Mirror dip / how to
navi16
Mirror dip is een zeer handige optie bij het achterruit rijden. Met een kleine aanpassing aan de rechter buiten spiegel is het mogelijk te realiseren in de auto’s zonder memory stoelen.
Spiegel bal en connector zonder geheugen
Spiegel bal en connector met geheugen
Het is mogelijk om een losse spiegel bal te kopen maar een connector om aan te sluiten is niet los verkrijgbaar. Voor na genoeg hetzelfde bedrag heb ik een buiten spiegel uit een Golf 5 gekocht waar de juiste onderdelen al in zitten.
Het enige wat ik gedaan heb is alles uit elkaar halen zodat de connector incl. kabelboom en spiegel motor vrij kwam. Motor zit met drie torx schroeven vast.
Isolatie tape voorzichtig weg knippen.
Spiegel bal en kabelboom
Aangezien ik B7 buiten spiegels heb hier bij een paar foto’s van hoe je ze het beste uit elkaar kan halen om ruimte te maken voor een nieuwe kabelboom.
Met een teflon draad heb ik er een nieuwe kabelboom doorheen getrokken. Wel goed isoleren als je inklapbare spiegels hebt.
De volgende stap is de spiegel in elkaar zetten en een nieuwe kabelboom aan de T16 stekker aansluiten volgens dit pin schema
Stekker spiegel bal /pin/ T16 stekker
pin 1 weiß/gelb Memoryfunktion pin 3
pin 2 weiß vertikale Spiegelverstellung pin 12
pin 3 gelb Potentiometer vertikal pin 9
pin 4 - nicht belegt -
pin 5 grau/weiß Masse Memoryfunktion pin 2
pin 6 braun/weiß Masse Spiegelverstellung pin 5
pin 7 grau/gelb Potentiometer horizontal pin 1
pin 8 rot horizontale Spiegelverstellung pin 4
Alles inbouwen en coderen
In comfortmodule Byte 14 bit 7 aanvinken en Adres 52 Door Elekt. Pass. code met 256 verhogen.
Om mirror dip te activeren moet je de spiegel schakelaar in stand r zetten en je auto in zijn achteruit versnelling zetten. Bij een snelheid van meer dan 15 km/h gaat de spiegel terug in zijn oorspronkelijke positie.
Werkt dit zo ook op een golf 6? kan een set spiegels kopen compleet met raam motoren. Of ben je nog meer nodig?
Nee, alleen even op de stekker kijken of deze pin's bezet zijn.
anders zijn ze niet geschikt voor deze optie.
Past dat ook in de een spiegel van een passat cc? Of heeft hij dat al, is mij nog nooit opgevallen iig dat de spiegel draait.
Je moet wel de knop van de spiegel verstelling in de stand van de rechter spiegel zetten anders werkt het niet. De spiegel draait alleen naar beneden in z'n achteruit. Als je het heb werkt het perfect. je kan de stand van de spiegel veranderen als je in z'n achteruit staat en de spiegel draait, dan kan je met de knop van de spiegel verstelling de stand veranderen. Dus nooit meer aan de rechterkant tegen de stoep aan :mrgreen:
grt Jan
