Heren, ik wil graag weer een beroep doen op jullie kennis. Zoals sommigen wel weten ben ik bezig met een projectje om DAB+ in te bouwen in mijn 3C5 icm een RNS315. Alleen krijg ik het niet aan de praat.
Kabel getrokken van achter naar voor met zwarte FAKRA A female stekkers
In VCDS digital radio geactiveerd in de gateway
in VCDS het vinkje weggehaald bij "Disable DAB" onder Navigation
Gescand voor zenders in de RNS, maar zonder resultaat.
Het resultaat:
DAB is actief in de RNS315 en te kiezen naast FM en AM
DAB is in het verborgen setup menu te monitoren met quality mute (?) en geen signaal. Na het draaien aan de knop springt quality op good.
Als DAB gekozen wordt in de radio staat er een no-signal icoontje linksboven in de hoek van de RNS
Als ik FM of AM monitor kan ik het volume aanpassen, tijdens het monitoren van DAB niet
Wie heeft er ideeën om nu te proberen? Is het nodig digital radio te activeren in de gateway? Waarom doet het volume het niet als DAB gekozen is? Moet ik nog meer stappen doen of meer aansluiten?
Tarabass
Wat heb ik gedaan?
Het resultaat:
28
25
15
3 jan
26
29 apr
18
31 mei
17
2 jan
13
Passat Rdi 31 posts
dieseltje 28 posts
wulfke 25 posts
Tarabass 15 posts
3 jan 2018
29 apr 2017
31 mei 2017
2 jan 2018
Popular Posts
wulfke
Ik denk dat je nu gewoon de versterker erop hebt maar dat de DAB antenne niet is aangesloten (en mogelijks niet aanwezig is in het raam) misschien kan je een andere aftermarket DAB antenne hierop aan
wulfke
Bij deze kon ik me niet inhouden en heb ik de plug and play kabelboom eens snel geplaatst. Even voorlopig de antenne en kabel gelegd tot in de koffer en deze op de zijruit gekleefd in de koffer. A
wulfke
Zo die is binnen, de test kan verder gaan.
139 antwoorden op deze vraag
