Off line Long Coder
dreke
 Share
UPDATE : nieuwe versie 2.5.9.10 (volledige installatie)
2.5.9.10:
- na de melding van @maxx007at dat de settingsmap beveiligd was deze bij aanmaak vrijgezet voor "all users"
2.5.9.9:
- Setup programma opnieuw samengesteld om fouten met updates te voorkomen
2.5.9.7:
- fout opgelost ivm. latere updates (registry key voor updates werd niet aangemaakt)
2.5.9.6:
Diverse fouten hersteld zoals er waren:
- fout wanneer er geen logpath aangemaakt is (wat zeker het geval is bij eerste gebruik)
- fout wanneer er geen recente logs aanwezig zijn (idem aan hierboven)
- nog enkele overbodige lijnen weggehaald
* test gedaan met installatie vanaf nul (alle settings, instellingen e.d. weggehaald vooraleer opnieuw te installeren...)
2.5.9.4:
Enkele onnodige routines weggehaald
Fout weggehaald waardoor de internet verbinding soms open bleef.
2.5.9.x:
Auto-update check bij opstart
Activering online (geen licentie files meer)
2.5.3.17 :
Taalpakketten ingesloten en taalkeuze simpeler gemaakt
PR-codes terug werkend gemaakt
Nog enkele kleine aanpassingen, verbeteringen en cosmetische verbeteringen
2.5.3.12:
Leest ook ODBeleven logs (Nederlands en Engels)
2.5.2.11 :
Automatische updates vanaf WWW toegevoegd. Periode is in te stellen van 0 dagen (manueel checken) tot 300 dagen.
Tussendoor manueel checken kan ook altijd.
Om aan te denken : geef VAGC2 toegang tot het web (in te stellen in je antivirus pakket)
2.5.1.4 :
Versie 2.5 leest nu ook de adpmap (VCDS UDS adaption maps) bestanden die je op je PC opgeslagen hebt.
Er zijn ook een aantal cosmetische aanpassingen gedaan en mogelijkheden aangebracht om tabbladen te verbergen bij niet gebruik, en uit te schakelen wanneer deze geen data bevatten.
Spaanse en Tsjechische VCDS logs worden nu ook gelezen.
Indien je een niet volledig log hebt (geen VCDS of VCP in de hoofding) wordt dit gedetecteerd, en krijg je de mogelijkheid om het log opnieuw op te slaan met een extra lijn waarna het log herkend wordt
2.4.x.x
Vanaf versie 2.4 was er een nieuwe (makkelijkere) wijze van registreren ingevoerd.
Standaard taal : Engels, extra talen Nederlands, Frans, Duits en Spaans
VCDS logs worden gelezen in de talen Engels, Nederlands, Frans, Duits, Pools en Tsjechisch
VCP logs worden gelezen in Engels en Duits
OBDeleven logs worden gelezen in Engels, Nederlands en gedeeltelijk Pools
Huidige versie:
Het begin :
Omdat het dikwijls moeilijk is om een code te bereken die past voor je passat, of uit te zoeken hoe iemand anders z'n code in elkaar zit, welke byte en bit voor wat juist staat, heb ik een programmaatje geschreven waarmee men dat kan zonder in de auto te moeten gaan zitten.
Hiermee kan je alles wat de long coder van vcds kan, als je bijbehorende label file hebt (*.lbl), geen clb file*.
Schermafdruk van progje met voorbeeld label file om de werking wat uit te leggen :
aangepast door dreke
Nieuwe versies blijven bovenaan...
zou dit ook eens willen bekijken...
Net een nieuwe VW Passat MY2021 en daar zitten veel nieuwe modules in met nog onbekende long codings en totaal nieuwe ADPmaps...
Hoe ga ik hiermee aan de slag?  Bij installatie geeft die onmiddellijk aan dat de Trial Time over is?
Heb via het programma een 'free license' request gestuurd via mail?
Is dit afdoende of moet ik nog iets anders aanvragen?
@dreke
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
2 uren geleden, Diver zei:
@dreke
Beantwoord, Free license aangemaakt, en meegedeeld dat deze voor zo'n nieuwe wagen eigenlijk weinig mogelijkheden biedt, aangezien zowat alle modules gecodeerde labelfiles hebben.
