FZPassat Geplaatst 8 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2017 Hello, Mijn beide draagarmen vooraan zijn aan vervanging toe. Je hoort bij drempels echt een gekraak. Ik rij er nu al een tijdje mee zo. Volgens mijn garage kan het geen kwaad, en spuit ik ze af toe ff in dan is dat geluid wel ff weg. Maar na een tijdje komt het zoiezo weer terug dus wil ik ze toch wel vervangen. Ik vind deze dingen alleen een beetje duur?? Zijn er goedkopere alternatieven? Ik weet dat je bij sommige dingen gewoon beste origineel kunt aanschaffen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2017 als je enkel de blokken vervangt hoeft er niks geperst te worden. Blok incl rubber eraf, nieuwe blok incl nieuwe rubber erop .. zoals ik zeg, als de andere rubbers van de draagarmen visueel in orde zijn dan kan je deze gewoon laten zitten. het is enkel deze rubber in deze blok die geluid kan maken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 11 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2017 als je enkel de blokken vervangt hoeft er niks geperst te worden. Blok incl rubber eraf, nieuwe blok incl nieuwe rubber erop .. zoals ik zeg, als de andere rubbers van de draagarmen visueel in orde zijn dan kan je deze gewoon laten zitten. het is enkel deze rubber in deze blok die geluid kan maken. Aah zo oke, tnx voor de informatie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 11 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 11 januari, 2017 wel opnieuw laten uitlijnen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 12 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 januari, 2017 en neem de rubbers van het nummer dat ik gaf, die zijn van een TT en volledig dicht (muv gat waar draagarm in gaat) 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 13 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 januari, 2017 en neem de rubbers van het nummer dat ik gaf, die zijn van een TT en volledig dicht (muv gat waar draagarm in gaat) Toppie, Tnx Vdub! Ik laat weten wanneer ze vervangen zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 13 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 januari, 2017 en neem de rubbers van het nummer dat ik gaf, die zijn van een TT en volledig dicht (muv gat waar draagarm in gaat) Ik had zo iets gehoord van een Turkse kennis ,en die zei dat je beter dichte rubbers kan nemen ipv open rubbers. Wat is het nummer van die rubbers Vdub....dank je wel alvast. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 13 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 januari, 2017 @@Rachid17 aan begin van dit topic 2e bericht 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 13 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 januari, 2017 Ik had zo iets gehoord van een Turkse kennis ,en die zei dat je beter dichte rubbers kan nemen ipv open rubbers. Wat is het nummer van die rubbers Vdub....dank je wel alvast. Is dat die Turkse kennis met die heerlijke kippenvleugeltjes???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 13 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 januari, 2017 Nee BARRY_TDI niet die Turk?dat was een maroc. Deze turkse kennis zijn vader heeft een garage in almere.....en hij vertelde mij dat ik beter dichte rubbers moest hebben ,vanwege dat deze wat er nu op zit, een speling heeft en die dichte niet. Volgende keer neem ik wat lekkere marokkaanse kipjes voor jou mee BARRY_TDI ???????????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 13 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 januari, 2017 @@Rachid17 aan begin van dit topic 2e bericht Tiptronic dank je wel ???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 14 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2017 Nee BARRY_TDI niet die Turk?dat was een maroc. Deze turkse kennis zijn vader heeft een garage in almere.....en hij vertelde mij dat ik beter dichte rubbers moest hebben ,vanwege dat deze wat er nu op zit, een speling heeft en die dichte niet. Volgende keer neem ik wat lekkere marokkaanse kipjes voor jou mee BARRY_TDI ???????????? Waar, wanneer en hoe laat? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2017 Waar, wanneer en hoe laat? ergens in september heel weekend?? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 14 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2017 Neem maar dubbel portie mee @@Rachid17 ???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 14 januari, 2017 Neem maar dubbel portie mee @@Rachid17 Tripple it 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 15 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2017 Neem maar dubbel portie mee @@Rachid17 ???? Nu ik BARRY_TDI heb gezien is een dubbel portie niet meer Fopperr. Wat BARRY_TDI net zei is niks, neem wel een bi-triple mee 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Richmond Geplaatst 17 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2017 Mijn garage rekent 175 euro voor het vervangen van de blokken incl. rubbers. dus niet de hele draagarm. Daarna nog ff uitlijnen en wielen balanceren, totaal 260 euro kwijt en hopelijk van het gekraak en gewobbel af. Wel een klein beetje speling in het stuurhuis ontdekt, minimaal maar toch weer een irritante bijvangst... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 EdB6CC Geplaatst 17 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2017 (aangepast) Ik dacht onlangs ook dat het kraken/schuren uit het onderstel vandaan kwam, bleek dat het veroorzaakt werd door het armpje/boompje van de niveausensors van de xenon. Even een beetje vaseline erin en het was over. