handbak.
nieuwe tandempomp, 145.000 km (vorige eigenaar)
- bij 185.000 km Pomp in Tank kapot
- bij 190.000 km pomp verstuiver N01 vervangen
- bij 205.000 km pomp verstuiver N02 vervangen
- bij 210.000 km pomp verstuiver N03 en 4 vervangen + kabelboom
Storing stuurkolom gehad, melding heeft zich niet weer voorgedaan 20.000km verder.
21: savage BKP Motor 2006 2.0ltr Diesel 140.000KM Tandempomp vervangen & EGR Klep (garantie) recent bij 159.300KM Pompverstuiver Cylinder 1 vervangen, ook garantie.
22: Anton25 motor 2006; 2.0 TDI ca 181417 km pompverstuiver cilinder1 , 70% coulance op arbeid en materiaal, tuimelaaras bleek ook defect (popnagel welke olie insluit was eruit) vernieuwd, geen coulance, onvrede gemeld bij PON, goede pechhulp door dealer ( niet mijn vaste) ik weet niet wat mijn motor code is, of waar ik die vind
23: Jochem de Vries 2005 1.9 tdi comfortline
155000 brandstofpomp 70% coulance
165000 abs sensor
165000 handremschakelaar
165000 stuurkolom
185000 verstuiver
24: Eric 2008 1.9 TDI Variant Comfortline
134Km (!) Nieuwe Cylinderkop i.v.m. slecht aanslaan
50.000Km Waterpomp
55.000Km Warmtewisselaar
70.000Km Koppeling
78.000Km Nieuw onderblok + 1 nieuwe verstuiver i.v.m. zware motor schade (gat in de zuiger)
85.000Km Nieuwe Cylinderkop incl. 4 nieuwe verstuivers en Tandempomp i.v.m. stotteren en slecht remmen
Zit nu op 185.000Km en rij al 100.000Km storingsvrij!
25: grayson BKP 2006 variant higline 2.0L TDI
Op 154.000 km 2e verstuiver kapot. Wel coulance, geen service. Door eigen dealer laten repareren.
26: VW-peter 2007 1.9 TDI 77Kw Variant Comfortline
Tandempomp vervangen bij 70000Km. Pomp lekte waardoor olie in het brandstoffilter kwam.
Onder V-garantie vervangen , geen kosten aan verbonden dus.
27: TJB Motorcode BKP.
Bij 20.000 km complete kop vervangen (productiefout??).
Net iets voor de 140.000 km de pakking van de tandempomp vervangen.
Bij 158.000 kleppendeksel met carterontluchting vervangen (13-01-11)
28: My1stVW Motorcode BKP Passat Variant 2.0 Tdi okt 2005 (modeljaar 2006)
km 171251 : pompverstuiver cylinder 3, 50% coulance
km 175447: pompverstuiver cylinder 4, 50% coulance
29: bacado Passat 3 C Bouwjaar 2005-10 1.9 tdi motorcode BKC
km 210000 kabelboom vervangen
km 210000 pompverstuiver 4e cylinder vervangen (geen coulance)
30: Vw ex Passat 3C 11-2005 2.0TDI motorcode BKP.
177.760km Kleine beurt en DSG bak olie verv. Voor maar 486,-
179.718km Brandstofopvoerpomp 3C0 919 050 G 349,44
185.372km Homokineethoes binnenste, portierslot linksvoor en linksachter vervangen, remlicht derde vervangen, extra werk in en uitbouwen. Kassa 939,-
200.743km Pompverstuiver van de derde cilinder vervangen en de kabelset die in de olie ligt onder kleppendeksel. Alweer kassa 1083,58
206.417km R.a portier openbreken slot vervangen, ruitmechanisme, portiergreep vervangen, schakelaar ruitbediening. kassa 670,01
208.308km Multiriem is eraf gelopen en tussen de distibutieriem gekomen, cilinderkoprevisie, vermoedelijke kosten bij VW tussen de 3500,- en 4000,-
Op geen één rekening heb ik coulance gehad, vandaar Vw ex!!!
Ik ben tweede eigenaar en heb de auto met 168.000km gekocht misschien zijn er wel meer verstuivers vervangen, kan ik niet achterkomen want het betreft een Duitse import.
