passat3b98 Geplaatst 29 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2017 Krijg de laatste tijd steeds meer te maken met een zieke passat helaas. ESP lampje (driehoekje) gaat af en toe branden en auto kan dan niet meer stationeren lopen. Valt gewoon dood. Rijdt dan ook als een natte krant. Na een paar 100 meter komt het motormanagement lampje erbij. Ff neerzetten en opnieuw starten doet t ESP lampje verdwijnen. Rijdt weer goed maar motorlampje brandt dan nog even door. Na weer een paar km is die ook weer weg en alles is weer zoals het hoort te zijn. Lees vaak dat er alleen iets uit te lezen valt wanneer de lampjes branden. Dus dat schiet ook niet echt op denk ik? Wat zou het kunnen zijn? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 14 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2017 Heel erg bedankt alvast voor de moeite. Ik zie t wel verschijnen Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2017 Dit staat erop, Komt uit een 2007 passat 3C Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2017 heren, die pompen passen niet op een 3BG Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rvandenb Geplaatst 15 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2017 Jammer, is een 3C pomp zo te zien. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 15 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2017 Jammer, is een 3C pomp zo te zien. Deze type heb je nodig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2017 Dat mijn pomp een 3C pomp is weet ik ook wel want ze komt uit mijn 3C, ik reageerde op voorgaande post met foto van gebr klein gunnewiek waarop diezelfde pomp stond. Daarom reageerde ik dat ik soortgelijke pomp heb liggen. Ik rij een 3C dus wat er allemaal in jullie 3B/G zit weet ik allemaal niet.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Petroman Geplaatst 15 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2017 Even vanaf de zijkant: onze vorige passat kreeg ook problemen met ABS en ESP meldingen. Oh meneer ABS pomp kapot. Omdat mijn gezond wantrouwen nogal hoog afgesteld staat was ik het daar niet 123 meer eens. Wat bleek de computer van de automaat had gedeeltelijk de geest gegeven (door vocht issues). ABS en ESP krijgen toerental van de bak voor hun fucntioneren. Krijgen ze die niet, dan gaan ze in storing. Probleem was dan ook opgelost met een 2e hands bak ecu. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rvandenb Geplaatst 15 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2017 Deze type heb je nodig. Het geheel bestaat uit 2 delen. De foto en het nummer geven de regelmodule aan. Misschien is dat ook wel voldoende qua vervanging. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 15 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2017 Dank jongens en ja daar waren we dus idd ook helaas achter gekomen dat de 3c niet ging passen. Wulfke toch ontzettend bedankt voor alle moeite!!!! Bij uitlezen kwam de ABS pomp naar voren. Zou het dan wel aan de ecu kunnen liggen? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 15 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2017 Dank jongens en ja daar waren we dus idd ook helaas achter gekomen dat de 3c niet ging passen. Wulfke toch ontzettend bedankt voor alle moeite!!!! Bij uitlezen kwam de ABS pomp naar voren. Zou het dan wel aan de ecu kunnen liggen? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Meestal is de abs computer (die op de pomp zit ) stuk. Om te vervangen moet de pomp uitgebouwd worden . Je kunt de computer laten maken bij AC Tronics . Of je vervangt de pomp plus comp in zijn geheel.???? type op de foto is de juiste. En betaal niet meer dan max €100,-ervoor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 15 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 december, 2017 Het geheel bestaat uit 2 delen. De foto en het nummer geven de regelmodule aan. Misschien is dat ook wel voldoende qua vervanging.Regelmodule /computer is vaak het Gene wat stuk gaat printplaatbreuk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 16 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2017 wat is de foutmelding? Doorgaans kun je NIET in de ABS-ecu komen als die stuk is, het begint vaak met 1x een lampje, dan 2x per maand, 1x per week en dagelijks en dan blijf tie continu branden.. Slechte accu's en piekspanningen van aftermarket xenon-sets leveren ook ABSlampjes.