VCDS/OBDeleven Pro tweaks - Passat B8
Ozzy
Gezien er door een aantal wel eens naar gevraagd werd zal ik het e.e.a. wat ik weet en heb kunnen vinden hier plaatsen.
Ik heb de relevantste aanpassingen hier vermeld. Er zijn er nog veel aanpassingen mogelijk, zie bronnen onderaan de post daarvoor.
Start/Stop definitief uitschakelen (werkt niet bij een GTE)
Select Control unit 19
Adaptation
Start Stop Limit voltage
Value=12
Fan Speed on Auto Mod
Select Control unit 08 (Air condition A/C)
Control unit Long Coding
Byte 11
Bit 6 Activate
Interieur verlichting fade in/out (langzaam aan en uit i.p.v. in één keer aan en uit)
1. Selecteer Adress 09
2. Voer 31347 als code in bij security access
3. Ga naar adaption
4.
OBDeleven Pro: Zoek naar 'interior lights', selecteer KL58 Einschaten mit Rampe en activeer het
VCDS: Zoek naar KL58 en selecteer 'KL58 einschalten mit Rampe' en activeer het
Voorbeeld: https://youtu.be/G1vaaI9ZHHQ
Automatisch activeren van coming home
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Freischaltcode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
'Coming home verbaustatus' van manual naar automatic veranderen. Dit staat in OBDeleven Pro onder 'comfort illumination'
Achteruitrijlichten gebruiken in combinatie met CH/LH   (coming home / leaving home) (Credits: @Wulfke)
Achteruitrijlichten gaan samen met de koplampen of mistlichten vooraan branden bij het openen of sluiten van de wagen wanneer het donker is.
  • Stap 1. In het introscherm, bij "Select Control Module"  klik "Select"
  • Stap 2. Selecteer 09-Cent. Elect
  • Stap 3.  Selecteer Security Acces-16 - voer 31347 in als code
  • Stap 4.  Selecteer Adaptation-10
  • Stap 5. zoek en wijzig volgend adaptie kanaal :
       - ENG116965-ENG116427-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29
         wijzig "Not active" naar "Coming Home oder Leaving Home aktiv"
Needle sweep
Select Control unit 17 (Dashboard)
Control unit long coding
Byte 1
Bit 0 Activate
Refueling Gasoline Amount/bijvulhoeveelheid brandstof tussen je tellers
Byte 10
Bit 4 Activate
Adjust Consumption Indıcator
Adaptation
Customize consumption indicator
Basic value 100
Value change 85 (%) and 115 (%)
FIS Carbon (werkt niet met een Active Info Display/virtuele cockpit)
Adaptation
Screen view
Value=Option 2
Aanpassen thema van Active Info Display (Credits aan @wulfke)
Selecteer adres/module 17
Adaptation
Display depiction
Probeer ze allemaal uit en beslis welke je het meest bevalt.
Let op! Een B8 met een AID (met de rode naalden) van modeljaar 2015 en 2016 kan alleen wijzigen naar optie 2, dat is de 'Alltrack' look. Zie foto hieronder.
Standaard
Alltrack
Modeljaar 2017 - 2019
Model jaar 2017 en nieuwer kan voor de GTD en R look kiezen. Dan loopt je teller ook tot 280 of 320. Zie voorbeeld hieronder.
Hiervoor moet je naar tube_version (OBDeleven) zoeken en daar de waarde aanpassen naar wens.
Credits aan @MarkyMark
Seat Belt Warning Deactivation/gordel piep uit (raad ik niet aan om te deactiveren, ook raak je de weergave kwijt die aangeeft of je passagiers de gordel om hebben)
Adaptation
Select:Disable channel belt warning
Value:Yes
Byte 0
Bit 2-4 DeActivate
Elektrische achterklep - Piepsignaal uitschakelen bij het bedienen van de achterklep (Credits: @Wulfke)
  • Stap 2. Selecteer 6D - Trunk. Elect.