31. Johnny's vw
Brandstofopvoerpomp en tandempomp vandaag laten vervangen; opvoerpomp lag te brommen. olieaanslag op opvoerpomp en in brandstoffilter zat olie. 141.000KM, BMR van mei 2006. Verder heerlijke wagen.
32. dionverbocht
Tankpomp (zelf) vervangen bij ca 150000km (n.a.v. stilvallen en advies Martijnvo - nogmaals bedankt! - nu al paar 1000km geen last meer). Dit om te voorkomen dat ik problemen krijg met de tandempomp. Coulance n.v.t. omdat ik het zelf heb gedaan (kosten: ca 100 euro voor pomp en een uur werk).
1.9 TDI, 77kw, motorcode bxe, juli 2006.
33. ebouvriie
3c 2.0 tdi motorcode bkp bij 93.000 km kabelboom 4e cilinder bij 164000 1e verstuiver vervangen plus kabelboom
bij 168000 km gasklephuis. niets met coulance geregeld aangezien ik dit nniet wist en bij mijn eigen monteur voor onderhoud ga
hoi,
ik heb niet echt geluk nee.bij insteken contact hoorde je wel de opvoerpomp ff zoemen.ik denk niet dat het hier aan ligt.
staat nu in de garage dus ik hoor het wel,ze zitten zelf ook met de handen in het haar.
als ik iets weet dan horen jullie het.
gr dave
Ik ga 18 mei langs JB, wil de "onzekerheid" over de motor kwijt. Hij loopt altijd wel ok, maar hij voelt soms heel anders aan.... de EGR klep, na een uitleg van martin, heeft bijna zeker problemen. Hij zoemt als ik de auto uitzet en er was destijds al geconstateerd dat mijn EGR een "probleempje" had maar wat niet erg was...
Dan kan ik toch nog even terug met dit probleem als de EGR echt kapot is, dit probleem speelt eigenlijk al vanaf dag 1 en dat heb ik natuurlijk gemeld!
hoi foppe, IK heb ooit laten vertellen als de de EGR klep dicht zet en een plaatjes er in zet kan die geen problemen meer veroorzaken
dat rare geluid het niet goed afsluiten van de klep, maar ik ben geen specialist natuurlijk, weg nemen die onzekerheid als je er na laat kijken natuurlijk
70% is meer als normaal de meeste krijgen 50 % of zou de dealer die andere 20% in de zak steken????
Ik heb geen idee hoe dit zit.
De combinatie van de km stand, het bouwjaar en een volledig dealer onderhouden auto maakte die 70 % coulance.
Overigens was dit na 355.000 km probleemloze km in een Caravelle 2.5 TDI wel even een smet op het VW gevoel...
950 euro voor 1 verstuiver? Dat is wel heel erg veel.. Ik zou toch eens contact opnemen met de aftersalesman/vrouw daar.. hoeveel heeft je Passat gelopen?
Die van mij staat op het punt om gerepareerd te worden. Moet morgen of overmorgen ja of nee zeggen. Kosten 1500 euro!
Ik neem aan dat het dan om meer gaat dan alleen om het vervangen van de verstuiver (500 euro) en 1000 euro maakloon.
Raymond
Als iemand nog een kapotte verstuiver heeft wil ik die graag hebben om te kijken wat er precies kapot gaat.
Raymond. Van te voren om coulance vragen. Afhankelijk van bouwjaar en kilometerstand.
Het maakloon van een verstuiver is circa 2 uren. De kleppendeksel moet eraf en de nokkenas die de verstuivers bediend moet er ook af.
Bij de verstuiver hoort en nieuwe afdichting alsmede een nieuwe rekbout (25 euro samen).
1500 euro voor een verstuiver is veel te veel.
6: Wheeler: Tandempomp+ opvoerpomp bij 80.000 vervangen, VW Passat 3C Variant 2.0TDi van 6/2006. nu 89.000 op de tellert motortype BKP
10: Speedyace:
165000 abs sensor
165000 stuurkolom
185000 verstuiver
50.000Km Waterpomp
70.000Km Koppeling
31. Johnny's vw
32. dionverbocht
33. ebouvriie
34. SbERENDS
3C 2.0 TDI MOTERCODE BKP 2006 132000KM VERSTUIVER VERVANGEN OP 06-06-2011 COULANCE REGELING 70% ARBEID EN MATERIAAL. NIET ZONDER DIT DOOR DERDEN TE LATEN UITZOEKEN!!! EN BETREFT DE 2E PASSAR VAN MIJ BIJ ZELFDE KM STAND.
