  • 1
VCDS/OBDeleven Pro tweaks - Passat B8
Gezien er door een aantal wel eens naar gevraagd werd zal ik het e.e.a. wat ik weet en heb kunnen vinden hier plaatsen.
Ik heb de relevantste aanpassingen hier vermeld. Er zijn er nog veel aanpassingen mogelijk, zie bronnen onderaan de post daarvoor.
Start/Stop definitief uitschakelen (werkt niet bij een GTE)
Select Control unit 19
Adaptation
Start Stop Limit voltage
Value=12
Fan Speed on Auto Mod
Select Control unit 08 (Air condition A/C)
Control unit Long Coding
Byte 11
Bit 6 Activate
Interieur verlichting fade in/out (langzaam aan en uit i.p.v. in één keer aan en uit)
1. Selecteer Adress 09
2. Voer 31347 als code in bij security access
3. Ga naar adaption
4.
OBDeleven Pro: Zoek naar 'interior lights', selecteer KL58 Einschaten mit Rampe en activeer het
VCDS: Zoek naar KL58 en selecteer 'KL58 einschalten mit Rampe' en activeer het
Voorbeeld: https://youtu.be/G1vaaI9ZHHQ
Automatisch activeren van coming home
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
'Coming home verbaustatus' van manual naar automatic veranderen. Dit staat in OBDeleven Pro onder 'comfort illumination'
Achteruitrijlichten gebruiken in combinatie met CH/LH   (coming home / leaving home) (Credits: @Wulfke)
Achteruitrijlichten gaan samen met de koplampen of mistlichten vooraan branden bij het openen of sluiten van de wagen wanneer het donker is.
  • Stap 1. In het introscherm, bij "Select Control Module"  klik "Select"
  • Stap 2. Selecteer 09-Cent. Elect
  • Stap 3.  Selecteer Security Acces-16 - voer 31347 in als code
  • Stap 4.  Selecteer Adaptation-10
  • Stap 5. zoek en wijzig volgend adaptie kanaal :
       - ENG116965-ENG116427-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29
         wijzig "Not active" naar "Coming Home oder Leaving Home aktiv"
Needle sweep
Select Control unit 17 (Dashboard)
Control unit long coding
Byte 1
Bit 0 Activate
Refueling Gasoline Amount/bijvulhoeveelheid brandstof tussen je tellers
Byte 10
Bit 4 Activate
Adjust Consumption Indıcator
Adaptation
Customize consumption indicator
Basic value 100
Value change 85 (%) and 115 (%)
FIS Carbon (werkt niet met een Active Info Display/virtuele cockpit)
Adaptation
Screen view
Value=Option 2
Aanpassen thema van Active Info Display (Credits aan @wulfke)
Selecteer adres/module 17
Adaptation
Display depiction
Probeer ze allemaal uit en beslis welke je het meest bevalt.
Let op! Een B8 met een AID (met de rode naalden) van modeljaar 2015 en 2016 kan alleen wijzigen naar optie 2, dat is de 'Alltrack' look. Zie foto hieronder.
Standaard
Alltrack
Modeljaar 2017 - 2019
Model jaar 2017 en nieuwer kan voor de GTD en R look kiezen. Dan loopt je teller ook tot 280 of 320. Zie voorbeeld hieronder.
Hiervoor moet je naar tube_version (OBDeleven) zoeken en daar de waarde aanpassen naar wens.
Credits aan @MarkyMark
Seat Belt Warning Deactivation/gordel piep uit (raad ik niet aan om te deactiveren, ook raak je de weergave kwijt die aangeeft of je passagiers de gordel om hebben)
Adaptation
Select:Disable channel belt warning
Value:Yes
Byte 0
Bit 2-4 DeActivate
Elektrische achterklep - Piepsignaal uitschakelen bij het bedienen van de achterklep (Credits: @Wulfke)
  • Stap 2. Selecteer 6D - Trunk. Elect.
