Fopperr Geplaatst 23 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 Weet iemand of er een how-to bestaat voor het vervangen van het interieur van B7?
0 Diver Geplaatst 23 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 zo te zien heb je het leren interieur gekocht 1
0 wulfke Geplaatst 23 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 oude zetels eruit , nieuwe erin .. weet niet of je hier voldoende mee hebt 2
0 Gast Fappie Geplaatst 23 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 Op 23-8-2016 om 19:30, wulfke zei: oude zetels eruit , nieuwe erin .. weet niet of je hier voldoende mee hebt Zo heb ik het ook gedaan... Gewoon beginnen Foppe, dan zal je zien dat het helemaal niet moeilijk is. Ik zou wel met de achterbank beginnen..dan heb je op de middenconsole het moeilijkste gehad 1
0 wulfke Geplaatst 23 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 Op 23-8-2016 om 19:33, Fappie zei: Zo heb ik het ook gedaan... Gewoon beginnen Foppe, dan zal je zien dat het helemaal niet moeilijk is. Ik zou wel met de achterbank beginnen..dan heb je op de middenconsole het moeilijkste gehad het stadium middensconsole hoeft ie niet te doen aangezien deze er niet bij is 1
0 dieseltje Geplaatst 23 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 Heb je bij je oude interieur stoel verwarming? 1
0 Fopperr Geplaatst 23 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 Haha nou het wisselen van de delen zelf zie ik niet zozeer als een probleem hoor. Het is grotendeels plug&play maar mijn huidige interieur heeft geen verlichting in de deurpanelen. Moet de stekker van het paneel worden om gestoken of die in de deurstijl? De gordel in de rug van de achterbank moet ook omgezet worden, nog niet naar gekeken maar volgens mij is dat niet zo moeilijk. De airbag vervangen kan ik spieken van mijn huidige stoelen. De bekleding van de nieuwe set is nog los dus dat is mooi meegenomen. 1
0 Fopperr Geplaatst 23 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 Oja, beide interieurs hebben ook stoelverwarming 1
0 dieseltje Geplaatst 23 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 Dan is het voor de stoelen en achterbank plug and play 1
0 Fopperr Geplaatst 23 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 23 augustus, 2016 @@dreke kun jij mij vertellen of ik iets moet ompinnen voor de deurverlichting? Zo ja, in de stekker in het deurpaneel of in de deurstijl?
0 bm-er Geplaatst 24 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 24 augustus, 2016 Stekker van de instapverlichting gaat in de ruitmotor. 1
0 Fopperr Geplaatst 24 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 augustus, 2016 Ok, maar deze zit bij de nieuwe al verwerkt in de kabelboom van de deur.
0 wulfke Geplaatst 24 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 24 augustus, 2016 (aangepast) Dat is afhankelijk of ze de originele kabelboom bij het deurpaneel gelaten hebben, dan is het enkel de grote connector inpluggen op de ruitmotoren en de ruitmotor coderen naar de code dat er een lampje geplaatst is - bij een 3AA motor is dit gewoon aanvinken. Voor de achterste deuren moet je ook coderen maar dan via het pull down menu de achterste ruitmotor aanklikken en hier ook aanvinken dat je er een lampje in hebt zitten. hebben ze de originele kabelboom niet op de panelen gelaten dan zal je je huidige kabelboom moeten aanpassen en draden bijtrekken en inpluggen in de grote connector. in de stekker van de deurstijl moet je niks veranderen. 24 augustus, 2016 aangepast door wulfke 1
0 Fopperr Geplaatst 24 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 augustus, 2016 Kabelboom zit erbij, dat is dus enkel aansluiten en instellen.
0 wulfke Geplaatst 24 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 24 augustus, 2016 Op 24-8-2016 om 08:52, Fopperr zei: Kabelboom zit erbij, dat is dus enkel aansluiten en instellen. klopt 1
0 Fopperr Geplaatst 24 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 24 augustus, 2016 Aha, heb dus geen kabel bij de achterste deurpanelen voor de voetverlichting. Toch maar zelf kabeltjes maken en naar scharnierstekker trekken? Of kun je deze kant&klaar krijgen? Tevens zijn de tweeters uit het deurpaneel verwijderd. Deze moet losgesmolten worden met een soldeerbout?
0 Vinniepilon Geplaatst 25 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2016 Ik heb met een soldeerbout ook een aantal bevestigingsoogjes vervangen, het is normaal voor eenmalig gebruik, dus met een beetje gekloot lukt het 1
0 -=mYst=- Geplaatst 25 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2016 Op 24-8-2016 om 08:52, Fopperr zei: Kabelboom zit erbij, dat is dus enkel aansluiten en instellen. niet per sé!!! @@PassatMotion kan bevestigen dat het wisselen van mijn deurpanelen indertijd zorgde dat ik geen énkele elektrische functie kon gebruiken van ramen/spiegels tot ik de kabelboom van m'n eigen auto op de nieuwere panelen plaatste. 1
0 Fopperr Geplaatst 25 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2016 T wordt dan toch een extra kabeltje maken voor de deurverlichting. Dat is ook makkelijker voor de montage want anders moet ook het binnenste paneel eraf? De eerst volgende uitdaging is de tweeters. De kabel voor de deurverlichting plaats ik later wel, wil toch nog voetverlichting en doe dat dan samen. @@Vinniepilon ga het proberen, wish me luck 1
0 Fopperr Geplaatst 25 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2016 Ga de voorpanelen toch eerst even aansluiten voordat ik het paneel met deze kabelboom van het nieuwe interieur inbouw. Als alles werkt gebruik ik de nieuwe. Als iets niet werkt pak ik de oude en pas deze later aan voor de verlichting in de deur. Het lijkt erop dat de panelen destijds voorzien waren van ambient verlichting aangezien het voorste paneel een aansluiting heeft welke mijn oude niet heeft thv de alu strips. 1
0 bm-er Geplaatst 25 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2016 Gelijk bijplaatsen zou ik zeggen. 2
0 Fopperr Geplaatst 25 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2016 Ja, maar heb geen onderdelen in huis om dat te fixen. Deurpanelen zijn zo losgehaald dus dat komt later. 1
0 roelh Geplaatst 25 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2016 Ik ben benieuwd naar het eindresultaat! Of iig het eerste paneeltje dan 1
0 bm-er Geplaatst 25 augustus, 2016 Rapporteer Geplaatst 25 augustus, 2016 Ik heb nog wel een vraag, zou je even kunnen kijken op welke pinnummers de ambienteverlichting bij de achterportieren is aangesloten? Dat heb ik nooit kunnen achterhalen. 1
Fopperr
50 antwoorden op deze vraag
