roelh Geplaatst 21 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Hallo, Ik was me aan het bedenken om bandenspanning controle toe te voegen aan de auto. Nu dacht @@Fopperr dat elke B7 dit heeft. Als ik dit artikel lees, geeft dit het ook aan (ook al staat er geen Passat). Is het zo dat een B7 standaard iets heeft, ook al is het een simpel iets? Moet het dan alleen nog geactiveerd worden via VCDS? Zo nee, hoe 'makkelijk' en leuke prijs is het in te bouwen? groet, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 10 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 februari, 2018 (aangepast) Weet iemand hoeveel bar ik mn banden moet vullen? Ik reed altijd op 205/55/16 banden en nu 225/40/18. Gaat om een passat 3C. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 10 februari, 2018 aangepast door FZPassat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 EdB6CC Geplaatst 10 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 februari, 2018 (aangepast) https://www.oponeo.nl/banden-advies/bandenspanning/volkswagen/passatv/2-0/110 Misschien kun je hier even op zoeken, weet niet precies welke motorisering je hebt. Rijd zelf met 235/40/18 en heb dan 2,6 en 2,8. De ene band rijd beter dan de ander met een hogere bandenspanning. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 10 februari, 2018 aangepast door EdB6CC Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 11 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 februari, 2018 Ik heb een 3C 2.0 FSI (110 KW) er staat dus 2.3 / 2,3 dat is het zelfde als de 16 inch.. zou dat kloppen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 OmeRoon Geplaatst 12 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2018 Het staat als het goed is op de sticker aan de binnenkant van je tankklepje. Het verschilt inderdaad ook nog per type (binnen een bepaald model). Wij hadden 2 weken geleden de firma BandOpSpanning.nl op bezoek op het werk. Die gaven mij een adviesspanning van 2.3 maar volgens mijn klepje moet er 2.7 in bij een TDI. Ze gaven toen aan dat ze soms een afwijking hebben omdat een bepaald type auto maar in 1 variant in hun database staat en ze dan de spanning daarop baseren. In mijn geval was dat dus 0.4 bar te weinig, maar als het goed is staat de CC TDI nu ook in hun database. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 12 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2018 Het staat als het goed is op de sticker aan de binnenkant van je tankklepje. Het verschilt inderdaad ook nog per type (binnen een bepaald model). Wij hadden 2 weken geleden de firma BandOpSpanning.nl op bezoek op het werk. Die gaven mij een adviesspanning van 2.3 maar volgens mijn klepje moet er 2.7 in bij een TDI. Ze gaven toen aan dat ze soms een afwijking hebben omdat een bepaald type auto maar in 1 variant in hun database staat en ze dan de spanning daarop baseren. In mijn geval was dat dus 0.4 bar te weinig, maar als het goed is staat de CC TDI nu ook in hun database. Wat er op die site staat, staat bij mij ook op de tankdop. Maar klopt dat dan wel aangezien ik nu een 18 inch band heb in plaats van 16 inch,(wat op het tankdop staat) Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 OmeRoon Geplaatst 12 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2018 In mijn klepje staat bij zowel 17 als 19” dezelfde spanning, waarbij in het aangegeven schema de breedte van de band steeds hetzelfde blijft maar alleen de hoogte minder wordt (om zo de omtrek hetzelfde te houden). Banden kunnen geloof ik bijna 4 bar aan, dus 2.6 ipv 2.3 is niet echt een probleem. Het hangt er denk ik ook een beetje vanaf hoeveel band je nog om je velg hebt. Ik zie wel eens foto’s op Facebook van mensen met 20” velgen die bijna op de straat staan door platte en vervolgens ook nog getrokken banden. Ik kan me voorstellen dat zij de banden wat harder oppompen, anders zit je bij de eerste de beste kuil im de weg meteen op je velg. Anders gewoon even bellen met bv Profile? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 12 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2018 Heb in mijn 18 duims 3.0 bar in zitten. De 16 2.5 rondom Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 12 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 februari, 2018 Oke. Ik vond 2.3 al wat laag. Dus ik zal ze wel 2.6 a 2.7 doen voor en achter Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 28 juni, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2018 Heeft iemand het aansluitschema van de J502 bandenspanningsmodule? Ik heb de 3AA 907 273 F. Kom op internet verschillende schema's tegen. Straks heb ik alle mogelijke combinaties gehad ????. 1. 12V 2. Can low 3. Massa 4. Can Hi En 1. Can Hi 2. 12v 3. Can low 4. Massa En net zie ik weer 1. Can low 2. 