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 17 januari, 2017 aangepast door EdB6CC Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 27 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2017 Van het weekend de draagarmen bekeken op de brug met een monteur. De gehele draagarmen inclusief rubbers en fuseekogel zien er werkelijk waar als nieuw uit... De draagarmrubbers zijn nog helemaal intact, en met een vork gecheckt, geen milimeter speling. Hij zei dat het gekraak meestal in de winter voorkomt, maar in warme periode's gaat het weg... Wel ingesmeerd en het gekraak is over. Ook de schokdempers zijn nog als nieuw.. Blijkbaar al een keer vervangen voordat ik em kocht... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatCBAC Geplaatst 27 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2017 (aangepast) Heb ook dat gekraak aan de voorkant bij mijn CC. Heb er voor nu geen last van (muziek staat vaak op en die camoufleert het wel haha). Wanneer ik richting Marokko ga van de zomer wil ik het wel vervangen. Met de bandenwissel ga ik het even goed bekijken en kijken hoe lang de boel zich stil houdt met wat siliconenspray ofzo. Nu ben ik even getriggerd door @@Vdub. Toen ik een Golf 4 had werd mij ook gezegd over de TT rubbers. Dit is dus ook te doen met mijn CC? Dan wil ik dat zeker gaan doen namelijk! 30 euro is geen geld (dacht dat ik dat zag tenminste). Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 27 maart, 2017 aangepast door PassatCBAC Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 28 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2017 (aangepast) Heb ook dat gekraak aan de voorkant bij mijn CC. Heb er voor nu geen last van (muziek staat vaak op en die camoufleert het wel haha). Wanneer ik richting Marokko ga van de zomer wil ik het wel vervangen. Met de bandenwissel ga ik het even goed bekijken en kijken hoe lang de boel zich stil houdt met wat siliconenspray ofzo. Nu ben ik even getriggerd door @@Vdub. Toen ik een Golf 4 had werd mij ook gezegd over de TT rubbers. Dit is dus ook te doen met mijn CC? Dan wil ik dat zeker gaan doen namelijk! 30 euro is geen geld (dacht dat ik dat zag tenminste). Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Ja inderdaad eerst ff de boel bekijken onderaan. Als jouw draagarmrubbers op zijn, kun je het beste voor de TT rubbers gaan omdat ze volledig dicht zijn. En slijten dus minder snel. Dus je CC gaat lekker marokkaanse bergen proeven... heerlijk Ik sla dit jaar weer over Misschien wel spanje of portugal.. 28 maart, 2017 aangepast door FZPassat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 28 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2017 kraakgeluiden kunnen inderdaad ook van de koppelstangetjes van de hoogteregeling komen, soms helpt invetten alleen niet meer.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 28 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2017 kraakgeluiden kunnen inderdaad ook van de koppelstangetjes van de hoogteregeling komen, soms helpt invetten alleen niet meer.. Die zijn bij mij recent vervangen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatCBAC Geplaatst 28 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2017 Ja inderdaad eerst ff de boel bekijken onderaan. Als jouw draagarmrubbers op zijn, kun je het beste voor de TT rubbers gaan omdat ze volledig dicht zijn. En slijten dus minder snel. Dus je CC gaat lekker marokkaanse bergen proeven... heerlijk Ik sla dit jaar weer over Misschien wel spanje of portugal.. Ja mijn ervaring is ook dat het aan meerdere dingen kan liggen. En ik ga inderdaad heerlijk naar Marokko haha. Heb zelf vorig jaar overgeslagen. Kom zelf uit noord westen dus ik zal niet heel veel bergen tegenkomen Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 28 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2017 Ja mijn ervaring is ook dat het aan meerdere dingen kan liggen. En ik ga inderdaad heerlijk naar Marokko haha. Heb zelf vorig jaar overgeslagen. Kom zelf uit noord westen dus ik zal niet heel veel bergen tegenkomen Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Nee daar zul je ze niet veel hebben, ach ja dan zoek je ze lekker op, je moet die wegen ff de CC laten voelen haha Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatCBAC Geplaatst 28 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 28 maart, 2017 Nee daar zul je ze niet veel hebben, ach ja dan zoek je ze lekker op, je moet die wegen ff de CC laten voelen hahaJa haha. Ik kijk er wel naar uit, lekker relaxed. De laatste keer was het in de Golf 4. Wereld van verschil kan ik je zeggen. Betreft die rubbers trouwens, merk nu dat ik helemaal niks hoor kraken door het warme weer haha. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
FZPassat
Hello,
7
5
4
9 jan
10
10 jan
9
11 jan
7
28 ma
7
FZPassat 15 posts
Rachid17 7 posts
Vdub 5 posts
Willem nunspeet 4 posts
9 jan 2017
10 jan 2017
11 jan 2017
28 ma 2017
Popular Posts
Vdub
8J0 199 231 44,30 ex btw... noem je dat duur?
Vdub
ik pers die voorste er altijd uit, heb ik een keer een houder voor gemaakt voor onder de pers. De achterste kun je het beste het nummer gebruiken die ik aangaf is van een TT en is volledig dicht.
Vdub
waarom zou je een hele draagarm vervangen als alleen een rubber van 10 euro slecht is..
51 antwoorden op deze vraag
