Mirror dip / how to
navi16
Mirror dip is een zeer handige optie bij het achterruit rijden. Met een kleine aanpassing aan de rechter buiten spiegel is het mogelijk te realiseren in de auto’s zonder memory stoelen.
Spiegel bal en connector zonder geheugen
Spiegel bal en connector met geheugen
Het is mogelijk om een losse spiegel bal te kopen maar een connector om aan te sluiten is niet los verkrijgbaar. Voor na genoeg hetzelfde bedrag heb ik een buiten spiegel uit een Golf 5 gekocht waar de juiste onderdelen al in zitten.
Het enige wat ik gedaan heb is alles uit elkaar halen zodat de connector incl. kabelboom en spiegel motor vrij kwam. Motor zit met drie torx schroeven vast.
Isolatie tape voorzichtig weg knippen.
Spiegel bal en kabelboom
Aangezien ik B7 buiten spiegels heb hier bij een paar foto’s van hoe je ze het beste uit elkaar kan halen om ruimte te maken voor een nieuwe kabelboom.
Met een teflon draad heb ik er een nieuwe kabelboom doorheen getrokken. Wel goed isoleren als je inklapbare spiegels hebt.
De volgende stap is de spiegel in elkaar zetten en een nieuwe kabelboom aan de T16 stekker aansluiten volgens dit pin schema
Stekker spiegel bal /pin/ T16 stekker
pin 1 weiß/gelb Memoryfunktion pin 3
pin 2 weiß vertikale Spiegelverstellung pin 12
pin 3 gelb Potentiometer vertikal pin 9
pin 4 - nicht belegt -
pin 5 grau/weiß Masse Memoryfunktion pin 2
pin 6 braun/weiß Masse Spiegelverstellung pin 5
pin 7 grau/gelb Potentiometer horizontal pin 1
pin 8 rot horizontale Spiegelverstellung pin 4
Alles inbouwen en coderen
In comfortmodule Byte 14 bit 7 aanvinken en Adres 52 Door Elekt. Pass. code met 256 verhogen.
Om mirror dip te activeren moet je de spiegel schakelaar in stand r zetten en je auto in zijn achteruit versnelling zetten. Bij een snelheid van meer dan 15 km/h gaat de spiegel terug in zijn oorspronkelijke positie.
Ok, heb even zitten lezen maar heb je niet een speciale comfort module nodig ?
Ik bedoel kan mijn 2004 3bg dit ook ?
Dus zonder geheugen stoelen en standaard comfort module.
Ik heb wel een nieuwere auto, maar heb ook geen stoelen met geheugen, tenminste als ik er niet op zit :angel: en heb ook nooit m`n comfort module gewisseld.
Jan
even terug komen op dit topic. kan ik die spiegelbal ook links plaatsen? want ik moet meestal altijd links parkeren. of moet ik dan 2 spiegelbollen vervangen.
Mirror dip werkt enkel aan de rechtse kant
Ik heb mirror dip laten vrijschakelen via vagcom op mijn Passat b8. Nu keert de spiegel na gebruik van mirror dip niet terug naar de originele stand, maar steeds iets hoger. Hierdoor zie ik na 3x acheruit rijden alleen nog maar de lucht. Hoe is dit goed te krijgen?
Door memorystoelen en memoryspiegels te plaatsen, anders moet je er mee leren !even.
Ik gebruik het sporadisch, door de spiegelschakelaar alleen dan op rechts te zetten wanneer ik langs de stoep parkeer.
Ok, bedankt voor je reactie. Dan leer ik er wel mee leven. Mijn vrouw heeft een egolf zonder memory stoelen en daar werkt het wel goed. Kan het zijn dat er alleen memoryspiegels nodig zijn?
