Off line Long Coder
UPDATE : nieuwe versie 2.5.9.10 (volledige installatie)
2.5.9.10:
- na de melding van @maxx007at dat de settingsmap beveiligd was deze bij aanmaak vrijgezet voor "all users"
2.5.9.9:
- Setup programma opnieuw samengesteld om fouten met updates te voorkomen
2.5.9.7:
- fout opgelost ivm. latere updates (registry key voor updates werd niet aangemaakt)
2.5.9.6:
Diverse fouten hersteld zoals er waren:
- fout wanneer er geen logpath aangemaakt is (wat zeker het geval is bij eerste gebruik)
- fout wanneer er geen recente logs aanwezig zijn (idem aan hierboven)
- nog enkele overbodige lijnen weggehaald
* test gedaan met installatie vanaf nul (alle settings, instellingen e.d. weggehaald vooraleer opnieuw te installeren...)
2.5.9.4:
Enkele onnodige routines weggehaald
Fout weggehaald waardoor de internet verbinding soms open bleef.
2.5.9.x:
Auto-update check bij opstart
Activering online (geen licentie files meer)
2.5.3.17 :
Taalpakketten ingesloten en taalkeuze simpeler gemaakt
PR-codes terug werkend gemaakt
Nog enkele kleine aanpassingen, verbeteringen en cosmetische verbeteringen
2.5.3.12:
Leest ook ODBeleven logs (Nederlands en Engels)
2.5.2.11 :
Automatische updates vanaf WWW toegevoegd. Periode is in te stellen van 0 dagen (manueel checken) tot 300 dagen.
Tussendoor manueel checken kan ook altijd.
Om aan te denken : geef VAGC2 toegang tot het web (in te stellen in je antivirus pakket)
2.5.1.4 :
Versie 2.5 leest nu ook de adpmap (VCDS UDS adaption maps) bestanden die je op je PC opgeslagen hebt.
Er zijn ook een aantal cosmetische aanpassingen gedaan en mogelijkheden aangebracht om tabbladen te verbergen bij niet gebruik, en uit te schakelen wanneer deze geen data bevatten.
Spaanse en Tsjechische VCDS logs worden nu ook gelezen.
Indien je een niet volledig log hebt (geen VCDS of VCP in de hoofding) wordt dit gedetecteerd, en krijg je de mogelijkheid om het log opnieuw op te slaan met een extra lijn waarna het log herkend wordt
2.4.x.x
Vanaf versie 2.4 was er een nieuwe (makkelijkere) wijze van registreren ingevoerd.
Standaard taal : Engels, extra talen Nederlands, Frans, Duits en Spaans
VCDS logs worden gelezen in de talen Engels, Nederlands, Frans, Duits, Pools en Tsjechisch
VCP logs worden gelezen in Engels en Duits
OBDeleven logs worden gelezen in Engels, Nederlands en gedeeltelijk Pools
Huidige versie:
Het begin :
Omdat het dikwijls moeilijk is om een code te bereken die past voor je passat, of uit te zoeken hoe iemand anders z'n code in elkaar zit, welke byte en bit voor wat juist staat, heb ik een programmaatje geschreven waarmee men dat kan zonder in de auto te moeten gaan zitten.
Hiermee kan je alles wat de long coder van vcds kan, als je bijbehorende label file hebt (*.lbl), geen clb file*.
Schermafdruk van progje met voorbeeld label file om de werking wat uit te leggen :
aangepast door dreke
Nieuwe versies blijven bovenaan...
Het begin :
Zoals je ziet werkt het zowat identiek aan de "echte" longcoder.
Er kan gewerkt worden met binaire codering (of vinkjes zetten), met decimale codering (waarde invullen) of met hexadecimale codering (met pulldown's)
Wanneer je alles ingevuld hebt kan je een codestring genereren (die wordt dan ook ineens naar het klembord gekopieert om te kunne plakken). Wanneer alle bytes in de labelfile beschikbaar zijn is de codestring lang genoeg, anders moet deze nog aangevuld worden met nullen ("0") tot de nodige lengte bereikt is.
Je kan in het vak onderaan een bekende of gekopieerde code plakken, en die code uitpakken.
Afbeelding van "offline codering
Afbeelding van genereren van long code
Afbeelding van exctractie van long code
Als er interesse voor is werk ik er voort aan, voor mij werkt het zo goed genoeg, maar er zitten nog aardig wat "bugs" in....
grtz, dre
Nog iets toegevoegd... Codes vergelijken.
Je kan direct het verschil in bytes en bits zien/controleren en aanpassen...
grtz, dre
de "vraag" toegevoegd...
Ik ben reuze benieuwd. Heb hier zeker wel interesse in. Ook als je dingen wilt proberen, dan is dit meer dan ideaal.
Offtopic:
Waarmee schrijf je dit?
aangepast door roelh
  Op 16-9-2016 om 17:49, Passat Rdi zei:
Denk dat dat het geheime van de meester blijft hahahaha
Bedoel welke schrijftaal, wil code niet haha.
  Op 15-9-2016 om 17:44, roelh zei:
Offtopic:
Geschreven in VB6... oud, maar werkt goed...
grtz, dre
Ik heb hem geïnstalleerd, maar de registratie knop werkt niet.
Ik moet daar ook een serienummer invullen.
  Op 18-9-2016 om 10:27, maxx007at zei:
Hmm, die serienummer zou moeten ingevuld zijn... zal ik bekijken...
grtz, dre
Euhm, als ik op de link klik dan staat er dat het item al verwijderd is. Is er een andere mogelijkheid om het te downloaden? Onedrive werkt dus niet lekker of zo.
  Op 18-9-2016 om 10:30, dreke zei:
grtz, dre
@@dreke
Verders werkt het wel goed hoor.
Keep up the good work!
Mooi en handig programma
  Op 18-9-2016 om 13:46, Harold zei:
Run Type error 13 Type mismatch. Of wel hij start op en dan sluit die meteen af :(
Hetzelfde hier onder Windows 10 X64.
Ok... ik zal weer zien. Probleem is dat er bij mij alles opstaat wat nodig is, en op een anderePC niet...Ik heb hier maar eentje te beschikking....
Ik werk ook onder WIN10 x64...
grtz, dre
deze error krijg ik ook , en ik heb een win 7 ultim  x64
aangepast door Rachid17
  Op 18-9-2016 om 14:51, dreke zei:
grtz, dre
Rustig aan, het is weekend he ;-)
Hij dut het zeker, super! Alleen wanneer ik label files open, veranderd er niks aan de interface. Ik krijg niet te zien wat ik kan veranderen e.d.