Ik ben een tijdje offline geweest, maar ik had nog beloofd hier mijn 2.0 TDI problemen te melden (Beter laat dan nooit :D )
Motorcode BKP, bouwjaar 2006:
- Tandempomp vervangen Km.st. 210.000
- Kabelboom cilinderkop Km.st. 213.000
- Opvoerpomp tank Km.st. 217.000
- Verstuivers laten reinigen Km.st. 223.000 (Bij Jos. Het leek in het begin wel geholpen te hebben. maar hij blijft inhouden), tevens turboslang vervangen en roetfilter verwijderd.
Het zou handig zijn als ik zou weten welke verstuiver ik moet vervangen, maar helaas geeft hij nog geen foutmelding op één van de verstuivers.
Onderdelen zelf vervangen dus geen coulance
Groet Marco
Marco,
Het inhouden kan ook gebeuren omdat je tandempomp weer lek is. Dit omdat de tandempomp is vervangen VOOR dat de brandstofpomp is vervangen.
Indien de brandstofpomp defect is kan je tandempomp ook (weer) kapotgaan.
Betere volgorde was geweest:
1- brandstofpomp vervangen
2- tandempomp vervangen
3- kabelboom vervangen
Met je verstuivers is niets mis omdat je een roetfilter hebt zijn het Bosch verstuivers en niet de Siemens.
Het verwijderen van je roetfilter is niet verstandig, hoe ga je nu door de APK komen?
Even Martin zijn topic opgeschoond en motorcodes duidelijker vermeld.
1: Giromaat : Motorcode BKP tandempomp + Tankpomp + 1 verstuiver vervangen Passat 3c van 1 jan 2006 km stand 99.000 km.
2: Bottertje50: Motorcode ??? Tankpomp (102000km in 2009) + 2x een verstuiver (bij 122000 km en 128000 km in juli en september 2010) vervangen Passat 3C van 18 november 2005 met nu 130000 op de teller
3: Willem nunspeet: Motorcode BKP. Tandempomp, tankpomp en verstuiver 2e cylinder vervangen rond 179.000 km, Passat 3c nov 2005 met nu 180.000km op de teller. Kabelboom is tegelijk met pompverstuiver vervangen. Heb geen coulance gehad.
4: W E: Motorcode BKP. Tandempomp (doorslag diesel naar olie) en 4 verstuivers vervangen bij 175.000 km, Passat 3C 16V nov 2007. 70% coulance ontvangen op verstuivers en arbeid om die te vervangen. Geen coulance op tandempomp en storing zoeken.
5: Mocca CB: Motorcode BKP. Tandempomp bij 84.000 vervangen, 1 verstuiver + kabelboom vervangen bij 110.000km. VW Passat 3C Variant 2.0TDi van 6/2006. Heb het idee dat er binnenkort meer verstuivers gaan sneuvelen... zelfde verschijnselen spelen al weer op. Het idee dat de motor soms hapert (en slag overslaat) en niet vlot oppakt.
6: Wheeler: motortype BKP. Tandempomp+ opvoerpomp bij 80.000 vervangen, VW Passat 3C Variant 2.0TDi van 6/2006. nu 89.000 op de tellert
7: Martijnvo: Motorcode BMP:Tandempomp (stijgend oliepeil) vervangen bij 188.000 kilometer (onder garantie wegens 6 maanden BOVAG) . 194.000 kilometer: Opvoerpomp in tank zelf vervangen wegens defect en daarbij wederom tandempomp wegens hoog oliepeil. Vermoeden is dat de tandempomp kapot gaat door defecte opvoerpomp.
8: Ice^: motorcode ??? verstuiver 4de cyclinder op 92.000 kilometer (onder garantie na aankoop 2de hands) 3c van maart 2006
9: meskens54: motorcode BMA passat 3c 2.0tdi van 03/2006 kmstand 59.000. tadembox en pompverstuiver kapot.
