passat3b98 Geplaatst 29 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2017 Krijg de laatste tijd steeds meer te maken met een zieke passat helaas. ESP lampje (driehoekje) gaat af en toe branden en auto kan dan niet meer stationeren lopen. Valt gewoon dood. Rijdt dan ook als een natte krant. Na een paar 100 meter komt het motormanagement lampje erbij. Ff neerzetten en opnieuw starten doet t ESP lampje verdwijnen. Rijdt weer goed maar motorlampje brandt dan nog even door. Na weer een paar km is die ook weer weg en alles is weer zoals het hoort te zijn. Lees vaak dat er alleen iets uit te lezen valt wanneer de lampjes branden. Dus dat schiet ook niet echt op denk ik? Wat zou het kunnen zijn? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 22 januari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2018 Week voorbij en helaas niet de tijd gevonden een afspraak te maken om hem uit te lezen. Wel een maatje op bezoek gehad met een identieke passat. Ik heb zijn lmm geprobeerd om te kijken of dat het probleem was zonder weer voor niets geld uit te geven.... En hij deed t! Accu los gehad alle storingen weg en loopt weer perfect zonder lampjes of uitvallen. Heb toen direct een nieuwe besteld en deze zit er vanaf de 10e op. Nu dus al 12 dagen storingsvrij. Ondanks t feit dat hij er niet van uit zou mogen vallen blijkt dit toch de oplossing Ik blij Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 29 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2017 Zou toch eerst beginnen met (laten)uitlezen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 29 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2017 Valt er wel iets uit te lezen als er geen enkel lampje brandt? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 29 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2017 Valt er wel iets uit te lezen als er geen enkel lampje brandt? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Volgens mij worden de storingen op geslagen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 30 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 30 november, 2017 storing in je gasklephuis bijv. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 7 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 december, 2017 Uit laten lezen en geeft een fout met de luchtinvoer oid(?) Aan? Lmm zou het niet zijn want waarden veranderen wanneer er gas gegeven wordt. Slangen gecontroleerd op scheuren maar alles is in tact. Gaskleppenhuis verontreinigd dus een vermoedelijke boosdoener? Lampjes brandden niet tijdens uitlezen Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 9 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2017 aan een oid storing hebben we hier natuurlijk niks... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 9 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2017 Als je een foutcode hebt kan men er iets zinnigs over zeggen en je misschien verder helpen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 10 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2017 Helemaal gelijk jongens..keek ff snel mee op de odb maar niet genoeg informatie. Auto gaat aankomende week naar de garage en zal jullie meer info verschaffen Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 13 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 Zojuist te horen gekregen dat de ABS pomp de oorzaak van de storing is. Deze moet in zn geheel vervangen worden. Kosten 350 euro. Is dit een beetje schappelijk? Nog niet gekeken of t goedkoper kan maar t is al zo'n dure maand Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 13 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 Zojuist te horen gekregen dat de ABS pomp de oorzaak van de storing is. Deze moet in zn geheel vervangen worden. Kosten 350 euro. Is dit een beetje schappelijk? Nog niet gekeken of t goedkoper kan maar t is al zo'n dure maand Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Tja ik heb het zelfde gehad???? ik heb pomp van de sloop gehaald en erin laten zetten(eerst gecontroleerd en hij was goed) prijs van jou is schappelijk het is best wel wat werk. Tip: Zorg dat ie wel goed ontlucht. Abspomp moet via de computer ontlucht worden.Succes. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 13 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 arbeidsloon is te verwaarlozen omdat het een maatje van me is. 350 euro waarvan het onderdeel 285. Is een exemplaar met meer dan 290k gelopen. Als ik ff vlug op mp kijk worden ze voor 100 aangeboden. Waarvoor hebben de mensen met ervaring ze gekocht? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 13 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 arbeidsloon is te verwaarlozen omdat het een maatje van me is. 350 euro waarvan het onderdeel 285. Is een exemplaar met meer dan 290k gelopen. Als ik ff vlug op mp kijk worden ze voor 100 aangeboden. Waarvoor hebben de mensen met ervaring ze gekocht? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Max 100 euro . De prijs van jou exemplaar is veel te duur???? Kijk is op bm parts Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 13 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 Dacht ik ook al! Thanks! Is waarschijnlijk een vaste leverancier van de garage waar hij werkt. Zoek ik zelf wel eentje. Zal ff bij bm parts kijken Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 13 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 tussen de 50-100 euro is schappelijk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 13 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 Ik zie er 2 bij bm parts staan 1 van 100 en een van 200. Kan er helaas geen verschil uit opmaken. Mailtje gestuurd dus ff afwachten Wat van belang was is dat het een pomp inclusief regel eenheid is. Is die 50 -100€ dan nog steeds van toepassing? Fotootje is diegene die mn maatje kon kopen Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 13 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 Is voor een 3C, past dat wel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 Als je zo een ABS pomp zoekt zoals in de aanbieding welke je toont dan heb ik die ook wel voor je liggen. 3C0 095P Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2017 Is voor een 3C, past dat wel? Vraag ik me ook af of dat gaat passen in een 3B uit '98 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 14 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2017 Heb ondertussen een 3bg 2.0 uit 2002 Barry. Ik vroeg t ook al aan m of die past. Maar zou moeten passen zegt ie Heb je m compleet met regel eenheid wulfke? En wat moet je er voor hebben? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2017 Ik heb hem compleet en is werkende uitgebouwd uit mijn passat. 30eur incl verzenden ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 hcaluwe Geplaatst 14 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2017 Ik zie er 2 bij bm parts staan 1 van 100 en een van 200. Kan er helaas geen verschil uit opmaken. Mailtje gestuurd dus ff afwachten Wat van belang was is dat het een pomp inclusief regel eenheid is. Is die 50 -100€ dan nog steeds van toepassing? Fotootje is diegene die mn maatje kon kopen Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Verschil zal hem zitten in kmstand waarschijnlijk? En die in advertentie van Klein Gunnewiek is veel te duur!! Abs pomp is altijd incl regeleenheid. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat3b98 Geplaatst 14 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2017 Hoor net dat het het volgende artikelnummer moet hebben 0265225124 Kun je dat ergens terugvinden wulfke? Als t klopt vind ik je aanbod uiterst schappelijk en hebben we zekers een deal! Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 14 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2017 Hoor net dat het het volgende artikelnummer moet hebben 0265225124 Kun je dat ergens terugvinden wulfke? Als t klopt vind ik je aanbod uiterst schappelijk en hebben we zekers een deal! Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Zodra ik deze avond terug thuis ben kijk ik eens op het blok of ik iets gelijkaardigs kan vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rvandenb Geplaatst 14 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 december, 2017 Ik heb hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe nodig voor m'n 3BG. En was ook al aan het kijken naar een nieuw onderdeel. Voor de 3BG uit 2003 is het onderdeelnummer 4B0614517G. Is wellicht hetzelfde als bij die van jou. Het 2e nummer dat op het onderdeel staat is het nummer dat Wulfke al aangaf 0 265 225 124. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passat3b98
8
6
5
13 dec
9
14 dec
9
15 dec
9
29 nov
4
passat3b98 22 posts
Vdub 8 posts
hcaluwe 6 posts
wulfke 5 posts
13 dec 2017
14 dec 2017
15 dec 2017
29 nov 2017
Popular Posts
passat3b98
passat3b98
passat3b98
Nou frequentie werd steeds erger en moet wachten tot na de kerst op de ABS pomp. dus ik maar eens goed kijken of er misschien valse lucht werd aangezogen.... Buis tussen carterontluchting was gewo
57 antwoorden op deze vraag
