dieseltje Geplaatst 25 oktober, 2015 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2015 vraagje aan mede forum leden die een Aftermarkt xenon set ingebouwd hebben in de standaard (niet xenon) units. Er staat een how-to, maar het is me niet duidelijk waar je het beste de ballasten kunt plaatsten. wie heeft daar foto's van?
0 Gast Fappie Geplaatst 13 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 13 januari, 2017 Op 13-1-2017 om 10:43, Dabrother zei: @ ik vind dat helemaal niet zo gek hoor. Moet gewoon degelijk en goed vastzitten. Dan zal ik eens een hulplijn van je moeten inschakelen Ronald want hier ben ik dus echt niet handig in. Wel pas als het weer wat beter en warmer weer is en jij tijd hebt natuurlijk. Gaan we gewoon een keer op een klus cq meeting dag doen
0 wulfke Geplaatst 13 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 13 januari, 2017 hier ook altijd welkom Dennis
0 R058 Geplaatst 24 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2017 Ik wil over 2 weken ook gaan klussen. Wat is het verschil tussen deze 2 sets? https://www.xenonlamp.nl/xenonlamp-nl-slim-canbus-xenon Of https://www.xenonlamp.nl/xenonlampnl-private-label-slim-canbus-xenonset-50 Kwam ook iets van een bluemotion kabel tegen? Ik heb een passat 3c bluemotion uit 2010, moet er veel aangepast worden?
0 wulfke Geplaatst 24 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2017 (aangepast) Op 24-1-2017 om 21:23, R058 zei: Ik wil over 2 weken ook gaan klussen. Wat is het verschil tussen deze 2 sets? https://www.xenonlamp.nl/xenonlamp-nl-slim-canbus-xenon Of https://www.xenonlamp.nl/xenonlampnl-private-label-slim-canbus-xenonset-50 Verschil is 10eur 2de set heeft minder keuze qua kleurtemperatuur maar mijn gevoel zou voor de 2de set gaan. 24 januari, 2017 aangepast door wulfke
0 Hrvatinl Geplaatst 25 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 25 januari, 2017 Op 24-1-2017 om 21:23, R058 zei: Ik wil over 2 weken ook gaan klussen. Wat is het verschil tussen deze 2 sets? https://www.xenonlamp.nl/xenonlamp-nl-slim-canbus-xenon Of https://www.xenonlamp.nl/xenonlampnl-private-label-slim-canbus-xenonset-50 Kwam ook iets van een bluemotion kabel tegen? Ik heb een passat 3c bluemotion uit 2010, moet er veel aangepast worden? Houd in dat de xenon geschikt is voor je start stop systeem.
0 R058 Geplaatst 25 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 25 januari, 2017 Op 25-1-2017 om 05:24, Hrvatinl zei: Houd in dat de xenon geschikt is voor je start stop systeem. Dat zijn ze toch beide? Enige verschil lijkt in de lichtopbrengst te zitten.
0 Hrvatinl Geplaatst 25 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 25 januari, 2017 Op 25-1-2017 om 07:09, R058 zei: Dat zijn ze toch beide? Enige verschil lijkt in de lichtopbrengst te zitten. Dat is de bluemotion kabel. Daar doelde ik op.
0 bjeli Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 26 januari, 2017 +50% meer is echt heel veel meer. Dan verwacht ik stadionverlichting lichtopbrengst....
0 Fopperr Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 26 januari, 2017 En dat voor slechts €10,- meer?????
0 bjeli Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 26 januari, 2017 Eens blijft idd altijd lastig vergelijken zonder iets te meten. Maar ook al is het een beetje extra meer. Voor het tientje extra is het mooi meegenomen! 1
0 guyke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 26 januari, 2017 (aangepast) ik heb nu de xenon sets voor 65 euro per set , voor wagen met canbus , het zijn geen slim ballasten , de weerstanden zitten ingebouwd in de balasten , de lampen hebben metalen fittingen zodat deze beter passen in passat lampen , ik zou alleen eens moeten proberen hoe de lampen zich gedragen in een 3c , als ze daar werken dan werken ze bij elke canbus wagen , heb er nu al tal van verkocht maar nog nooit ergens zelfs gemonteerd , en nog geen terug van gehad 26 januari, 2017 aangepast door guyke 1
0 Rachid17 Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 26 januari, 2017 Op 26-1-2017 om 15:32, guyke zei: ik heb nu de xenon sets voor 65 euro per set , voor wagen met canbus , het zijn geen slim ballasten , de weerstanden zitten ingebouwd in de balasten , de lampen hebben metalen fittingen zodat deze beter passen in passat lampen , ik zou alleen eens moeten proberen hoe de lampen zich gedragen in een 3c , als ze daar werken dan werken ze bij elke canbus wagen , heb er nu al tal van verkocht maar nog nooit ergens zelfs gemonteerd , en nog geen terug van gehad Guyke heb je iets voor de bochtenverlichting liggen met xenon zicht.