  • Stap 3.  Selecteer Security Acces-16 - voer 12345 in als code
       - ENG131232-MAS01911-Ausstattungen aktivieren - Tone sensor
         wijzig van Active naar not active
Comfort Blink Cycle/kort knipperen bij het wisselen van baan van 3x aanpassen naar 5 bijvoorbeeld
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
Comfort Sinyal Sayısı (Cycles)
Value: Value 5 (standard - 3x blinking)
Lane assist status bij inschakelen van het contact (Credits aan @wulfke)
Stap 1. Bij Select Control Module screen klik "Select"
Stap 2. Selecteer A5-Frt Sens. Drv. Assist
Stap 3.  Selecteer Adaptation-10
Stap 4. zoek en wijzig volgend adaptie kanaal :
-  IDE07596-Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on
selecteermogelijkheden:
- not activated --> staat uit bij inschakelen van het contact
- Activated --> staat aan bij inschakelen van het contact
- Last setting --> start op met de laatst geselecteerde instelling
Trailer assist activeren (Credits: @Wulfke)
Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn voor deze activatie
  • PLA3.0 moet aanwezig zijn
  • De wagen moet uitgerust zijn met het area view systeem of de wagen moet beschikken over een achteruitrijcamera welke de trailer assist functie aan kan
  • Uiteraard moet een juist aangemelde trekhaak aanwezig zijn
  • Stap 2. Selecteer 6C-Back-up. Cam.
  • Stap 3.  Selecteer Coding-07 ( OPM - Mogelijks geeft VCDS aan geen info te hebben bij de bits en bytes )
  • Stap 4.  Ga naar Byte 10 en zet bit 3 op 1 ( je kan mogelijks geen vinkje zetten - maak dan van de desbetreffende 0 een 1 - wetende dat bij de codestring de rechtse bit, bit nummer 0 is - ook kan het zijn dat deze al op 1 staat)
  • Stap 5. wijzig de code en klik op "do it"
  • Stap 6. klik op Close Controller, Go Back - 06
  • Stap 7. Selecteer 10-Park/Steer Assist
  • Stap 8. Selecteer Security Acces-16 - voer 71679 in als code
  • Stap 9. Selecteer Coding-07 ( OPM - Mogelijks geeft VCDS aan geen info te hebben bij de bits en bytes )
  • Stap 10. Ga naar byte 0 en wijzig bit 3 van 0 naar 1  ( je kan mogelijks geen vinkje zetten - maak dan van de desbetreffende 0 een 1 - wetende dat bij de codestring de rechtse bit, bit nummer 0 is)
  • Stap 11. wijzig de code en klik op "do it"
  • Stap 12. klik op Close Controller, Go Back - 06
  • Stap 13. Selecteer 5F-Information Electr.
  • Stap 14. Selecteer Adaptation-10
       zoek naar volgende kanalen en wijzig
       - ENG122227-ENG122315-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant --> Activated
       - ENG122227-ENG122317-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high --> Activated
       - ENG122229-ENG122331-Car_function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36 --> Activated
       - ENG122229-ENG122332-Car_function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36 --> Comfort data bus
  • Stap 15. klik op Close Controller, Go Back - 06
  • Stap 16. Selecteer 17-Instruments
  • Stap 17. Selecteer Coding-07 ( OPM - Mogelijks geeft VCDS aan geen info te hebben bij de bits en bytes )
  • Stap 18. Ga naar Byte 12 en wijzig bit 5 van 0 naar 1 ( je kan mogelijks geen vinkje zetten - maak dan van de desbetreffende 0 een 1 - wetende dat bij de codestring de rechtse bit, bit nummer 0 is)
  • Stap 19. wijzig de code en klik op "do it"
  • Stap 20. klik op Close Controller, Go Back - 06
Rain Closing (Let op, dit werkt niet bij elke B8. Bijvoorbeeld bij die van mij werkte het niet. Blijkbaar zijn er 2 versies licht/regensensor, bij de ene werkt het wel en bij de andere niet. Je weet dat het lukt als je het kunt terugvinden onder de ruitenwisser instellingen)
Security access, Access code 31347
Adaptation
(15) Access Control 2-Regenschliessen_ein_aus
Value: Permanent
(16) Access Control 2-Regenschliessen_art
Value: Permanent
(28) Zugriffskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen
Value:Aktif
Subsystem: Rain / Light Sensor (RLS)
Byte 0
Bit 1-Bit 2 DeActivate
Front parking lights as DRL - DRL van (high LED) koplamp Passat B8 GTE branden mee met de 'C' leds in de bumper. Credits aan @francisco en @chinkone
Central electrics/Adress 9
Security access, select 31347
Adaptation
OBDeleven heet het: Außenlicht Front - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht
In VCDS heet het: 116593
Set to active
Uitgevoerd op een B8 GTE 2015
DLR Only in Auto Mode
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(9) - Select daytime running lights only in switch position auto
Value = active
DLR Control on Car Menu
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(2) Daytime running light activation by BAP or Operating sequence possible
Value = active
Mirror dip activeren (Credits aan @francisco)
  1. Selecteer module 52 Door Electronics, Passenger
  2. Vervolgens ga je naar Long Coding
  3. Zoek naar Byte 4 en activeer bit 2 'Reverse Gear Mirror Dipping active' en bit 3 'Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active'
  4. Ga naar module 09 Central Electronics en voer de security access 31347 in
  5. Vervolgens ga je naar adaptations (en zoek in OBDeleven naar Access control 2)
  6. Zoek naar ENG 10563 - ENG 116650 Spiegelverstellung Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt en verander not active —> active
  7. Zoek naar ENG 10563 - ENG 116657 Spiegelverstellung Menüsteuerung Spiegelabsenkung en verander not active —> active
    Let op! Stap 6 en 7 kunnen iets anders heten in OBDeleven. Bij mij stond er bijvoorbeeld geen 'Spiegelverstellung' ervoor.
