  • 1
Passat GTE/B8 - verwarming stuk
Nu het weer kouder wordt kwam ik tot de onaangename ontdekking dat de verwarming van mijn Passat GTE uit 2016 niet meer werkt. Ik heb een aantal stappen ondernomen om diagnose te stellen:
Full-elektrische modus
  • Klimatiseren/voorverwarming m.b.v. wegrijdtijdstip werkt niet
  • Verwarmen tijdens het rijden werkt niet
Hybrid-modus
  • Als ik 10-15 minuten heb gereden op de benzinemotor, dan loopt de olietemperatuur op tot 90 graden. Echter werkt dan de verwarming tijdens het rijden nog steeds niet
Algemeen
  • De verwarming werkt ook niet als ik temperatuur op HI/maximaal zet en blower op maximaal. Het valt op dat de blower dan ook niet hard gaat blazen.
  • NB: wanneer ik de temperatuur op LO zet en de blower op maximaal, dan gaat de blower wel hard blazen
Kunnen jullie eens meedenken wat het probleem zou kunnen zijn? Het mooiste zou zijn als ik het zelf kan oplossen of in ieder geval de diagnose kan stellen.
Ik heb nog een idee om te checken of de HV-kachel unit nog werkt: Met niet lege batterij: koude start (blijf in full electric mode) - stil blijven staan - op boordcomputer de instelling verbruik kiezen. Bij stilstand zie je dan het elektrisch verbruik. Als de HV kachel het niet doet zal dit bijna 0 zijn, als de HV kachel werkt, dan zie je een stroomverbruik van een paar kW, hij is immers het koelwater aan het verwarmen. Ik zal het zelf vanavond eens proberen.
Even geprobeerd, zoals hierboven beschreven: met de climatronic off 0.4 kW, met de climatronic op 27 graden: 3.2 kW. Een goede test dus om te zien dat de HV kachelunit werkt.
@eelcoo, dit is een test die je zelf dus ook even makkelijk uit kan voeren, ik ben benieuwd.
Dank allemaal voor het meedenken.
@tvc15: slimme test. Meteen gedaan, en het resultaat is dat wel de elektrische range keldert van 48 km (clima off), 41 km (climax 28 graden) naar 25 km (clima HI). Echter, het verbruik is in alledrie de gevallen 0,3 kWh/u.
Zie ook onderstaande foto's. Links = clima off, midden = 28 graden, rechts = HI
Conclusie lijkt mij dan inderdaad logisch dat de HV kachel kapot is. Tweedehands voor zo'n 200 euro te koop, maar het lijkt mij voor een leek zonder ervaring geen doen om die te vervangen... Ik ga eens vragen aan mijn garage of zij het wel willen doen.
Zojuist nog even de garage aan de telefoon gesteld met deze diagnose met de vraag of zij de HV kachel kunnen vervangen. Antwoord was helaas nee, omdat ze de HV kachel niet kunnen vrijgeven / vrij schakelen. Dit is kennelijk beveiligd.
Is dit inderdaad zo lastig? Of kent iemand hier manieren om dit toch voor elkaar te krijgen en kan diegene mij misschien helpen met het vervangen van het onderdeel? Anders ga ik toch maar de dealer bellen voor een offerte.
Misschien Vag Techniek proberen? https://www.vagtechniek.nl
Of weer @Vdub hier ook meer van?
@eelcoo, heb je zekering F37 gecontroleerd? Volgens de omschrijving is de HV kachel daarmee afgezekerd.
aangepast door tvc15
@JimyB: thanks voor de tip, ik ga VAG techniek eens bellen
@tvc15: goede tip. Zekeringen gecheckt, maar gek genoeg zit er op positie F37 geen zekering... Zie hieronder
Dat is voor voorverwarming van t interieur, afhankelijk of dit in de auto aanwezig is.
Een update. Ik heb diagnose laten stellen bij de VW dealer. Zij kwamen tot dezelfde de conclusie, HV kachel kapot. Prijsopgaaf gevraagd: iets meer dan 1500 euro. Ca. 1000 euro voor het onderdeel en 500 euro arbeid. Gebruikte onderdelen van onderdelenlijn doen ze bij de dealer niet aan.
Uiteindelijk besloten om een (Vak)garage bij mij in de buurt te bellen om de situatie uit te leggen. Zij dachten goed mee en kwamen met een offerte van ca. 500 euro, waarvan zo'n 200 euro voor het gebruikte onderdeel. Die offerte heb ik net geaccordeerd, 29 november staat de afspraak ingepland. Hoop dat daarmee het probleem verholpen is!