  • Stap 3.  Selecteer Security Acces-16 - voer 12345 in als code
       - ENG131232-MAS01911-Ausstattungen aktivieren - Tone sensor
         wijzig van Active naar not active
Comfort Blink Cycle/kort knipperen bij het wisselen van baan van 3x aanpassen naar 5 bijvoorbeeld
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Comfort Sinyal Sayısı (Cycles)
Value: Value 5 (standard - 3x blinking)
Lane assist status bij inschakelen van het contact (Credits aan @wulfke)
Stap 1. Bij Select Control Module screen klik "Select"
Stap 2. Selecteer A5-Frt Sens. Drv. Assist
Stap 3.  Selecteer Adaptation-10
Stap 4. zoek en wijzig volgend adaptie kanaal :
-  IDE07596-Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on
selecteermogelijkheden:
- not activated --> staat uit bij inschakelen van het contact
- Activated --> staat aan bij inschakelen van het contact
- Last setting --> start op met de laatst geselecteerde instelling
Trailer assist activeren (Credits: @Wulfke)
Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn voor deze activatie
  • PLA3.0 moet aanwezig zijn
  • De wagen moet uitgerust zijn met het area view systeem of de wagen moet beschikken over een achteruitrijcamera welke de trailer assist functie aan kan
  • Uiteraard moet een juist aangemelde trekhaak aanwezig zijn
  • Stap 2. Selecteer 6C-Back-up. Cam.
  • Stap 3.  Selecteer Coding-07 ( OPM - Mogelijks geeft VCDS aan geen info te hebben bij de bits en bytes )
  • Stap 4.  Ga naar Byte 10 en zet bit 3 op 1 ( je kan mogelijks geen vinkje zetten - maak dan van de desbetreffende 0 een 1 - wetende dat bij de codestring de rechtse bit, bit nummer 0 is - ook kan het zijn dat deze al op 1 staat)
  • Stap 5. wijzig de code en klik op "do it"
  • Stap 6. klik op Close Controller, Go Back - 06
  • Stap 7. Selecteer 10-Park/Steer Assist
  • Stap 8. Selecteer Security Acces-16 - voer 71679 in als code
  • Stap 9. Selecteer Coding-07 ( OPM - Mogelijks geeft VCDS aan geen info te hebben bij de bits en bytes )
  • Stap 10. Ga naar byte 0 en wijzig bit 3 van 0 naar 1  ( je kan mogelijks geen vinkje zetten - maak dan van de desbetreffende 0 een 1 - wetende dat bij de codestring de rechtse bit, bit nummer 0 is)
  • Stap 11. wijzig de code en klik op "do it"
  • Stap 12. klik op Close Controller, Go Back - 06
  • Stap 13. Selecteer 5F-Information Electr.
  • Stap 14. Selecteer Adaptation-10
       zoek naar volgende kanalen en wijzig
       - ENG122227-ENG122315-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant --> Activated
       - ENG122227-ENG122317-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high --> Activated
       - ENG122229-ENG122331-Car_function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36 --> Activated
       - ENG122229-ENG122332-Car_function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36 --> Comfort data bus
  • Stap 15. klik op Close Controller, Go Back - 06
  • Stap 16. Selecteer 17-Instruments
  • Stap 17. Selecteer Coding-07 ( OPM - Mogelijks geeft VCDS aan geen info te hebben bij de bits en bytes )
  • Stap 18. Ga naar Byte 12 en wijzig bit 5 van 0 naar 1 ( je kan mogelijks geen vinkje zetten - maak dan van de desbetreffende 0 een 1 - wetende dat bij de codestring de rechtse bit, bit nummer 0 is)
  • Stap 19. wijzig de code en klik op "do it"
  • Stap 20. klik op Close Controller, Go Back - 06
Rain Closing (Let op, dit werkt niet bij elke B8. Bijvoorbeeld bij die van mij werkte het niet. Blijkbaar zijn er 2 versies licht/regensensor, bij de ene werkt het wel en bij de andere niet. Je weet dat het lukt als je het kunt terugvinden onder de ruitenwisser instellingen)
Security access, Access code 31347
Adaptation
(15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus
Value: Permanent
(16) Access Control 2-Regenschliessen_art
Value: Permanent
(28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
Value:Aktif
Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS)
Byte 0
Bit 1-Bit 2 DeActivate
Front parking lights as DRL - DRL van (high LED) koplamp Passat B8 GTE branden mee met de 'C' leds in de bumper. Credits aan @francisco en @chinkone
Central electrics/Adress 9
Security access, select 31347
Adaptation
OBDeleven heet het: Außenlicht Front - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht
In VCDS heet het: 116593
Set to active
Uitgevoerd op een B8 GTE 2015
DLR Only in Auto Mode
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(9) - Select daytime running lights only in switch position auto
Value = active
DLR Control on Car Menu
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(2) Daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible
Value = active
Mirror dip activeren (Credits aan @francisco)
  1. Selecteer module 52 Door Electronics, Passenger
  2. Vervolgens ga je naar Long Coding
  3. Zoek naar Byte 4 en activeer bit 2 'Reverse Gear Mirror Dipping active' en bit 3 'Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active'
  4. Ga naar module 09 Central Electronics en voer de security access 31347 in
  5. Vervolgens ga je naar adaptations (en zoek in OBDeleven naar Access control 2)
  6. Zoek naar ENG 10563 - ENG 116650 Spiegelverstellung Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt en verander not active —> active
  7. Zoek naar ENG 10563 - ENG 116657 Spiegelverstellung Menüsteuerung Spiegelabsenkung en verander not active —> active
    Let op! Stap 6 en 7 kunnen iets anders heten in OBDeleven. Bij mij stond er bijvoorbeeld geen 'Spiegelverstellung' ervoor.
