Op Aliexpress camera's gezien voor het achteruitrijden voor leuke prijsjes. Echter, de installatie moet nog plaats vinden :D
Voordat ik er aan ga beginnen, wil ik weten wat me te wachten staat. Graag wil ik jullie hulp, hoe dit aan te pakken.
Ik heb vanuit de klep kofferbak al gezien hoe de kabels kunnen gaan lopen. Deze gaat via een rubber de bovenkant van de auto in, ik neem aan op 1 of andere manier richting de B-stijl (die is dat toch?).
De camera zelf inbouwen is het loshalen waar de gevarendriehoek zit, volgens mij moet dat ook goed te doen zijn. Echter, dan bij je bij voren aan. Hier heb ik wat hulp nodig denk ik. Mochten mensen tips hebben, graag! Als ik het rond heb, kan ik er eventueel een howto van maken voor mensen die er ook 1 willen gaan inbouwen.
Groet,
  Op 26-1-2021 om 20:01, bm-er zei:
Dat zou goed kunnen, maar in de B6 vanaf 2006 of 2007 herkent de auto wanneer dezelfde radio weer teruggeplaatst wordt. En hoef je geen code in te voeren.
Mk5 is van 2008.
Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk
  Op 26-1-2021 om 20:02, mikerosauer zei:
Mk5 is van 2008.
En toch zijn de modellen wat dit betreft niet gelijk. Golf en Passat lijken veel op elkaar, maar zijn niet hetzelfde.
Installatie is inmiddels gelukt en de RNS510 vroeg na het aansluiten niet om een code. 😎 Overigens de + kabel uiteindelijk aangesloten op de + van de RNS510 (pin15) met een 10A zekering er tussen. Beeld valt wel tegen, ziet er ouderwets uit. Beetje VHS kwaliteit van vroeger. Maar goed, het werkt. 😆 De module is overigens met een ty-rap vastgemaakt. Gezien we 1. de benodigde houder niet hadden. En 2. de kabel anders te kort zou zijn. 🤣
Wel vreemd dat in VCDS in de benaming specifiek Low staat, terwijl er een High camera + module is geïnstalleerd. Zie foto.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Kom omdat de camera van o.a Alieexpress HD zijn en deze uit 1900 heb die zelf ook gehad e ben gewisseld naar zo'n Chinees camera maar het beeld is gewoon beter
Die moet je dan ook niet aanvinken in VCDS die bit 6 in byte 3, back-up cam low installed.
@wulfke We hebben de camera (even uit het hoofd) op 2 plekken kenbaar gemaakt / aangevinkt. Eerst bij de radio module (van de screenshot) en daarna nog bij de PDC module. Verder geen andere aan te vinken stappen gevonden die te maken kunnen hebben met de camera. Zou wellicht ook nog kunnen dat de VCDS tekst bij mij anders staat als bij anderen of misschien een ouder model module? De camera werkt in ieder geval.
Misschien dat iemand dit zou kunnen verifiëren met een B7 en High camera? 😁
@Diver Die pdf van jou gaat over een Low versie camera, geen High versie met module. ;) Ook staan er geen VCDS stappen in bescheven... of bedoelde je een andere how to?
Gr!
aangepast door mrfaya
Deze how to zijn door anderen gemaakt maar geven wel de info die je zoekt, en ook de verschillen tussen de 2 uitvoeringen.
@mrfaya ik heb een high end camera, welke codes van welke modules wil je hebben. ik heb ze van een B6 en van een B7
aangepast door Diver
Is de camera module (adres 6C )ook aangemeld in de gateway (in adres 19) ?
aangepast door wulfke
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Revision: --------    Serial number: 77631110801544
   Coding: 308002
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 7CA1F440F66AC75B0EB-8028
No fault code found.