0 guyke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 26 januari, 2017 Op 26-1-2017 om 16:30, Rachid17 zei: Guyke heb je iets voor de bochtenverlichting liggen met xenon zicht. wat voor fittingen hebben die ?? was dat niet h1
0 Rachid17 Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 26 januari, 2017 Op 26-1-2017 om 18:41, guyke zei: wat voor fittingen hebben die ?? was dat niet h1 H4 zitten er in
0 wulfke Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 26 januari, 2017 Op 26-1-2017 om 20:12, Rachid17 zei: H4 zitten er inWas dat niet HB4 ofzoiets. H4 is toch combinatie van dim en groot licht in 1 lamp ?
0 Gast Fappie Geplaatst 26 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 26 januari, 2017 Op 26-1-2017 om 20:28, wulfke zei: Was dat niet HB4 ofzoiets. H4 is toch combinatie van dim en groot licht in 1 lamp ? Yep HB4 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
0 Electric Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 februari, 2017 (aangepast) Ik ga aankomende zaterdag de AliExpress Xenon kit inbouwen en wil de ballasten onder lamp monteren (waar die ook bij OEM xenon zit). Is die ruimte er wel bij een halogeenkoplamp? Ik kan dit niet goed zien in de auto, ETKA of ElsaWin. Aangezien mijn Ali ballast kleiner is, heeft er iemand nog tips voor het vastzetten? (indien dit kan onder een halogeenkoplamp) De originele ballast wordt vastgezet met schroeven zag ik. Ik zag dat ik Valeo koplampen heb mocht dat nog iets uitmaken. 12 februari, 2017 aangepast door Electric
0 Gast Fappie Geplaatst 12 februari, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 februari, 2017 Ik heb ze met bijbehorende montagebeugels mooi onder de unit gemonteerd, de rest heb je gezien Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 1
0 Electric Geplaatst 13 februari, 2017 Rapporteer Geplaatst 13 februari, 2017 Ik heb beugels die net niet passen en ze zijn van 'blik' (en te buigbaar). Vandaar dat ik wilde weten of er uberhaubt wel ruimte is onder de halogeenkoplampen.
0 nick0016 Geplaatst 13 februari, 2017 Rapporteer Geplaatst 13 februari, 2017 OEM xenon heeft de ballast eronder zitten, je zou dus zeggen dat er plaats is?
0 dieseltje Geplaatst 13 februari, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 februari, 2017 Volgens @ is er ruimte, hij heeft ze daar ook.
0 Gast Fappie Geplaatst 13 februari, 2017 Rapporteer Geplaatst 13 februari, 2017 Op 13-2-2017 om 17:15, dieseltje zei: Volgens @ is er ruimte, hij heeft ze daar ook. Martijn @@maxx007at in de Caddy ook Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 1
0 guyke Geplaatst 14 februari, 2017 Rapporteer Geplaatst 14 februari, 2017 Op 26-1-2017 om 22:57, Fappie zei: Yep HB4 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro hb 4 heb ik in led , da zijn hele speciale fittingen , ik heb die gemonteerd in een audi a5 cabrio van 2012 vorige week in de mistlichten en werken vlekkeloos op canbus , deze lampen hebben een kromme aansluiting waar de stekker direct op past
0 Rachid17 Geplaatst 14 februari, 2017 Rapporteer Geplaatst 14 februari, 2017 Wat zijn de kosten ervan Guyke. Pb mij aub erover.
0 dieseltje Geplaatst 14 februari, 2017 Auteur Rapporteer Geplaatst 14 februari, 2017 Is de HB4 voor de mistlampen?
dieseltje
29
19
17
12 dec
14
19 feb
12
15 dec
12
25 okt
9
Fopperr 32 posts
nick0016 29 posts
Electric 19 posts
dieseltje 17 posts
12 dec 2016
19 feb 2017
15 dec 2016
25 okt 2015
Popular Posts
Arnout Mobiel
Ik heb ooit op het forum een foto geplaatst van het verschil in lichtbeeld met staafjes boven of onder. Ik zal even zoeken....
BARRY_TDI
Heren zullen we nu dan maar weer on topic gaan? Open anders een discussie topic bedrijfskunde
Electric
Sinds gistermiddag ben ik over naar de xenon. Erg blij mee! Net als de SSD in de RNS, de achteruitrijcamera en de trekhaak: dat had ik veel eerder moeten doen! Het was nog een aardig klusje:
207 antwoorden op deze vraag
