Retrofitting DAB+ in Passat 3C
Heren, ik wil graag weer een beroep doen op jullie kennis. Zoals sommigen wel weten ben ik bezig met een projectje om DAB+ in te bouwen in mijn 3C5 icm een RNS315. Alleen krijg ik het niet aan de praat.
Wat heb ik gedaan?
  1. 3C9-035-552(A) antenneversterker rechtsachter vervangen voor een 3C8-035-552(B) uit een CC
  2. Kabel getrokken van achter naar voor met zwarte FAKRA A female stekkers
  3. In VCDS digital radio geactiveerd in de gateway
  4. in VCDS het vinkje weggehaald bij "Disable DAB" onder Navigation
  5. Gescand voor zenders in de RNS, maar zonder resultaat.
Het resultaat:
  • DAB is actief in de RNS315 en te kiezen naast FM en AM
  • DAB is in het verborgen setup menu te monitoren met quality mute (?) en geen signaal. Na het draaien aan de knop springt quality op good.
  • Als DAB gekozen wordt in de radio staat er een no-signal icoontje linksboven in de hoek van de RNS
  • Als ik FM of AM monitor kan ik het volume aanpassen, tijdens het monitoren van DAB niet
Wie heeft er ideeën om nu te proberen? Is het nodig digital radio te activeren in de gateway? Waarom doet het volume het niet als DAB gekozen is? Moet ik nog meer stappen doen of meer aansluiten?
Als ik donderdag efkes tijd heb plaats ik hem ook. Kan ik ook mooi gaan testen ????
Vanmiddag met slechtweer een paar keer wegvallend signaal gehad. Op diverse zenders. Skyradio en ook NPO 4.
Gelukkig luister ik daar nooit naar....
Het signaal is dus wel weersafhankelijk
Nou net even de antenne ingebouwd helaas geen succes. De dab module ziet wel de zenders na opnieuw scannen maar geen geluid helaas. Ook heb ik de fm even losgekoppeld en puur alleen de dab uitgang gebruikt in combinatie met de zijruit antenne helaas werkt dat ook niet. Ben toch bang dat je gebonden blijft aan de geleverde plak antenne aangezien @@wulfke ook al verschillende antennes heeft geprobeerd op deze module.
of een ander systeem. mijn radio heeft wel goede dab ontvangst, terwijl een plak raam antenne slecht werkte.
Ik denk ook dat het niet aan de antenne ligt @@dieseltje maar aan de module. De module levert op de fakra wel 11.8v dus dat is goed voor de antenne. Ik vraag me ook af wat de verschillende antennes doen kwa puls dat ze terug sturen misschien zit daar toch veel verschil in. De antenne die jij hebt en ik weer in de doos hebt gestopt ziet er in iedergeval perfect uit en was plug and Play inderdaad ook in combinatie met de huidige raamstekker. Fm deed het trouwens wel met de antenne.
Jammer! Binnenkort maar eens op die rns315 van mij proberen dan. Die heeft dab ingebouwd, misschien dat dat wel geluk brengt.
Of zit Alle ons voor de gek te houden? We hebben nog geen bewijs gezien :mrgreen:
Zit maar te dollen. Het is vreemd dat het zo nauw komt allemaal. Zoals Rob vanavond al aan de telefoon zei; "Een antenne is een antenne zou je verwachten". Het is nog maar de vraag of dezelfde antenne die Alle heeft, en die dus niet werkt bij Rob, het op de RNS315 wel gaat doen.
In de antennes zit juist zeer veer verschil, plakantenne, raamantenne in het glas, sharkvin of een spriet op het dak.
Helemaal icm. dab en het deel van de data die wordt verzonden in de vorm van reparatieblokken.
Nu staat de geluidskwaliteit nog niet eens zo hoog en wordt de overgebleven bandbreedte hiervoor gebruikt zodat je signaal niet direct helemaal wegvalt.
Dus als ze over gaan naar een hogere geluidskwaliteit en er wordt niets aan de signaalsterkte veranderd dan krijg je alleen nog maar meer problemen.
https://www.radiodigi.nl/blog/category/digital-radio/2
aangepast door Roy_01
Is dit onderdeel een dab+ en FM versterker voor op de achterruit van een Passat CC ?10d7e3b869ed01dbddd35e111c1b39fd.jpg
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Daarmee heb je nog geen dab antenne in je raam.
je moet de versie van calearo nemen
die gebruikt de fm als dab en geeft dat op de juiste draad door.