Address 56: Radio (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 F
   Component: RNS-MID       H06 5269
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L7135074
   Coding: 04000400010000A02000
   VCID: 3B23375CB3640063471-806E
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 051 859 AS
   Component: EU West V17  8557
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Component: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Serial number:    PA8 J810528
   Coding: 0020007
   VCID: 5F9BA3CC4B3C3C430B9-800A
VCDS achteruitrijcamera activatie bij RNS/RCD systemen:
 Ga naar Radio [56], coding, long code helper en activeer byte 3 bit 6 en byte 9 zet je op '00'
 Als je parkeer sensoren hebt:
 Ga naar Park/steer assist [10], Security acces, en type 71679
 Ga naar Park/steer assist [10], Adaptation en zet 'visual display voor park assist' op 'Rearview Camera'
 Ga naar Park/steer assist [10], coding, long code helper en vink byte 1 bit 7 aan (voor de mute functie)
 Als je een trekhaak hebt:
 Ga naar Park/steer assist [10], coding, long code helper en verander byte 0 van '30' naar '31'
 Reset nu de RNS met <+>+Eject+info
Hi Allen! Ik wil graag een low end camera installeren in mijn B7 variant.
Ik heb een rns315 met een zwarte poort aan de achterzijde. Nu lees ik op AliExpress bij bijna alle setjes dat het alleen werkt op de rns-en met een gele poort. Kan iemand mij dat uitleggen? Heb ik een zeldzame rns315? Is dit niet mogelijk op mijn RNs? Wat is de deal met die gele en zwarte poorten?
  Op 24-12-2021 om 01:09, Shiqs zei:
https://nl.aliexpress.com/item/4000021801107.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.303b6287Ocux62&algo_pvid=3904f1fb-ba4e-4b76-b385-4211a5d72dad&algo_exp_id=3904f1fb-ba4e-4b76-b385-4211a5d72dad-15&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000020641687380"}&pdp_pi=-1%3B30.26%3B-1%3B-1%400.210000%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Gaat deze werken?
De verwarring zit hem in de vermelding steeds van de gele poort, ik heb een zwarte poort zoals je kunt lezen in de post die ik quote. Mijn vraag gaat daar over. Voel vrij om niet te antwoorden als je niet de moeite wilt nemen om te lezen wat er in mij post staat diver.
De zwarte poort waar jij t over hebt, is dat net zo’n ronde poort als de blauwe?
maak anders ff een foto zodat wij zien/begrijpen welke poort jij bedoelt.
aangepast door dieseltje
Als uw toestel de 26-pins connector aansluiting achterop heeft zitten dan moet dit werken. De gele connector aansluiting slaat op een ander type toestel..
Hoi allemaal,
Met interesse dit draadje even doorgelezen :)
Een collega van mij heeft een Passat van (registratiedatum) 08-2012, volgens de RDW is het de 3C versie, maar volgens mij moet het de B7 zijn, klopt dit? Hij heeft bij de achterklep dat hij het logo moet indrukken om de klep te openen.
Nu zoekt hij een (voordelige) camera, nu heb ik zelf ervaring met Ali expres camera's dus dat komt helemaal goed.
Ik vraag mij alleen af welke type Passat hij nu heeft (3C of toch B7), en of er mensen zijn die op dit type een camera hebben geplaatst die in de kentekenplaatverlichting zit. Ik zie n.l. alleen camera's voorbij komen of in het logo (de flip camera) of zoals bij mijn Skoda in de handgreep om de koffer te ontgrendelen.
Dus ik ben een beetje confused :)
Wie kan me helpen?
2012 hoeft niet perse een B7 te zijn, kan ook een geïmporteerde auto zijn die ouder is, ik heb een B7 station en de achterklep gaat niet open met het logo. Ik heb ook een 3C gehad en op beide een camera ingebouwd, type handgreep. Heb je niet een foto of VIN nummer van de auto
  Op 5-1-2023 om 10:52, Diver zei:
Hij is geïmporteerd inderdaad.
Toch niet de flip knop haha nu wordt het wel duidelijk :)
aangepast door jadijkstra2000
Je heb 2 types een low end en een high end camera, de low end heeft geen bewegende lijnen in de richting waar je heen gaat de high end wel. Ik heb de high end ingebouwd, daar zit wel meer werk aan.
Staat ook niet vermeld welk type radio/navi er geïnstalleerd is. Zal ook wel bepalend zijn welk type camera erin kan lijkt mij .
