B8 stuur in een B6
Ik heb een multifunctioneel stuur uit een B8 gemonteerd in mijn B7 uit 2008 echter nu werken de claxon en bediening niet meer.
Kennelijk werkt de airbag wel want hier heb ik geen storing in.
Wat kan ik doen om dit geheel werkend te krijgen?
Alle hulp is welkom !!
Je moet je b6 stuurmodule en sleepring ombouwen naar b7 sowieso. Welk type stuur heb je zal even foto's van het stuur plaatsen.
B8 stuur heeft hele andere knoppen dan de B6/B7. Zo zit er cruisecontrol op terwijl dat voorheen op een losse hendel aan de stuurkolom zat.
Voorstellen: Passat Trendline B6 tdi uit 2008 1896cc 77kw/105pk
ik heb de auto sinds augustus 2018 en ben nu dus een beetje aan het moderniseren.
Hier de foto's van het oude stuur en de nieuwe.
Ik zou dus al tevreden zijn met een werkende claxon en een werkende boordcomputer, de cruise control gaat nog steeds via de hendel inderdaad en dat is prima wat mij betreft.
bedankt voor uw tips !!
  Op 4-1-2019 om 19:17, WTG74 zei:
Welkom op het forum.
Om voor te stellen hebben we een aparte sectie genaamd "ik ben... en ik rijd..."
Zouden het waarderen als je de moeite zou willen nemen om het comform de forum regels te willen doen. :thum :
Als je kijkt naar het verschil in knopjes heb je zelf het antwoordt al, zoveel contacten zitten er niet in de oude elektronica.
Dit stuur gaat niet zomaar werken. Op drive2 Rusland hebben ze hem werkende in een b6. Maar komt heel wat bij kijken. Als ik vanavond thuis ben zal ik die link is zoeken. Maar je moet sowieso over na b7 elektronica. Het stuur zonder cruise ga je dan helemaal werkende krijgen inclusief knooverlichting. Dat schijnt bij dit type stuur niet zo te zijn.
De linkjes zijn welkom en wie wil dit eventueel doen? en even tussendoor zou een B7 stuur dan wel zo passen zonder grote aanpassingen? anders zou dat nog een optie zijn namelijk.
  Op 4-1-2019 om 19:35, WTG74 zei:
B7 stuur past heel wat makkelijker dan een b8 stuur.
Ik heb t vermoeden dat je ook andere stuur electronica nodig hebt.
De huidige communiceert via LIN 1.3 protocol
Nieuwere sturen via LIN 2.0
  Op 4-1-2019 om 21:07, dieseltje zei:
Mits je een versie hebt die beide aan kan
En de versie die Rob aanbiedt ondersteunt alleen lin2.0. De rode teller communiceert via lin1.3. De rns510, zo te zien heeft TS die, kan prima schakelen tussen BAP en DDP. De rode teller communiceert met de radio middels DDP.
  Op 4-1-2019 om 21:15, rob 1.8turbo zei:
Ik heb een aj module liggen die werkt geloof ik wel met een rode teller
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wel werkt hij alleen met een mk6/b7 12-knops stuur.
aangepast door Tarabass
  Op 4-1-2019 om 21:24, dieseltje zei:
Volgens de Ross-tech website Is alleen de AH versie geschikt voor LIN 1.3 en 2.0
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Heb hier nog een AH liggen die ik van de hand doe.
Stuurmodule 3C0-953-549-AH
SW 0030 / Highline / LIN 1.3 & 2.0
aangepast door PassatMotion
