Lijst met verschillende boordnet types
Kwam deze boordnet lijst tegen
De boordnetmodule is geplaatst boven de pedalen aan de bestuurderszijde en controleert diverse functies.
Er zijn verschillende varianten van deze module: de Medium en de Highline, wordt deze laatste nodig is voor mistlampen, bi-xenon lampen en andere functies.
Gedeeltelijke lijst van boordnet en hun gegevens
3C0 937 049 (3C0937049) - 21 Byte - Medium
3C0 937 049 A (3C0937049A) - 21 Byte - Medium
3C0 937 049 B (3C0937049B) - 21 Byte - Medium
3C0 937 049 C (3C0937049C) - 21 Byte - Highend
3C0 937 049 D (3C0937049D) - 21 Byte - Medium
3C0 937 049 E (3C0937049E) - 21 Byte - Highend
3C0 937 049 F (3C0937049F) - 21 Byte - Medium
3C0 937 049 G (3C0937049G) - 21 Byte - Highend
3C0 937 049 H ( 3C0937049H) - 23 Byte - Medium
3C0 937 049 J (3C0937049J) - 23 Byte - Highend
3C0 937 049 K (3C0937049K) - 23 Byte - Medium
3C0 937 049 L (3C0937049L) - 23 Byte - Highend
3C0 937 049 P (3C0937049P) - 23 Byte - Medium
3C0 937 049 Q (3C0937049Q) - 23 Byte - Highend
3C0 937 049 R (3C0937049R) - 23 Byte - Medium
3C0 937 049 S (3C0937049S) - 23 Byte - Highend
3C0 937 049 T (3C0937049T) - 23 Byte - Medium
3C0 937 049 AA (3C0937049AA) - ​​23 Byte - Highend
3C0 937 049 AB (3C0937049AB) - 23 Byte - Medium
3C0 937 049 AC (3C0937049AC) - 23 Byte - Highend
3C0 937 049 AD (3C0937049AD) - 23 Byte - Medium
3C0 937 049 AE (3C0937049AE) - 23 Byte - Highend
3C0 937 049 AF (3C0937049AF) - 23 Byte - Medium
3C0 937 049 AG (3C0937049AG) - 23 Byte - Highend
3C0 937 049 AH (3C0937049AH) - 30 Byte - Medium
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) - 30 Byte - Highend
3C0 937 049 AK (3C0937049AK) - 30 Byte - Medium
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) - 30 Byte - Highend
3C8 937 049 A (3C8937049A) - 30 Byte - Medium
3C8 937 049 D (3C8937049D) - 30 Byte - Medium
3C8 937 049 E (3C8937049E) - 30 Byte - Highend
3C8 937 049 F (3C8937049F) - 30 Byte - Highend
3C8 937 049 G (3C8937049G) - 30 Byte - Medium
3C8 937 049 H ( 3C8937049H) - 30 Byte - onbekend
3C8 937 049 N (3C8937049N) - 30 Byte - onbekend
3C8 937 049 P (3C8937049P) - 30 Byte - onbekend
3C8 937 049 Q (3C8937049Q) - 30 Byte - onbekend
3C8 937 049 R (3C8937049R) - 30 Byte - Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) - 30 Byte - Highend
3C8 937 049 AA (3C8937049AA) - ​​30 Byte - onbekend
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) - 30 Byte - Highend
Kan je ook een lijst maken van wat die dingen aan kunnen. mistlampen bochtenvelichting etz. kan je ook meteen kijken welke je nodig heb voor de verschillende mod`s
grt Jan
Dat weet ik maar bochten verlichting gaat niet op iedere highend module. Heb zelf een 23bit highend maar kan daar geen bochten verlichting op.
grt Jan
  schreef Diver:
grt Jan
Boven aan het bericht staan een aantal zaken waarvoor een 30 highend nodig voor is.
Rest heb ik niet in beeld, maar er zijn vast wel forumleden die hier een antwoord op kunnen geven.
