roelh Geplaatst 21 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Hallo, Ik was me aan het bedenken om bandenspanning controle toe te voegen aan de auto. Nu dacht @@Fopperr dat elke B7 dit heeft. Als ik dit artikel lees, geeft dit het ook aan (ook al staat er geen Passat). Is het zo dat een B7 standaard iets heeft, ook al is het een simpel iets? Moet het dan alleen nog geactiveerd worden via VCDS? Zo nee, hoe 'makkelijk' en leuke prijs is het in te bouwen? groet, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 21 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 doe nou eerst die ligies bij je voeten even. 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 21 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Ik ben er toevallig mee bezig. Begint waarschijnlijk met een andere ABS pomp dan ombouw na b7 comfortmodule en Gateway dan moet er nog het 1 en andere geflasht worden dan banden sensoren plus antenne en houder en kabelboom. En dan hopen dat het in 1 keer werkt???? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 21 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Oww, het is best nog wel een werkje dus, had gehoopt/verwacht iets simpeler. Weet je toevallig ook welke ABS pomp je nodig hebt, misschien heb ik de goede al wel, dat scheelt dan een zooi. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 21 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 doe nou eerst die ligies bij je voeten even. Verdiep me graag in meerdere dingen tegelijk Maar fijn dat je me eraan herinnert! 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 21 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 (aangepast) Is maar als je druk weergave wil in de teller of niet. Anders is het bandendruk via abs sensoren en moet je abs geschikt zijn voor deze functie. Dan is het een kwestie van een juiste knoppenbalk te plaatsen. En een draadje trekken naar de abs. Abs coderen en klaar. Indien je druk weergave in de teller wil dan moet je een set sensoren aankopen. Een gateway erin hebben die extended can heeft en dan nog een kabelboom met een antenne die op de achterbalk gemonteerd wordt achter de achterbumper. Hier een set om druk weergave te krijgen in de teller Heb gewoon maar een set genomen via Ali maar niet naar de prijs gekeken. OEM Bandenspanningscontrolesysteem TPMS Systeem voor VW Tiguan Sharan Passat CC http://s.aliexpress.com/U7Rv6Nbq (from AliExpress Android) 21 januari, 2017 aangepast door wulfke 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 21 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Deze prijs ga ik niet betalen. Wanneer ik ervoor kies om het niet in de FIS weer te geven, hoe krijg ik melding dat een bandenspanning niet in orde is?Is er een kans dat er al iets op zit, of dat niet? En zo ja, wat zou ik moeten activeren hiervoor? Mvg, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 21 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Is dit wat? http://www.ebay.de/itm/4x-Reifendruckventil-Reparatursatz-RDKS-VW-Passat-CC-B7-Phaeton-Tiguan-Touareg-/122315965743?hash=item1c7a99852f:g:bmcAAOSwo4pYf5Wu http://www.ebay.de/itm/VW-CC-Passat-Touran-Reifendruckmesser-Reifendruckkontrolle-TPMS-RDK-3AA907275F-/111879298505?hash=item1a0c869dc9:g:jBsAAOSwEzxYUFVW 100 euro is nog te doen, wat moet hier verder meer mee gebeuren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 21 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Is dit wat? http://www.ebay.de/itm/4x-Reifendruckventil-Reparatursatz-RDKS-VW-Passat-CC-B7-Phaeton-Tiguan-Touareg-/122315965743?hash=item1c7a99852f:g:bmcAAOSwo4pYf5Wu http://www.ebay.de/itm/VW-CC-Passat-Touran-Reifendruckmesser-Reifendruckkontrolle-TPMS-RDK-3AA907275F-/111879298505?hash=item1a0c869dc9:g:jBsAAOSwEzxYUFVW 100 euro is nog te doen, wat moet hier verder meer mee gebeuren? Die 2de heb ik een setje besteld. Die eerste adv zijn enkel montage stukken om de druk sensoren te kunnen monteren. Je moet dus een set sensoren hebben zoals in adv 2 Nog een kabelboom en een antenne + houder. Moet je juist nog weten of je gateway geschikt is voor extended can. Anders is het kijken of je bandendruk kan coderen in jouw abs module via vcds. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 21 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 (aangepast) Voor de ABS zonder fis meen ik dat 095 Q pomp volstaat. Met wiel sensoren en fis weergave 109 C of hoger. 21 januari, 2017 aangepast door Passat Rdi Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 21 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Ga morgen eens vcds aansluiten en screens maken. Zal er niet al iets standaards op zitten denken jullie? Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 21 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Voor de ABS zonder fis meen ik dat 095 Q pomp volstaatRoel heeft een B7.Denk niet dat dit zal werken in een B7 met een 095 pomp. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 21 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 21 januari, 2017 Oh sorry dacht dat ie een b6 had dat gaat inderdaad niet werken dan. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 22 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Zo, Ik heb wat screenshots gemaakt van wat ik in de auto heb zitten. Moet ik hier nog wat in aanpassen, of is dit allemaal goed? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 22 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Wat ik ook nog gevonden heb is dat je een antenne 3AA 907 273 zonder Index, A, B, C of D moet hebben en dat een H antenne enkel geschikt is voor 5Q0 platform is en niet werkt in B6/B7 configuratie (gelezen op forum van Ross-tech) Ook dat D een verbeterde versie is van de voorgaande versies tot C niet 100% waterdicht zijn en sneller stuk zijn - afkitten met sillicone lijkt hier een juiste ingreep te zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 22 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/merk/volkswagen/model/passat/onderdeel/bandenspanning-module/onderdeelid/6060975/ Als ik dit goedkoop op de kop kan tikken, dan hoef ik alleen nog maar een kabelboom en sensoren volgens mij? