Aftermarkt xenon in 3C
vraagje aan mede forum leden die een Aftermarkt xenon set ingebouwd hebben in de standaard (niet xenon) units.
Er staat een how-to, maar het is me niet duidelijk waar je het beste de ballasten kunt plaatsten.
wie heeft daar foto's van?
Ik heb de ballast van de linkse koplamp in een ruimte geschoven van de koplamp zelf.
Zijn wel slim line ballasten van de pilot reeks
bij de rechtse koplamp heb ik deze er bovenop geplaatst - deze blijft geklemd tussen de koplamp behuizing en het frame dat erboven loopt
zo rij ik al jaren rond en zijn er nog nooit vantussen gevallen ofzo
@@Mausey
Ik meende dat 55W altijd geschikt is voor canbus. Maar voor dit geld kun je er geen buil aan vallen.
Werkt het niet bestel ik toch een setje wat wel voor canbus geschikt is ;-)
Dat is ook weer zo maar zou m.i. wel zonde zijn. Je bent zo weer 2tot3 weken verder eer dat de nieuwe set binnen is.
Ps wel met cambus erin doe of gaan je wissers motor stuk. En dat kost veel meer euro.
Gr Fai
  Op 26-10-2015 om 16:58, dieseltje zei:
@@Fai
Wat bedoel je Fai? Gaat de wisser motor stuk als ik er een set in stop die niet geschikt is voor canbus???
'n 3C is nogal storingsgevoelig op dat vlak, ja.
ik heb dat xenon setje lange tijd in mijn 3BG gehad en dat heeft altijd perfect gewerkt.
Welke canbus kastjes heb jij gekocht Alle? Want ik wil de bochtenverlichting van mn 3C ook nog eens van xenon gaan voorzien
Alle, wat een toeval had van de week een topic geopend met verschil tussen 35w en 55w xenon nu gaan we het officieel op proef stellen.!
wil er namelijk ook 55w xenon OF creeled in doen..
was van het week aan het kijken.
http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/37297-xenon-verschillen-35w-vs-55w/
hier had ik interesse in.
http://nl.aliexpress.com/item/12V-55W-New-Super-Canbus-Ballast-F6-Flood-Xenon-H7-HID-Kit-3000k-4300k-6000k-8000k/32403311092.html?ws_ab_test=searchweb201556_7_71_72_73_74_75,searchweb201527_5,searchweb201560_9
btw onderschat het canbus gedoe niet. ik heb het meegemaakt heel mn BC begon raar te werken. bij overgang van menu sprong ook mn muziek mee
en noem maar op de raarste dingetjes! na het verwijderen van de setjes deed alles weer normaal.. (gelukkig)
aangepast door serow
voordat ik definitief de set inbouw ga ik eerst testen of alles goed werkt. Daarna dus alles aanpassen wat er aangepast moet worden.
Xenon in je bocht verlichting? Je hebt er al zo weinig aan en los daarvan denk niet dat de xenonlampen van dimmen houden. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt.
Voor bochtverlichting kun je het beste eens creeled pakken vind ik die moet ook opwarmen maar voor in de bochten is het wel ideaal schat ik zo. Voor mijn langelicht wil ik ook creeled pakken dan lijkt het nog een beetje oem xenon als je snel flikkert hihi
Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk
Wat zijn de ervaringen met aftermarket xenon in de 3c? Ik zie overal staan sat de ruitenwisser motor kapot gaat en andere elektronica.
Kan hier op het forum niet echt wat vinden.
Wat adviseren jullie? Chinees setje of pilot? Met of zonder relais?
Alvast bedankt
Gr rene
