  • 1
Passat GTE/B8 - verwarming stuk
Nu het weer kouder wordt kwam ik tot de onaangename ontdekking dat de verwarming van mijn Passat GTE uit 2016 niet meer werkt. Ik heb een aantal stappen ondernomen om diagnose te stellen:
Full-elektrische modus
  • Klimatiseren/voorverwarming m.b.v. wegrijdtijdstip werkt niet
  • Verwarmen tijdens het rijden werkt niet
Hybrid-modus
  • Als ik 10-15 minuten heb gereden op de benzinemotor, dan loopt de olietemperatuur op tot 90 graden. Echter werkt dan de verwarming tijdens het rijden nog steeds niet
Algemeen
  • De verwarming werkt ook niet als ik temperatuur op HI/maximaal zet en blower op maximaal. Het valt op dat de blower dan ook niet hard gaat blazen.
  • NB: wanneer ik de temperatuur op LO zet en de blower op maximaal, dan gaat de blower wel hard blazen
Kunnen jullie eens meedenken wat het probleem zou kunnen zijn? Het mooiste zou zijn als ik het zelf kan oplossen of in ieder geval de diagnose kan stellen.
1 uur terug, Dukcer zei:
Niemand?
Heeft u een kopie van de vcds uitdraai ? Deze geeft veelal iets meer info dan alleen de tekst die u meegeeft. In welk adres is deze fout te lezen ?
Alle leden die hier gereageerd hebben en hetzelfde probleem hebben is hierbij de HV kachel vervangen. Dus denk dat u hier ook even achteraan zal moeten..
Precies wat @wulfke zegt. Bij de garage die ik eerder in dit topic tipte schijnen zich de afgelopen anderhalf jaar zes mensen gemeld te hebben naar aanleiding van dit topic. Bij alle zes was de diagnose vergelijkbaar: kapotte HV kachel.
Voordeel: de HV kachels van VW, Audi, Skoda etc. kunnen allemaal (tweedehands) worden ingebouwd. Maar het is dus helaas wel een zwak punt.
Hier precies hetzelfde… alleen op benzine wordt het wel warm, de ventilator gaat niet harder draaien. Alleen als het het via de ruit laat lopen.
ik heb gekeken of het de misschien ook een zekering zou zijn, maar onder de kap die is niet belegd en onder bij de stuur, die is niet kapot.
Bij mij is de HV kachel in de loop van vorig jaar wederom stuk gegaan. Er zit nu een bijna nieuwe in uit een A3 e-tron, hopelijk houdt die het langer vol...
Tip is dus: vraag je garage of ze een tweedehands HV kachel kunnen vinden en kunnen inbouwen.
12 uren geleden, eelcoo zei:
Heb jij daar een partnumber van?