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 22 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/merk/volkswagen/model/passat/onderdeel/bandenspanning-module/onderdeelid/6060975/ Als ik dit goedkoop op de kop kan tikken, dan hoef ik alleen nog maar een kabelboom en sensoren volgens mij? jouw gateway is alleszins geschikt voor extended can. antenne gaat meestal 2de hands zo rond de 90eur draaien. Moet je idd nog de kabelboom https://nl.aliexpress.com/item/VW-TMPS-Tyre-Pressure-Warning-Cable-Wire-harness-For-Passat-B6-B7-CC-GOLF-6-JETTA/32528385587.html?spm=2114.13010608.0.0.i1LVMy en een setje sensoren zoals bvb in die advertentie die je aangaf via ebay en eventueel een houder om de antenne te monteren. en even tijd om alles in te bouwen, achterbumper eraf, zijbekleding koffer rechts demonteren, dorpel rechts demonteren, dashboardkastje demonteren, can leidingen aansluiten aan de gateway en voeding antenne op een zekering zetten. Ook niet vergeten van de sensoren in de wielen te laten monteren 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 22 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Thanks @@wulfke. Dan laten we dit even voorbij gaan. De simpele oplossing, niet in fis zichtbaar kan wel simpel gemaakt worden zonder verandering gateway? Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 22 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Thanks @@wulfke. Dan laten we dit even voorbij gaan. De simpele oplossing, niet in fis zichtbaar kan wel simpel gemaakt worden zonder verandering gateway? Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk je kan eens proberen van in de abs de codering te verhogen met +1024 en kijken wat je krijgt 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 22 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 (aangepast) je kan eens proberen van in de abs de codering te verhogen met +1024 en kijken wat je krijgtMocht dat lukken, is het dan klaar of moet er nog iets bijgeplaatst worden? En anders kan ik de originele code zo terugzetten? Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk 22 januari, 2017 aangepast door roelh Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 22 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Ik denk dat ik een kleine stap verder ben, maar ik kreeg een rare melding Allereerst heb ik bij can gateway de module 65 tire pressure aangezet, waarna ik direct een teken in dashboard kreeg. Daarna bij ABS de code verhoogd met 2048. Alles werd geaccepteerd, ik dacht prima. Ik wilde de auto starten, maar dat ging niet. Opeens kreeg ik een rood oilie teken in mn MFA dat de oliedruk te laag ik, auto uitzetten. Kan dit enig verband met elkaar hebben. Nadat ik alles terug gezet heb na het oude start de auto ook weer. Kan het zijn met het koude weer lang op contact dat dit een melding kan zijn, of is er wel verband? Hier had ik wat info vandaan http://www.myturbodiesel.com/wiki/tpms-activation-reset-and-disable-coding-with-vcds-mk6-vw/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 22 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Hier mee gaat het dus niet werken. Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P Component: ESP 440 C2 H015 0004 Revision: H015 Serial number: 0668044179 Coding: 0013710 Shop #: WSC 09436 000 1048576 VCID: 2F6C9981BE91D63A60-807A No fault code found. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 22 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Geen bandenspanning via abs met een 095P enkel auto-hold kan erop. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 smi73balk Geplaatst 22 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Wat ik ook nog gevonden heb is dat je een antenne 3AA 907 273 zonder Index, A, B, C of D moet hebben en dat een H antenne enkel geschikt is voor 5Q0 platform is en niet werkt in B6/B7 configuratie (gelezen op forum van Ross-tech) Ook dat D een verbeterde versie is van de voorgaande versies tot C niet 100% waterdicht zijn en sneller stuk zijn - afkitten met sillicone lijkt hier een juiste ingreep te zijn. F versie werkt volgens mij ook Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 22 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Geen bandenspanning via abs met een 095P enkel auto-hold kan erop. Die mod heb ik al gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 roelh Geplaatst 22 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 januari, 2017 Ik denk dat ik een kleine stap verder ben, maar ik kreeg een rare melding Allereerst heb ik bij can gateway de module 65 tire pressure aangezet, waarna ik direct een teken in dashboard kreeg. Daarna bij ABS de code verhoogd met 2048. Alles werd geaccepteerd, ik dacht prima. Ik wilde de auto starten, maar dat ging niet. Opeens kreeg ik een rood oilie teken in mn MFA dat de oliedruk te laag ik, auto uitzetten. Kan dit enig verband met elkaar hebben. Nadat ik alles terug gezet heb na het oude start de auto ook weer. Kan het zijn met het koude weer lang op contact dat dit een melding kan zijn, of is er wel verband? Hier had ik wat info vandaan http://www.myturbodiesel.com/wiki/tpms-activation-reset-and-disable-coding-with-vcds-mk6-vw/ Heb ik dit verder goed gedaan? Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
roelh
groet,
23
14
14
2 feb
15
22 jan
15
21 jan
13
17 mei
10
wulfke 38 posts
smi73balk 23 posts
roelh 14 posts
Passat Rdi 14 posts
2 feb 2017
22 jan 2017
21 jan 2017
17 mei 2017
Popular Posts
Diver
smi73balk
Het werkt! foutmelding weg! Heb een paar zdc files gedowload en geladen in het regelapparaat en nu is er ook het menu in de teller. Kan daar alleen nog niet de omtrek en de druk wijzigen maar dat beki
smi73balk
Net nog even wat geprutst met vcpro.....heb een rdks generator gevonden waar je jouw eigen waardes in kan vullen en kan samenstellen als een zdc file en dit is het resultaat: Ik heb ze z
132 antwoorden op deze vraag