10: Speedyace: Motorcode ???
11: VWflappie: Motorcode BMP. Passat 3C 2.0 Highline bouwjaar november 2005 met DPF en handbak.
12: Ingeborg VW Passat Motorcode ??? Variant 2.0 TDI van maart 2006.
- Bij 96.000 km pomp(WELKE??) , tuimelaar kabelboom en verstuiver 3e cilinder.
15. Dieselgriezel: motorcode BKC tankpomp km stand 174.598, 1.9 TDI bouwjaar 2006.
16. hjk: motorcode BKP 1 verstuiver, passat variant 2006, 2.0 tdi 206000 km, coulance 50%.
17. Tuti (motorcode ???) 1 verstuiver, 170pk TDI november 2006. 122.000km. klein beetje coulance toch nog een rekening van net geen Eur. 1.000
18. ponderdrol Motorcode BKP 2e(?) pompverstuiver, Passat 3C 2.0 TDI/140PK Januari 2006, 213.000km.
19. Septunus 3C 2.0 motorcode BKP uit 10/2005
20: Hiddem Passat motorcode BKP 3C 2.0 Highline bouwjaar oktober 2005 motorcode en handbak.
22: Anton25 motorcode ??? 2006; 2.0 TDI ca 181417 km pompverstuiver cilinder1 , 70% coulance op arbeid en materiaal, tuimelaaras bleek ook defect (popnagel welke olie insluit was eruit) vernieuwd, geen coulance, onvrede gemeld bij PON, goede pechhulp door dealer ( niet mijn vaste) ik weet niet wat mijn motor code is, of waar ik die vind
23: Jochem de Vries motorcode ??? 2005 1.9 tdi comfortline
165000 abs sensor
165000 stuurkolom
185000 verstuiver
24: Eric 2008 1.9 TDI motorcode ??? Variant Comfortline
50.000Km Waterpomp
70.000Km Koppeling
26: VW-peter 2007 Motorcode ??? 1.9 TDI 77Kw Variant Comfortline
29: bacado Passat motorcode BKC 3 C Bouwjaar 2005-10 1.9 tdi
30: Vw ex Passat motorcode BKP 3C 11-2005 2.0TDI .
31. Johnny's vw Motorcode BMR
Brandstofopvoerpomp en tandempomp vandaag laten vervangen; opvoerpomp lag te brommen. olieaanslag op opvoerpomp en in brandstoffilter zat olie. 141.000KM, van mei 2006. Verder heerlijke wagen.
32. dionverbocht motorcode BXE
1.9 TDI, 77kw, juli 2006.
33. ebouvriie motorcode ???
34. SbERENDS Motorcode BKP
3C 2.0 TDI 2006 132000KM verstuiver vervangen op 06-06-2011 coulance regeling 70% arbeid en materiaal. Niet zonder dit door derden te laten uitzoeken!!! En betreft de 2e Passat van mij bij zelfde KM stand.
35. Marco Motorcode ???
36 Jobz Motorcode BKM
Bij ong. 200.000 km (voorjaar 2011)
- kortsluiting in kabelboom (vervangen) en
-1e pompverstuiver vervangen.
2.0 tdi, 103KW, b.j 2007. Geen coulance toegekend. Kosten 1400 euro.
37. Caravelle Motorcode BMR
Ook hier is 1 verstuiver vervangen, en wel bij de 142.000 km.
Overigens met 70 % coulance van VW dealer Auto Flevo, dat dan weer wel...
3c Variant - 2.0 TDI 125 kw DSG - december 2006
38. Mehaoga motorcode ???
Vorige week mijn auto opgehaald bij de dealer. Verstuiver cilinder 4 had het begeven. 950€ mocht ik aftikken. 1 x en nooit meer naar de dealer. Coulance heb ik ook niet gehad.
39. r.vankan Motorcode BKP?
bij mijn Passat 2.0 tdi (uit 6-2006) ook 1 verstuiver (te) vervangen. Km-stand 178.000. Motorcode BKP (als ik mij niet vergis).
Geen coulance, want geen idee hoe ik hier aanspraak op moet maken.
Even opgeschoond en motorcodes duidelijker vermeld.
