UPDATE : nieuwe versie 2.5.9.10 (volledige installatie)
2.5.9.10:
- na de melding van @maxx007at dat de settingsmap beveiligd was deze bij aanmaak vrijgezet voor "all users"
2.5.9.9:
- Setup programma opnieuw samengesteld om fouten met updates te voorkomen
2.5.9.7:
- fout opgelost ivm. latere updates (registry key voor updates werd niet aangemaakt)
2.5.9.6:
Diverse fouten hersteld zoals er waren:
- fout wanneer er geen logpath aangemaakt is (wat zeker het geval is bij eerste gebruik)
- fout wanneer er geen recente logs aanwezig zijn (idem aan hierboven)
- nog enkele overbodige lijnen weggehaald
* test gedaan met installatie vanaf nul (alle settings, instellingen e.d. weggehaald vooraleer opnieuw te installeren...)
2.5.9.4:
Enkele onnodige routines weggehaald
Fout weggehaald waardoor de internet verbinding soms open bleef.
2.5.9.x:
Auto-update check bij opstart
Activering online (geen licentie files meer)
2.5.3.17 :
Taalpakketten ingesloten en taalkeuze simpeler gemaakt
PR-codes terug werkend gemaakt
Nog enkele kleine aanpassingen, verbeteringen en cosmetische verbeteringen
2.5.3.12:
Leest ook ODBeleven logs (Nederlands en Engels)
2.5.2.11 :
Automatische updates vanaf WWW toegevoegd. Periode is in te stellen van 0 dagen (manueel checken) tot 300 dagen.
Tussendoor manueel checken kan ook altijd.
Om aan te denken : geef VAGC2 toegang tot het web (in te stellen in je antivirus pakket)
2.5.1.4 :
Versie 2.5 leest nu ook de adpmap (VCDS UDS adaption maps) bestanden die je op je PC opgeslagen hebt.
Er zijn ook een aantal cosmetische aanpassingen gedaan en mogelijkheden aangebracht om tabbladen te verbergen bij niet gebruik, en uit te schakelen wanneer deze geen data bevatten.
Spaanse en Tsjechische VCDS logs worden nu ook gelezen.
Indien je een niet volledig log hebt (geen VCDS of VCP in de hoofding) wordt dit gedetecteerd, en krijg je de mogelijkheid om het log opnieuw op te slaan met een extra lijn waarna het log herkend wordt
2.4.x.x
Vanaf versie 2.4 was er een nieuwe (makkelijkere) wijze van registreren ingevoerd.
Standaard taal : Engels, extra talen Nederlands, Frans, Duits en Spaans
VCDS logs worden gelezen in de talen Engels, Nederlands, Frans, Duits, Pools en Tsjechisch
VCP logs worden gelezen in Engels en Duits
OBDeleven logs worden gelezen in Engels, Nederlands en gedeeltelijk Pools
Huidige versie:
Het begin :
Omdat het dikwijls moeilijk is om een code te bereken die past voor je passat, of uit te zoeken hoe iemand anders z'n code in elkaar zit, welke byte en bit voor wat juist staat, heb ik een programmaatje geschreven waarmee men dat kan zonder in de auto te moeten gaan zitten.
Hiermee kan je alles wat de long coder van vcds kan, als je bijbehorende label file hebt (*.lbl), geen clb file*.
Schermafdruk van progje met voorbeeld label file om de werking wat uit te leggen :
aangepast door dreke Nieuwe versies blijven bovenaan...
dreke
2.5.9.10:
2.5.9.9:
2.5.9.7:
2.5.9.6:
2.5.9.4:
2.5.9.x:
2.5.3.17 :
2.5.3.12:
2.5.2.11 :
2.5.1.4 :
2.4.x.x
Huidige versie:
Het begin :
31
24
20
18 sep
26
12 jan
14
28 sep
14
13 ma
13
dreke 115 posts
Rachid17 31 posts
Diver 24 posts
wulfke 20 posts
18 sep 2016
12 jan 2017
28 sep 2016
13 ma 2017
Popular Posts
dreke
UPDATE : nieuwe versie 2.5.9.10 (volledige installatie) 2.5.9.10: - na de melding van @maxx007at dat de settingsmap beveiligd was deze bij aanmaak vrijgezet voor "all users" 2.5.9.9:
dreke
Het is even geleden, nu weer een update (voor diegenen met een full licensie, voor de anderen is er niets gewijzigd). Je kan hem hier downloaden. **** EDIT : Link even weggehaald ivm probleem met
BARRY_TDI
Gelukkig maar. Zag al een topic met "help passie reageerd als kip zonder kop"
315 antwoorden op deze vraag