12V 3. Can Hi 4. Massa 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 28 juni, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2018 Laatste is de juiste 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 28 juni, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2018 Topper! Laat dat nou net de combinatie zijn die ik nog niet gehad heb haha. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 9 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 juli, 2018 Ben weer even bezig geweest er staat spanning op de module maar krijg geen communicatie via vcds. Deze module moet toch op de extended can bus of op de normale bus? Heb hem aan de side assist canbus draad gekoppeld. Module 65 aangevinkt in de can gateway and bandenspanning via abs uitgevinkt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 juli, 2018 Ja, extended can. Inderdaad in gateway adres 65 aanvinken en in adres 17 instruments moest ik ook nog bit 0 van byte 02 aanvinken "tire pressure monitoring (TPMS) active/installed 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 9 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 juli, 2018 Hmm vreemd maar zal dat eerst eens proberen dan want in module 17 had ik nog niets veranderd maar dat moet voor de communicatie volgens mij niet uitmaken. Laat het morgen even weten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 juli, 2018 Lijkt me ook dat je sowieso verbinding moet krijgen. High en low eens omdraaien ? Of toch iets geraakt met het verkeerd aansluiten in het begin - of had je nog niet aangesloten gehad zonder de goede pin bezetting waarmee je voorgaande naar op zoek was ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 9 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 juli, 2018 Ja dat zou wel eens kunnen, dat hij een opdonder heeft gekregen. Eerst maar eens proberen met de codering goed erin. Anders moet ik maar een andere bestellen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 10 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2018 Even gekeken in module 17 bit 1 van byte 2 stond aangevinkt. 12v staat over pin 2 en 4. Even can draden omgedraaid, maakt geen verschil geen communicatie. Wel gaat het TPMS symbool nu knipperen in de teller. Maar geen foutcode in VCDS behalve de geen communicatie fout. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 10 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2018 Is het wel een originele F of is het een H met sticker van een F er overheen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 10 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2018 Een H met een sticker van een F eroverheen. Zou dat het zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 10 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2018 Een H met een sticker van een F eroverheen. Zou dat het zijn?Schijnt met rns-en ook weleens gedaan te worden. Nieuwe behuizing met een ouder binnenwerk en hier een hogere firmware op zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 10 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2018 Ja maar hier is het dan een downgrade van een H versie. Ga inderdaad maar een echte F versie zoeken. Maar ze zijn zo lastig te vinden. Hopelijk lukt het dan wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 10 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2018 Jep waarschijnlijk ben je getild en is de module verkeerd geflasht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 10 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2018 Gekocht van carsequipment.com ook niet te vertrouwen dus. Als iemand nog een F versie heeft liggen hoor ik het graag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 10 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2018 Oh normaal toch wel een goed bedrijf al hoorde ik laatst van @@Tarabass dat je ook wat anders thuis krijgt ipv wat je besteld hebt???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 10 juli, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2018 (aangepast) En het verkeerde inmiddels teruggestuurd, maar daarna niets meer gehoord. Krijg dus nog 20 euro verzendkosten van ze, plus de alws kit..Ik zag trouwens dat op de site bij een pla kit een R module stond, maar die zat niet bij die verkeerd geleverde pla kit. Daar zat een P versie bij :s 10 juli, 2018 aangepast door Tarabass Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
roelh
groet,
23
14
14
2 feb
15
22 jan
15
21 jan
13
17 mei
10
wulfke 38 posts
smi73balk 23 posts
roelh 14 posts
Passat Rdi 14 posts
2 feb 2017
22 jan 2017
21 jan 2017
17 mei 2017
Popular Posts
Diver
doe nou eerst die ligies bij je voeten even.
smi73balk
Het werkt! foutmelding weg! Heb een paar zdc files gedowload en geladen in het regelapparaat en nu is er ook het menu in de teller. Kan daar alleen nog niet de omtrek en de druk wijzigen maar dat beki
smi73balk
Net nog even wat geprutst met vcpro.....heb een rdks generator gevonden waar je jouw eigen waardes in kan vullen en kan samenstellen als een zdc file en dit is het resultaat: Ik heb ze z
132 antwoorden op deze vraag