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 16 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 december, 2017 (aangepast) Heb geen idee vdub. Auto meegegeven en daar kwam ie mee terug. Is nu op de status 1 a 2 keer in de week. Frequentie word dus wel hoger want kwam eerder 1 keer in de maand voor. Heb geen aftermarket spul erop en accu is doorgemeten en goed bevonden Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 16 december, 2017 aangepast door passat3b98 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 20 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2017 Nou frequentie werd steeds erger en moet wachten tot na de kerst op de ABS pomp. dus ik maar eens goed kijken of er misschien valse lucht werd aangezogen.... Buis tussen carterontluchting was gewoon een provisorisch oude koelslang ipv aanzuigbuis die helemaal poreus is..nu ff tijdelijk met ducttape dichtgemaakt. Codes gewist en warempel...het rijdt weer als een trein. Sterker nog..voel veel meer power..sneller op t gas. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 21 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 december, 2017 Weet iemand misschien hoe de buis heet tussen de lmm en carterontluchting? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 december, 2017 carteronluchtingsbuis? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rvandenb Geplaatst 21 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 december, 2017 Lucht aanzuigbuis nr 17 in het plaatje (Air intake hose) 8D0129617AA Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 23 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2017 Thanks. Gevonden Artikelnr is 3B0129627. Onderdeel nergens te vinden behalve bij de dealer a 200 euro. Na de kerst maar ff sloperijen af grrr Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 23 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2017 http://www.original-teile-shop.de/a/vw-audi-seat-skoda/3B01_/3B0129627-schlauch.htm http://www.schaapbron.nl/includes/meerinfoartikel.php?id=419754286457891 http://motorsinmotion.co.uk/partpage.php?stockid=1088-280715-135505-21&str=21&part= https://autopartmaster.com/en/?action=catalog_price_view&only_original=&form_request=1&code=3b0129627&pref=vw&price_type=r&price_margin=&link=search&lang=rus Kan je hier iets mee? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 2 januari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 januari, 2018 Allereerst de beste wensen allemaal! Barry bedankt..allemaal waren helaas of niet op voorraad of konden niet naar Nederland verzenden. Heb ondertussen eentje gevonden en zal ik een dezer dagen ontvangen.. Hoop dat ie goed is. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 8 januari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2018 aanzuigbuis ontvangen en gemonteerd. Stukje gereden..weer t zelfde gekloot grrr monteur is ziek dus wacht nog maar ff. Ondanks het feit dat uitlezen de abs pomp aangaf, mocht dit geen reden zijn voor uitvallen zei hij. Zal het dan de lmm zijn? probeer in de tussentijd maar op eigen houtje de boel uit te zoeken..wel bloedje irritant.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 8 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2018 Is er niemand in de buurt die de auto kan uitlezen zodat je de foutcodes hier kunt plaatsen? Dan kan men je misschien verder helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 8 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2018 (aangepast) Als je op internet zoekt kom je op een probleem uit met je ecu of een verbinding hiermee, dit verklaart ook wel het uitvallen van de motor. En dat je geen andere storingen vind kan dan ook kloppen als de verbinding wegvalt met de ecu en deze niet opgeslagen worden omdat hij de boel uitschakelt. Lmm valt je motor niet op uit, hoogstens noodloop lijkt mij. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4754451-ESP-light-and-stalling/page2&s=11ecbf760d05e9e5df52c111a33b6c1d 8 januari, 2018 aangepast door Roy_01 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 8 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2018 Misschien een slechte stekkerverbinding door vocht Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 9 januari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2018 Ah ok .wat petroman dus al aangaf..hoe kan ik de verbinding controleren en waar zit deze? Uitlezen kan volgende week pas en zal dan inderdaad de foutcodes hier vermelden Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat3b98
8
6
5
13 dec
9
14 dec
9
15 dec
9
8 jan
4
passat3b98 22 posts
Vdub 8 posts
hcaluwe 6 posts
wulfke 5 posts
13 dec 2017
14 dec 2017
15 dec 2017
8 jan 2018
Popular Posts
passat3b98
Dacht ik ook al! Thanks! Is waarschijnlijk een vaste leverancier van de garage waar hij werkt. Zoek ik zelf wel eentje. Zal ff bij bm parts kijken Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met
passat3b98
Heb ondertussen een 3bg 2.0 uit 2002 Barry. Ik vroeg t ook al aan m of die past. Maar zou moeten passen zegt ie Heb je m compleet met regel eenheid wulfke? En wat moet je er voor hebben?
passat3b98
57 antwoorden op deze vraag