On 1-12-2022 at 09:17, tvc15 said:
@eelcoo, is de reparatie gelukt? Het wordt flink koud dit weekend ;)
Ja, is gelukt gelukkig! Het onderdeel is vervangen, storingen eruit gehaald en alles werkt weer :)
Ik lees hier even mee omdat ik een soortgelijke storing heb in mijn GTE alleen wil die van mij wel verwarmen met een warme motor.. Dus alleen op elekra niet.
Als ik mijn auto via OBDeleven scan krijg ik helemaal geen foutcodes te zien m.b.t. de kachel....  Als de HV kachel defect is dan moet dat er uit komen met een scan toch?
@luiebas: bij mij werkte de verwarming soms wel op de warme motor, maar soms ook niet. Het lijkt mij inderdaad dat je met een scan foutcodes moet zien.
De handigste manier om diagnose te stellen bleek voor mij:
  1. Auto contact inschakelen / starten (met volle accu) in E-mode
  2. Kachel volledig uitschakelen (via menu > OFF)
  3. Checken actueel verbruik via boordcomputer (infoscherm achter het stuurwiel)
  4. Als het goed is dan is je verbruik tijdens stilstaan, met de verwarming uit ca. 0,3 kWh/uur
  5. Schakel nu de verwarming in
  6. Checken actueel verbruik via boordcomputer
  7. Als je HV kachel kapot is / storing heeft, dan blijft het verbruik ca. 0,3 kWh/uur. Als hij wel werkt, dan schiet het verbruik met dit koude weer richting 4 kWh/uur
Met de kachel op OFF 0.5 kw/h
Als ik de kachel aan zet schiet hij even naar 0.7 en dan blijft hij staan op 0.6 kw/h.
Denk dus dat hij kapot is, zal een nieuwe ophalen bij B&M en in januari de auto naar Aadrik brengen.
Dat lijkt mij dan ook inderdaad.
Ter info: mijn garage heeft op Onderdelenlijn een 2e hands exemplaar voor 180 euro gekocht. Nieuw is het onderdeel ca. 1000 (!) euro. Uiteindelijk heb ik inclusief montage, afvullen et cetera ca. 500 euro betaald (dus inclusief de 180 euro voor het onderdeel).
https://www.bm-parts.nl/onderdeel/276207/verwarmingselement-vw-passat-gte?filter=caeyJ0IjoiYiIsInAiOjEsInN1YiI6MzMsImNhdCI6MCwiY2FyIjowLCJzIjoidmVyd2FybWluZ3NlbGVtZW50In0=
Ik heb deze gekocht voor 139,50
Met veel interesse dit topic gelezen omdat ik met hetzelfde euvel zit. Maar dan een klein beetje anders.
In eerste instantie gaf de VAG een foutcode dat de pomp stuk was. Dus die heb ik laten vervangen. Echter werd daarna de kachel in electric mode nog steeds niet warm. Na verder speurwerk van de garage, en uitlezen van de HV kachel zelf, hebben ze daar een interne storing uitgelezen (zie foto). Het is geen VW garage dus dit uitlezen deden ze op afstand (via het opleidingsinstituut oid).
Zelf twijfel ik of de heater stuk is. Immers wordt deze volgens de diagnose wel 33 graden. Ook de meting van stroom (ampere) door de garage gaf aan dat de heater initieel wel aangaat maar op een gegeven moment weer afslaat. Omdat zowel de inlaat als de uitlaat op 33 graden staat heb ik het vermoeden dat het opgewarmde water niet circuleert. Of in ieder geval niet langs de interieurwisselaar gaat om zijn warmte af te geven. Ik weet niet wat de temperatuur in het regelapparaat (22 graden) inhoud.
Zouden jullie eerst de kleppen/ventielen vervangen?
10 uren geleden, GlennGTE zei:
Mijn garage vraagt 2000 euro voor een vervanging van de HV kachel. Heeft iemand nog een adres in het midden van het land?
Vraag het @Vdub een die heeft een garage in Voorden als ik het goed heb.
Vakgarage De Bilt heeft bij mij de HV kachel vervangen. Tweedehands HV kachel besteld via onderdelenlijn (ca 200 euro) en +/-250 euro kosten voor arbeid uit mijn hoofd.
Op 6-12-2023 om 00:02, GlennGTE zei:
in Zeist zit Michel Zeijpveld die kan dat ook wel regelen
Ik heb ook een storing met mijn kachel. Elektrisch werkt deze niet, als ik in hybride modus rij dan werkt deze wel, als ik daarna elektrisch rij ook. Een kennis heeft de auto uitgelezen en VCDS geeft het volgende aan: 1179911 control module for HV Heater B1581 29 (0001000) Signal Implausible. Iemand een idee wat er aan de hand is. Het betreft een Passat GTe variant 2016/12