  8. Ga naar de instellingen van je spiegels en wissers onder de instellingen in CAR en activeer 'laten zakken bij achteruit rijden'. Houd in gedachte dat je zijspiegel knopje wel op R moet staan als je gebruikt wilt maken van mirror dip.
Groot licht assistent (FLA) automatisch ingeschakeld houden (Credits: @Wulfke)
Deze optie zorgt ervoor dat u niet steeds de groot licht hendel moet bedienen om de groot licht assistent te activeren. Telkens u het contact inschakelt zal de groot licht assistent actief zijn nadat u een keer de assistent hebt ingeschakeld.
OPM . Echter als u de lichtschakelaar eens manueel op 0 of andere stand zet zal de FLA uitgeschakeld worden en dient u deze zelf terug te activeren.
       - IDE08786-ENG116639-Assistenzlichtfunctionen-Fernlichtassistent Reset
Discover Media/Pro opstart logo veranderen
Ga naar adres/module 5F
Longcoding
Byte 18
Verander 0 naar het cijfer afhankelijk van hetgeen wat je wilt
00 - standaard scherm
02 - GTD
06 - R-Line
07 - R
08 - Alltrack
09 - GTE
Je ziet nog wel eerst 'Welcome Volkswagen' en daarna veranderd het naar bijvoorbeeld hetgeen hieronder
Voorbeeld:
Offroadinformatie activeren - This ONLY works on MIB2 infotainment systems with Navigation (Credits aan @francisco)
VCDS:
Step 1. Select 5F-information Elect
Step 2.  Select Adaptation-10
Step 3. Change the following adaptation channels:
(81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - set to active (default not active)
(83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active)
(41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - set to active (default not active)
Exit the VCDS software
Step 4. Reset the MIB unit - press and hold the ON/OFF button on the infotainment unit for greater than 10 seconds. You'll actually see it turn off, display clock and then eventually reboot. Hold it until you see the VW boot screen)
Gezien ikzelf het met OBDeleven heb moeten activeren en het even verwarrend was zal ik het voor OBDeleven apart beschrijven.
OBDeleven Pro:
Stap 1. Selecteer adres 5F/information Elect
Stap 2. Adaptions
Stap 3. Zoek naar '-Car_Function_Adaptations_Gen2-'
Pas het onderstaande aan. Deze staan bijna onder elkaar, er staat iets ertussen wat je NIET moet hebben.
- Menu_display_compass - set to active (default not active)
- Menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active)
Stap 4. Ga terug naar de lijst in adaptions en zoek naar 'Car_Function_List_BAP_Gen2' en pas het volgende aan:
- Compass_0x15 - set to active (default not active)
Stap 5. Start je Discover Media/Pro opnieuw op door het aan/uit knop ingedrukt te houden. Houd het knopje ingedrukt totdat het schermpje volledig zwart wordt. Vervolgens zul je de VW opstart logo zien. Hierna zal je onder 'CAR' de Offroad menu zien verschijnen.
Rear lights outer LED rings as DRL/dagrijverlichting achter met alleen de buitenste ''ringen''
Security access -> Access Code 31347
Adaptation:
Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Tagfahrlicht
Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Tagfahrlicht
Voorbeeld:
Bronnen/Source:
https://forum.obdeleven.com/thread/169/coding-adaptations
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8.php
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpassingen_vw-passat-b8.html
aangepast door Ozzy
Heb weer wat leuks gevonden voor de liefhebbers.