  8. Ga naar de instellingen van je spiegels en wissers onder de instellingen in CAR en activeer 'laten zakken bij achteruit rijden'. Houd in gedachte dat je zijspiegel knopje wel op R moet staan als je gebruikt wilt maken van mirror dip.
Groot licht assistent (FLA) automatisch ingeschakeld houden (Credits: @Wulfke)
Deze optie zorgt ervoor dat u niet steeds de groot licht hendel moet bedienen om de groot licht assistent te activeren. Telkens u het contact inschakelt zal de groot licht assistent actief zijn nadat u een keer de assistent hebt ingeschakeld.
OPM . Echter als u de lichtschakelaar eens manueel op 0 of andere stand zet zal de FLA uitgeschakeld worden en dient u deze zelf terug te activeren.
       - IDE08786-ENG116639-Assistenzlichtfunctionen-Fernlichtassistent Reset
Discover Media/Pro opstart logo veranderen
Ga naar adres/module 5F
Longcoding
Byte 18
Verander 0 naar het cijfer afhankelijk van hetgeen wat je wilt
00 - standaard scherm
02 - GTD
06 - R-Line
07 - R
08 - Alltrack
09 - GTE
Je ziet nog wel eerst 'Welcome Volkswagen' en daarna veranderd het naar bijvoorbeeld hetgeen hieronder
Voorbeeld:
Offroadinformatie activeren - This ONLY works on MIB2 infotainment systems with Navigation (Credits aan @francisco)
VCDS:
Step 1. Select 5F-information Elect
Step 2.  Select Adaptation-10
Step 3. Change the following adaptation channels:
(81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass - set to active (default not active)
(83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active)
(41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 - set to active (default not active)
Exit the VCDS software
Step 4. Reset the MIB unit - press and hold the ON/OFF button on the infotainment unit for greater than 10 seconds. You'll actually see it turn off, display clock and then eventually reboot. Hold it until you see the VW boot screen)
Gezien ikzelf het met OBDeleven heb moeten activeren en het even verwarrend was zal ik het voor OBDeleven apart beschrijven.
OBDeleven Pro:
Stap 1. Selecteer adres 5F/information Elect
Stap 2. Adaptions
Stap 3. Zoek naar '-Car_Function_Adaptations_Gen2-'
Pas het onderstaande aan. Deze staan bijna onder elkaar, er staat iets ertussen wat je NIET moet hebben.
- Menu_display_compass - set to active (default not active)
- Menu_display_compass_over_threshold_high - set to active (default not active)
Stap 4. Ga terug naar de lijst in adaptions en zoek naar 'Car_Function_List_BAP_Gen2' en pas het volgende aan:
- Compass_0x15 - set to active (default not active)
Stap 5. Start je Discover Media/Pro opnieuw op door het aan/uit knop ingedrukt te houden. Houd het knopje ingedrukt totdat het schermpje volledig zwart wordt. Vervolgens zul je de VW opstart logo zien. Hierna zal je onder 'CAR' de Offroad menu zien verschijnen.
Rear lights outer LED rings as DRL/dagrijverlichting achter met alleen de buitenste ''ringen''
Security access -> Access Code 31347
Adaptation:
Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Tagfahrlicht
Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Tagfahrlicht
Voorbeeld:
Bronnen/Source:
https://forum.obdeleven.com/thread/169/coding-adaptations
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8.php
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpassingen_vw-passat-b8.html
aangepast door Ozzy
Gisterenavond met een collega nog even wezen puzzelen met OBD Eleven.
Middels een swipe actie toch de achtergrond kleuren kunnen aanpassen! Er waren 30 kleuren mogelijk en per 10 kleuren te activeren. In eerste instantie maar voor optie 1 (10 kleuren) gekozen.
Met dit als gevolg! Ik ben er blij mee
😀 ook hebben we ingesteld dat tijdens DRL alleen de buitenste ringen van de achterlichten zouden branden. Dit is gelukt, maar hij laat de horizontale strepen in het midden ook weg tijdens andere lichtscenes zoals dimlicht.