Even erbij gezet welke voorruitverwarming (FSH - Frontscheibenheizung) aan kan en welke niet,
3C0 937 049 B (3C0937049B) - 21 Byte - Medium - FSH
3C0 937 049 C (3C0937049C) - 21 Byte - Highend - FSH
3C0 937 049 F (3C0937049F) - 21 Byte - Medium - FSH
3C0 937 049 G (3C0937049G) - 21 Byte - Highend - FSH
3C0 937 049 K (3C0937049K) - 23 Byte - Medium - FSH
3C0 937 049 L (3C0937049L) - 23 Byte - Highend - FSH
3C0 937 049 R (3C0937049R) - 23 Byte - Medium - FSH
3C0 937 049 S (3C0937049S) - 23 Byte - Highend - FSH
3C0 937 049 AB (3C0937049AB) - 23 Byte - Medium - FSH
3C0 937 049 AC (3C0937049AC) - 23 Byte - Highend - FSH
3C0 937 049 AF (3C0937049AF) - 23 Byte - Medium - FSH
3C0 937 049 AG (3C0937049AG) - 23 Byte - Highend - FSH
3C0 937 049 AK (3C0937049AK) - 30 Byte - Medium - FSH
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) - 30 Byte - Highend - FSH
3C8 937 049 C (3C8937049C) - 30 Byte - Highend - FSH
3C8 937 049 F (3C8937049F) - 30 Byte - Highend - FSH
3C8 937 049 G (3C8937049G) - 30 Byte - Medium - FSH
3C8 937 049 H ( 3C8937049H) - 30 Byte - Medium - FSH
3C8 937 049 M (3C8937049M) -30 Byte - Highend - FSH
3C8 937 049 N (3C8937049N) - 30 Byte - Medium
3C8 937 049 P (3C8937049P) - 30 Byte - Medium - FSH
3C8 937 049 Q (3C8937049Q) - 30 Byte - Highend - FSH
3C8 937 049 S (3C8937049S) - 30 Byte - Highend - FSH
3C8 937 049 AA (3C8937049AA) - ​​30 Byte - Medium - FSH
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) - 30 Byte - Highend - FSH
3C8 937 049 AC (3C8937049AC) -30 Byte - Highend - FSH
dit is prcies wat ik bedoel. nu nog nsw ( Nebelscheinwerfer) en boghten verlichting ( Kurvenlicht )
bedankt voor de aanvulling :thumb:
grt Jan
:idea: Als dit topic bedoeld is om een totaal overzicht te geven is het misschien ook handig om uit te leggen wat het verschil tussen Medium en Highend is
  schreef Robl:
Denk dat dat een goed idee is, zoals Jan al aangaf de juiste informatie bij het juiste boordnetmodule.
Zo kun je dan in een opslag zien wat wel en niet met je boordnetmodule kan, of welke je nodig hebt.
Volgens ik vernomen heb kan er enkel bochtenverlichting (curvenlicht) enkel op een 30Byte boordnetstuurapparaten (zowel medium als high end).
dus met deze BNSTG kunnen dus gelijk ook mistlichten vooraan.
Curvenlicht,
Byte 23 bit 2 curvenlicht met actief intern stuuralgoritme
Byte 23 bit 3~4 instelling 00, curvenlicht uitgeschakeld
Byte 23 bit 3~4 instelling 08, curvenlicht via mistlichten
Byte 23 bit 3~4 instelling 10, curvenlicht via dimlicht
Byte 23 bit 3~4 instelling 18, curvenlicht over uitgang xenon shutter
  schreef wulfke:
Curvenlicht,
Houdt dit in dat als je bochtenverlichting via de mistlichten wilt, reagerend op knipperlicht en op stuurbeweging je
- Byte 23 bit 2
en
- Byte 23 bit 3~4 instelling 08
moet aanpassen?
Welke labelfile gebruikt VCDS eigenlijk voor een 3c8-937 boordnet? Zie namelijk geen labelfile met deze naam in de laatste VCDS beta.............
EDIT
Weet het al: 3C0-937-049-30-H.lbl
Adressen 3C0 en 3C8 30byte zijn dus hetzelfde
  schreef ®win:
  schreef wulfke:
Curvenlicht,
- Byte 23 bit 2
en
moet aanpassen?
Ik ben nog maar beginnend gebruiker met VCDS. Ik heb gisteren wat zitten zoeken, maar ik kan niet vinden hoe ik in de bytes / bits programmering kom. Kan iemand mij op weg helpen? Via Select Control Module kon ik niet direct een (werkende) ingang vinden om de bochtenverlichting in te stellen.
  schreef Lusch:
[select]
[09 - Cent. Elect.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
En dan de juiste bytes+bits zoeken om aan te passen.
Thx! Vanavond weer eens kijken of ik er uit kan komen.
... en gelukt. :D
Mistlampen reageren op stuuruitslag, maar niet op de knipperlichten. Is dat wel mogelijk?
Hallo , ik wilde graag weten of ik als ik van een 3C0 937 049 J (3C0937049J) - 23 Byte - Highend naar een module overstap , of ik dezelfde codering van J module kan gebruiken.
Hallo , ik wilde graag weten of ik als ik van een 3C0 937 049 J (3C0937049J) - 23 Byte - Highend naar een 3C0 937 049 AG (3C0937049AG) - 23 Byte - Highend module overstap , of ik dezelfde codering van J module kan gebruiken.
dus mijn 3co 937 049 H kan dus niet zo veel? Kan deze ongestraft uitgewisselt worden door de hoogste versie? of zitten er restricties aan? ik wil bochtenverlichting en eventueel later xenon. Waar haal je een ander boordnet voor een schappelijke prijs? ebay of toch liever autohaas?
Ik heb ook nog een 3C0 937 049 J over (high end 23 byte)
maar ik dacht dat xenon erop kan maar bochtenverlichting dan weer niet. Dacht dat daar een 30byte high end voor nodig was.
Mijn boordnet kan xenon aan (heb pilots maar je kunt dat aanvinken), heb mistlampen en die zijn ook als zgn bochtverlichting te gebruiken. Jullie bedoelen bij bochtverlichting waarschijnlijk die van de OEM xenons?
Heb zelf geen vagcom dus kan zo snel niet zien welke versie ik heb..