Interieur verlichting fade in/out (ze gaan langzaam aan en uit)
3. Ga naar adaption
4.
Voorbeeld:
Start/stop knop met een ''hartslag'' (het gaat constant feller branden en daarna weer dimmen) Let op! Ik heb het uitgeprobeerd op mijn B8, helaas werkte het niet op die van mij (geen keyless entry aanwezig). Men zegt dat het enkel werkt als je KESSY (keyless entry) hebt. Die theorie kan best kloppen. Op een Ibiza die ik als leenauto mee had, waar KESSY op zat was het af fabriek al geactiveerd.
1. Selecteer module B7 (Niet direct zichtbaar in VCDS. Je moet via direct entry naar B7 gaan)
2. Voer security access 20103 in
3. Ga naar adaption
4. Zoek naar 'Developercoding: Search lights'
5. Activeer het onderstaande
- ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt -> Activeren (Default -> Not activated)
- ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt -> Activeren (Default -> Not activated)
aangepast door Ozzy
Lane assist status bij inschakelen van het contact.
selecteermogelijkheden,
aangepast door wulfke
Trailer assist
volgende voorwaarden moeten voldaan zijn voor deze activatie
@wulfke Ze staan in de openingspost.
Achterrijuitlichten als leaving home zou op de B6 leuk zijn geweest met die oog verblinde bouw LED lampen die wij destijds hadden. 🤣
@MarkyMark Jij hebt een virtuele cockpit (AID) van de tweede generatie toch? Werkt needle sweep bij die van jou?
  Op 6-12-2021 om 17:02, MarkyMark zei:
Zeker dat deze bij mij werkt.:-) ik weet niet of mijn aid van de 2de generatie is.
Witte naalden is 2de generatie.
ik heb een site gevonden waar nog meer opties en codes op staan, wellicht bekend hier en misschien overbodig. Dan mag de post eventueel weer verwijderd worden.
http://www.gerritspeek.nl
Daar vind je denk ik veel ook van de verschillende bouwjaren
aangepast door Sander_C
  Op 13-1-2022 om 12:07, Sander_C zei:
Is een bekende site, wel een hele oude waar naar mijn weten geen coderingen voor de B8 op staan.
  Op 13-1-2022 om 15:39, Sander_C zei:
Oh die had ik juist wel gevonden van de B8
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpassingen_vw-passat-b8.html
Zo te zien had ik het mis. Thx. Ik zal het linkje onder vermelden.
De meeste coderingen/aanpassingen die in het linkje van Gerritspeek staat hadden we al hier in het topic staan trouwens, of ze staan al vermeld in de andere linkjes onder bronnen. Maar goed, gezien het compleet in het Nederlands is, kan het vast wel goed van pas komen.
  Op 13-1-2022 om 18:01, Diver zei:
Stemei stond al vermeld onder bronnen. De tweede link vind ik persoonlijk tegenvallen qua inhoud. Heb willekeurig een aantal aangeklikt, bij sommigen stond er vreemd genoeg niks vermeld. Toch bedankt voor de moeite.
aangepast door Ozzy
Top, morgen krijg ik als het goed is mijn Obdeleven binnen. Weekend effe kleine aanpassingen proberen.
Wellicht nog leuk om te weten: het aanzettenv an "Rain Closing" heeft naar mijn medeweten er bij mij ook toe geleid dat mijn zonnescherm dichtgaat als de zon op de auto schijnt. Niet de warmte binnen, maar de intensiteit van het zonlicht op de sensor is hiertoe bepalend gebleken. Heel relax.
Mocht je leren interieur hebben is het aanzetten van de memory op de verwarmingsstand van de stoelen (zeker voor de bestuurdersstoel) ideaal. Je moet deze nu bij iedere start opnieuw instellen, dan niet meer. Zie de topic "wederom passat" van mij of PB.
  Op 14-1-2022 om 13:27, reyhyper zei:
Hier ben ik wel nieuwsgierig naar! Zal het eens gaan uittesten.
Ik ga proberen de stand van de blower bij auto aan te zetten, en inderdaad bij beide stoelen de memory aan te zetten van de stoelverwarming.
Dat klinkt wel top dat het zonnescherm dicht gaat met zon daar ook maar eens op focussen.
Ook maar gelijk naar de CH kijken. LH doet het wel gewoon brand al ie van slot gaat. Maar de LH doet het om de 1 of andere reden niet