Als je DRL aan de achterzijde hebt uitgevoerd beschreven zoals hier in het topic, dan moet ie enkel zo branden als DRL. Met dimlicht hoort het zoals fabrieksaf te zijn.
Ik heb het niet gedaan zoals beschreven in het topic want we maakte gebruik van Obd Eleven.
Dit was wederom een Swipe actie.
Binnenkort maar goed coderen in vcds.
Ook heb ik VIM laten aan zetten, via wat voor media kan ik nu filmpjes kijken? Dvd/ SD kaart?
Is er iemand in Middenlimburg die me wat extra fucties kan aanzetten op mij gte b8. Zoals bijvoorbeeld rainclosing, comminghome etc. Of wat kost zo's kabel nu met software? Heb er vroeger een gehad maar ineens deed hij niks meer en krijg het niet meer aan de praat
2 uren geleden, francisco zei:
@Ozzy mirror Dip kan ook op het lijstje er bij. Zie uitleg in mijn GTE topic.
Ik dacht dat ik 'm al ertussen had staan gezien het op elke B8 werkt, blijkbaar niet. 🤷‍♂️ Thx ik zal het ertussen zitten.
Haha maakt niks uit joh. Hopelijk kunnen we de volgende B8 rijder er weer blij mee krijgen
Misschien handig om hier ook even te vermelden. Ik had al een tijdje last dat mijn leaving home kuren had, deed het soms wel maar ook vaak gewoon helemaal niet. Dacht eerst dat het aan de verandering lag wat ik had gedaan, van “open door” naar “ignition”
Na een beetje speur werk ben ik op het golf forum erachter gekomen dat het aan de rainclosing ligt. Had deze via obdeleven geactiveerd bij m’n auto maar nooit eigenlijk gecheckt of die het ook daadwerkelijk deed. Deze weer terug gezet naar hoe het was en vanavond gecheckt of de leaving home het weer deed.
En ja hoor zowel via de afstandbediening als via de kessy springen de lampen weer netjes aan.
Nog wat verder speur werk gedaan en het blijkt vanaf MY2015 is de regen/licht sensor anders waardoor het bij veel auto’s vanaf dat bouwjaar het rainclosing coderen niet goed werkt en op andere dingen raar gaat doen(zoals verlichting)
Misschien voor de mensen die gaan coderen handig om te weten..
Vandaag met CH en LH bezig geweest ik het langer te zetten, dat is soort van gelukt. Hij staat nu langer, maar als ik dat wil terug zetten in het radio menu naar 30 sec. Kan ik m erna niet meer terug zetten naar 60 of 90 sec dan springt de originele tijd van Max 30 sec weer in het menu en ben ik de ingestelde tijd kwijt die ik had geactiveerd via OBDeleven.
Doe ik iets verkeerds of zie ik iets over het hoofd.
Volgens mij is dat normaal gezien je infotainment niet bekend is met de waarde 60 of 90 sec. Gewoon instellen via OBDeleven en dan zo laten staan.
Heb een aantal dingen kunnen coderen uit dit topic, maar heb problemen met deze 2, ik kan in adaption de geel gemarkeerde regels niet vinden op hun naam (zowel naar Duitse en Engelse tekst gezocht).
Is er iemand die toevallig weet/kan laten zien welke ENG/IDE codes hier voor staan zodat ik ze kan vinden?
Alvast bedankt :)
ENG141681-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus
ENG141681-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art
ENG141681-ENG122186-ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschliessen
33 minuten geleden, wulfke zei:
geweldig!
weet je die van de naloop van de ramen ook toevallig?
19 minuten geleden, Patrickje85 zei:
Kunt u even toelichten wat deze setting zou moeten doen ? Want dit zegt me voorlopig niks.
Op 2-5-2022 om 19:07, Sander_C zei:
Grote kans dat de rainclosing het niet doet. Doet het vaak niet vanaf MY15
deze is helaas niet gelukt inderdaad, 1 van de kanalen is anders ook dan de omschrijving, waar je die op permanent moet zetten, kon ik die alleen op active zetten
Op 2-5-2022 om 15:32, wulfke zei:
deze misschien dan ?
ENG141681-ENG122993-ZV Komfort-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen
dit is gelukt, heel blij mee dat ik niet op de ramen of pano dak hoef te wachten met het openen van de deur!
On 10-10-2021 at 21:23, MarkyMark said:
Is deze opstart ook te programmeren? vond deze wel tof.
Needle sweep heb ik wel al geactiveerd.
Maar vond deze opstart van de tiguan wel tof