Met de "Free license" kunnen alleen de "LBL" labelfiles gelezen worden, die zijn opgemaakt als tekst...
grtz, dre
grtz, dre
Had je net een mailtje teruggestuurd inderdaad met dezelfde bevinding.
Zoals je al aangaf in je mail is er voor mij dus weinig toegevoegde waarde op dit moment...
Wat mij wel nu niet duidelijk is wat een full license hieraan wel/niet verandert?
Ik mis een beetje de optie voor een time-limited full trial?
Op 16-4-2021 om 13:09, infernoken zei:
@infernoken Goed idee, daar wordt dus aan gewerkt, een beetje geduld.
Een probleem is dat er bij de nieuwe passat veelal online wordt gecodeerd. En bijkomen dat RT zelf ook geen labelfiles aanbiedt... Zelfs dat er een aantal modules helemaal geen codering ondersteund.
2.5.9.2 online...
Limited time trial is werkend... (niet de "Full" versie met alle toeters en bellen, maar zodanig dat de meest gebruikte dingen toch volledig werken, zoals de gecodeerde labelbestanden lezen, 2 logs vergelijken, adaptation, security login en coding II gegevens kunnen gelezen worden...
Deze versie wordt nu online geactiveerd, er is geen licentiefile meer nodig, wel een internet verbinding.
grtz, dre
2.5.9.2 online...
grtz, dre
Goed bezig Dreke
Even terug offline gehaald...
In de "Trial version" zit een bug... deze eerst oplossen, dan komt die terug online!
grtz, dre
Nog enkele onnodige "veel tijd gebruikende" routines eruit gehaald...
Soms bleef ook de internetverbinding open na inloggen, deze fout ook opgelost.
V 2.5.9.4 nu online...
grtz, dre
16 uren geleden, infernoken zei:
Hey, net de 2.5.9.4 geinstalleerd en het programma wilt niet opstarten?
Ook niet na een uninstall, reboot en verse installatie...
@infernoken @Diver
Ik heb vanmorgen getest en geen probleem ondervonden...
Ik zal eens een volledig nieuwe installatie uitvoeren en checken.
grtz, dre
Zo, na alle settings weggehaald te hebben een nieuwe installatie uitgevoerd... en inderdaad, tegen verschillende fouten aangelopen, die je niet hebt nadat eenmaal een installatie is uitgevoerd (en geslaagd).
Er was een onvoorzien programma einde wanneer er geen path naar de logbestanden ingevoerd was.
Er was een onvoorzien programma einde wanneer er geen eerder geopende logs aanwezig waren.
Er waren nog verschillende checks voor de licentie, die nu overbodig zijn, dus deze zijn ook verwijderd.
2.5.9.6 staat dus nu online (als volledige installatie, en als update)
Moesten er nog problemen zijn, stuur dan zo een bericht, het wordt zo snel mogelijk opgelost!
grtz, dre
@dreke
Net de 2.5.9.6 gedownload en nog steeds problemen...
Uninstall, reboot, Clean installatie, ...
Denk dat de problemen ook begonnen bij het gebruik van de 'update' functie in het programma zelf...?
Zijn er ergens registry settings die ik kan wegsmijten en zo terug naar een cleane situatie gaan?
Op 7-5-2021 om 11:33, Ernie zei:
@dreke Na update werkt het programma (beperkte versie) bij mij ook niet meer. Hoe is dit op te lossen?😥
@Ernie Email gestuurd...
grtz, dre
Opgezocht waarom na update naar 2.5.9.6 het programma niet meer werkte... er werd dus een registry key niet aangemaakt die nodig is voor de setup van de updates. Dat is met de update (2.5.6.7 - nu online) weer opgelost.
grtz, dre
Update 2.5.9.9 is online, evenals de volledige setup (zie bovenaan pagina)
aanpassingen:
Om installatieproblemen in de toekomst proberen te vermijden het setup programma opnieuw bekeken en aangepast (simpeler gemaakt). Uit het programma een paar routines gehaald die de setup moesten afwerken, deze zitten nu in een apart programmaatje dat slecht één keer loopt.
Registry sleutels bekeken en simpeler gehouden.
grtz, dre
 Share
