Ik wil op mijn Passat 2010 B6 een andere set velgen.
Nu heb ik 17 inch Le mans erop liggen met ET 47... ik wil graag dat ze meer naar buiten komen en meer gelijk met de carrosserie uitkomen... welke ET moet ik dan op letten....
Verzonden via PTT post.....
Je kunt met een bredere J maat al een stukje naar buiten komen. Heb nu 8,5j x19 met Et 44 en een 255 band erop en dan valt ie net binnen de spatbordrand
Ik heb nog wel een setje liggen, je woont alleen niet in de buurt zag ik net op je profiel
  Op 30-7-2017 om 17:56, EdB6CC zei:
Nee niet echt in de buurt.. wat heb je liggen als ik vragen mag ?
Ik heb een set van een phaeton 8,5J x 18" Et 44. Is niet te koop hoor! Je had het over passen vandaar dat ik meld dat ik een set heb liggen. Wil ze niet kwijt.
aangepast door EdB6CC
  Op 30-7-2017 om 18:10, EdB6CC zei:
Heb je toevallig een foto als ze er onderliggen...
  Op 1-8-2017 om 16:47, Diver zei:
Ik heb 235/45/17, en meen een ET waarde van 42
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Hoeveel J is deze velg? Staat wel mooi strak langs het spatbord
Diver, de ET-waarde heeft niets met de bandafmeting te maken. ET-waarde is een onderdeel van de velgafmetingen. http://www.carbibles.com/tyre_bible.html is een aanrader om te lezen, hier staat ALLES over wielen en banden. ALs je hoger gaat in de structuur kom je in de andere onderdelen van de bibles uit, over ophanging, remmen, etc etc etc. Ik heb er veel van geleerd.
Dat klopt dat de ET waarde niks te maken heeft met de band afmetingen. Maar het kan wel invloed hebben op het visueel aspect waar de TS het ook over heeft. Als je op identiek dezelfde velg een andere band breedte zou leggen (normaal of een getrokken band dan) dan heb je dezelfde ET waarde en zit de velg wel even ver naar buiten toe maar visueel komt de band bij de getrokken versie wat dieper te liggen en zal de buiten wang van de band niet gelijk zitten met de rand van de wielkast terwijl hij dit met een bredere band wel zou hebben..
Maar om terug te komen op de ET waarde zitten de meeste 3C velgen zo tussen de ET 41 en ET45.
  Op 1-8-2017 om 20:49, EdB6CC zei:
Voor zover ik weet zou je tot Et 35 kunnen gaan.
In 17" misschien nog wel.
maar bij 18" en 19" zal je dan wel een juiste bandenkeuze moeten maken en niet teveel of geen verlaging mogen hebben om niet aan te lopen.
Klopt idd wat je zegt Peter, ik heb nu de 19" et44 8,5J eronder met 255/35/19 en dat gaat net goed. Een Et 35 zou idd de spatbordranden schoonschrapen
  Op 2-8-2017 om 10:19, Dabrother zei:
@@EdB6CC en een CC heeft dacht ik wel grotere wielkasten als een 3C. Banden kunnen natuurlijk altijd nog wel smaller.
De Et waarde van een Passat en een CC zijn idd verschillend, heeft dat daar mee te maken?!
  Op 1-8-2017 om 17:01, Nietsnut zei:
Het gaat zo als Peter al zegt om het hele plaatje. Ik schets alleen mijn situatie.
  Op 1-8-2017 om 16:55, EdB6CC zei:
Heb net even met een spiegeltje gespiekt. De velg is 8J
Hier even een rectificatie, ik heb de verkeerde info gegeven sorry hier voor. De ET waarde is 40 het is een 8J x 17H2 velg. Hier foto's van de laptop die ik toch maar even opgestart heba4f9e38057fc6f451e829b08a374c031.jpg520a1a63183c07474cb2b51d5db3b09d.jpg
